Grzegorz1397
12 -
1 NeutralnaO Grzegorz1397
Grzegorz1397 zaczął obserwować Obsługa przerwań na Arduino, Sterownik do siłownika elektrycznego, Silnik krokowy i Arduino i 1 inny
Hej, zaczynam projekt którego częścią będzie siłownik elektryczny. Planuję użyć takiego siłownika: https://www.ebmia.pl/silowniki-12v/215096-silownik-linowy-12v-lad-250.html który będzie pchał wózek po szynie. Zależy mi na tym, żeby pchał on wózek do konkretnego położenia, wskazanego przez czujnik szczelinowy, ale tą część ogarniam. Kierunkiem ruchu siłownika steruje się przez zmianę polaryzacji zasilania. Czy są na rynku sterowniki kompatybilne z adruino, pozwolą sterować takim siłownikiem i zmieniać jego polaryzację?
Tak działa, natomiast prędkość silnika się nie zmieniła, przez te 5 sekund pokonuje na oko jakieś 420 stopni
Cześć, mam problem z silnikiem, dokładnie takim: https://botland.com.pl/pl/silniki-krokowe/3610-silnik-krokowy-jk42hs40-0504-200-krokowobr-12v-05a-043nm.html do tego użyłem takiego sterownika: https://botland.com.pl/pl/sterowniki-silnikow-krokowych/1324-drv8825-sterownik-silnika-krokowego-45v22a-pololu-2133.html Chciałem, żeby obracał się 4 razy na sekundę, użyłem do tego funkcji tone. #define DIR 13 #define STEP 12 void setup(){ pinMode(8, OUTPUT); pinMode(9, OUTPUT); pinMode(10, OUTPUT); digitalWrite(8, LOW); digitalWrite(9, LOW); digitalWrite(10, LOW); pinMode(D
Przenośnik taśmowy - wykrywanie kierunku ułożenia elementu
Grzegorz1397 odpisał w temacie użytkownika Grzegorz1397 • Mechanika
Oglądałem sporo filmików w tym temacie i jest tak jak mówisz, już na podajniku odbywa się ustawianie detali, natomiast tutaj występuje taki problem, że te obudowy mają niewygodny do tego kształt, nie ma żadnego kołnierza czy łebka za który można złapać i ustawić element. Mogę wykonać kontynuację podajnika, pospawać, ale nie mam pomysłu w jaki sposób je mechanicznie ustawiać. https://www.olx.pl/oferta/podajnik-wibracyjny-baza-ntb30a-kontroler-oraz-misa-s-300-35-komplet-CID619-IDEsjxN.html#ec0bd9a985 Pod tym linkiem jest sam podajnik, do którego mógłbym coś dorobić, żeby wychodziły w jedn -
Projekt jest na etapie pomysłu, więc właściwie nie mam jeszcze żadnych danych co do odstępu ani prędkości poruszania. Jeżeli byłyby podawane przez ten podajnik wibracyjny to wydaje mi się, że ciężko ustalić odstęp między nimi, ale nie mam innego pomysłu. Właściwie cały projekt byłby bardzo prosty, gdyby obudowy były układane przez operatora, później tylko dojeżdżały do lasera, byłyby wykrywane i znakowane. Wydaje mi się że całą trudność polega na tym właśnie podawaniu, sortowaniu, ustalaniu odstępu między obudowami. Tak myślałem, że może obudowa wpadałaby na platformę, np okrągłą, czujnik ba -
Grzegorz1397 opublikował temat w Mechanika
Cześć, mierzę się z problemem zaprojektowania przenośnika taśmowego. Jego przeznaczeniem ma być transport obudów do czujników z podajnika wibracyjnego do lasera który będzie ja znakował. Chciałbym, żeby obudowy przemieszczały się po taśmie leżąc w rowku odpowiadającym średnicą średnicy obudowy do czujnika. Napotkałem jednak problem z ułożeniem obudów w rowku. Obudowy muszę być ułożone w jedną stronę, np otworem do przodu, żeby na laserze były oznakowane w jednym miejscu. W jaki sposób można sprawdzać w którą stronę jest ułożona obudowa? Jakiego czujnika lub kilku czujników użyć? Wstawiam -
Już samo wyeliminowanie pętli for i zastąpienie jej if-ami wyeliminowało wszystkie problemy. Na if-ach dodałem też pauzę i uruchomienie wentylatorów, wszystko działa, dziękuję za pomoc.
Niestety nie, nie jestem programistą i wszystko robiłem intuicyjnie. Nie wiem czym zastąpić pętle for i delay. Przy każdym uruchomieniu urządzenia muszę mieć możliwość ustawienia ilości cykli, czasu zanurzenia i właśnie delay ustalam jak długo. Wstawiam zdjęcie urządzenia, żeby ułatwić wyobrażenie co to właściwie ma robić. Czas zanurzenia to czas kiedy siłownik pionowy jest wysunięty. Nie mam pojęcia w jaki sposób sterować tam czasami jeśli nie za pomocą delay.
Już dodałem, poranna nieuwaga
#include <LiquidCrystal.h> #define dol 1 #define gora 0 #define lewo 5 #define prawo 4 #define LM35 A0 long liczba_cykli; int ilosc_wykonanych; int czas_zanurzenia; int t; int oczekiwanie=1500; int oczekiwanie1=400; float temperatura=0; #define RS 7 #define EN 15 //A1 #define D4 16 //A2 #define D5 17 //A3 #define D6 18 //A4 #define D7 19 //A5 LiquidCrystal lcd(RS,EN,D4,D5,D6,D7); void setup() { int czas=czas_zanurzenia/1000; pinMode(0, OUTPUT); pinMode(2, INPUT_PULLUP); pinMode(1, OUTPUT); pinMode(3, INPUT_PULLUP); pinMode(4, OUTPUT); pinMode(5, OUTPUT); pin
Cześć, mam problem z przerwaniem na arduino. W pętli loop wykonuje się pętla for. Chciałbym żeby wciśnięcie jednego przycisku monostabilnego wywoływało zatrzymanie pętli do czasu wciśnięcia kolejnego przycisku. Czyli program ma zatrzymać petle for na czas od wciśnięcia jednego przycisku do wciśnięcia drugiego. Program obsługuje elektrozawory. Jeśli w instrukcji przerwania wpisywałem digitalWrite(dol=LOW): podobnie dla góra, lewo i prawo to faktycznie w momencie wciśnięcia przycisku zawory się wyłączały, ale pętla działała zwiększając na wyświetlaczu ilosc wykonanych cykli mimo, że zawory nie d
Cześć, jestem Grzegorz, mam 23 lata, studiuję mechatronikę i pracuję w dziale technicznym w firmie produkcyjnej. Na forum trafiłem ponieważ staram się zautomatyzować część procesów w moim miejscu pracy.
