lukaszkiller123
    13
O lukaszkiller123
  1. Dziękuję bardzo za podesłanie sciąg .Jeszcze raz dzięki
  2. Dobra dzięki za pomoc. Jeszcze jedno pytanko odnośnie kursu na forbocie. Bo kiedyś kupiłem zestaw do podstaw elektroniki i zarejestrowałem ten kod do tych ściąg. Wydrukowałem je i oczywiście gdzieś je zapodzialem. Jest jakaś możliwość odzyskania tych ściąg? Bo było tam dość dużo przydatnych rzeczy. Jeszcze raz dzięki
  3. Czyli normalnie mogę podłączyć zasilacz do tej płytki prototypowej? Jakby było mniej W to pewnie byłoby mniejsze obciążenie.
  4. Co to znaczy że źle zbudowane ? Jest jakies zabezpieczenie żeby nic się nie stało? Takie napięcie z 5v oraz 12v i 3.3 może być normalnie używane do układów na płytce prototypowej?
  5. Cały kurs forbota czytałem. I dalej nie wiem o co chodzi. Mógłbyś wytłumaczyć ? Dlatego dałem ten temat do działu zupełnie zieloni
  6. Chodzi mi dlaczego urządzenia zasilane z usb moglyby się zepsuć gdy popłynie ZA DUŻO AMPERÓW (W takim zasilaczu ATX)
  7. Moim zdaniem nic się nie stanie, ale o co chodzi osobom które piszą że moze popłynąć za duży prąd?
  8. A co z usb? Mogę normalnie podłączyć czerwone kable i nic się nie stanie gdy podłącze np powerbank?
  9. A powiedz jeszcze czemu w różnych poradnikach jest łączenie dwóch rezystorów szeregowo 5w 10r?
  10. Ale przez rezystor ma być złączona linia masy i 5v ? Tak mi się wydaje. A żeby zasilacz działał trzeba zielony z masą polaczyc
  11. Zasilacz rozebrałem i poucinalem wszystkie złącza. Posegregowalem każdy kolor razem. Dławik odkręciłem. Chce ten zasilacz przenieść do obudowy z17. I teraz co z tymi rezysotorami? Połączyć dwa szeregowo lub równolegle? Jak tak to ktore? 5w czy 10w?Między masę a 5v (czerwony kabel) i jeszcze ile kabli masy i kabli 5v przylutowac do rezystora?
  12. Wytłumaczy mi ktoś po co jest ten rezystor i to szare coś obok złącza zasilania? I czy transformator mam również przykręcić do obudowy do może sobie latać? I jak mam go odkręcić
  13. Cześć, z góry chcę zaznaczyć, że nie jestem jakimś zaawansowanym elektronikiem, więc chcę się dopytać. Chcę zrobić zasilacz warsztatowy z zasilacza komputerowego ATX. Po przeglądaniu forum natknąłem się na wypowiedzi, że prąd na linii np.12V może uszkodzić urządzenie. Jak to z tym jest? Kiedy zasilacza poda zbyt duży prąd? Jeszcze pytanko: posiadam regulator napięcia LM317 i nie wiem w które wyprowadzenia co podłączać. Jak jest z jego wydajnością prądową? Posiadam obudowę Z17. Przy montowaniu zasilacza dobrym sposobem jest wyciągnięcie wnętrza i przykręcenie jej do obudowy(plastikowe
