Hubertus99
    5
O Hubertus99
  1. Hubertus99
    Przerwanie pętli While
    andrews można powiedzieć, że rozwiązałeś mój problem więc temat uważam za zamknięty, dziękuje !
  2. Hubertus99
    Tak jeszcze dopowiem, że poprostu ten warunek wykonuje się tylko raz, a ja chciałbym ze jak kliknę jedynkę na klawiaturze komputera to silnik poprostu zaczyna pracować, nie mam pomysłu jak to zrobić bez pętli, lecz gdy daje while no to zatrzymuje się w błędnym kole.
  3. Hubertus99
    Witam ponownie, wciąż w tym kodzie ten serwomechanizm nie chce pracować alternatywnie próbowałem na switch'ach i też nic wysyłam kod #include <Servo.h> #define LedCz 10 #define LedZl 11 #define LedZ 12 Servo serwomechanizm; int pozycja = 0; int zmiana = 6; String odebraneDane; int liczba = 0; void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(9600); serwomechanizm.attach(9); pinMode(LedCz, OUTPUT); pinMode(LedZl, OUTPUT); pinMode(LedZ, OUTPUT); digitalWrite(LedCz, HIGH); digitalWrite(LedZl, LOW); digitalWrite(LedZ, LOW); Serial.println
  4. Hubertus99
    A wiec tak problem polega na tym ze jak wybiorę cyfrę „1” w monitorze portu szeregowego to program wchodzi do pętli while i wszystko działa poprawnie, ale gdy chce wybrać opcje zatrzymanie czyli poprostu wpisać cyfrę „2” to niestety nie przechodzi mi do dalszej części programu tylko dalej tkwi w pętli while
  5. Witam, jestem początkującym majsterkowiczem i bawię się w napisanie programu, który będzie sterować serwomechanizmem na zasadzie wpisywania w monitor portu szeregowego poszczególnych cyfr tylko kompletnie nie wiem jak wyjść z pętli while aby przerwał się obieg, czy jest jakiś uniwersalny sposób ? Pozdrawiam #include <Servo.h> #define LedCz 10 #define LedZl 11 #define LedZ 12 Servo serwomechanizm; int pozycja = 0; int zmiana = 6; String odebraneDane; int liczba = 0; void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(9600); serwomechanizm.attach(9); pin
