archi
Users-
15 -
0 NeutralnaO archi
Wałbrzych
Moje zainteresowania:
ASG, PenSpinning, Webmastering
Dzięki wielkie za tę paczkę ale po przetestowaniu avrdude na 2 PC stwierdzam ze będę musiał kolejnego µC zamówić...
hmmm tylko ze ja mam debiana a dopiero zaczynam sie bawic w linux wiec nie wiem czy beda paczki z takim programatorem pod moj OS... zobacze i dam znac... A czy przez przypadek to nie wina uC?
Cześć, po dluuuugiej przerwie związanej ze zmianą kilka razy systemu wrócilem do robotyki a tu niemiła niespodzianka mianowicie avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.02s avrdude: Device signature = 0x1e9307 avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed To disable this feature, specify the -D option. avrdude: erasing chip avrdude: reading input file "led.hex" avrdude: input file led.hex auto detected as Intel Hex avrdude: writing flash (106 bytes): Writing
dzięki wielkie chłopacy... podjąłem decyzje że kupie ten wyświetlacz...
tak gdzieś przeczytałem... XD
a wiec mam dość duże ambicje bo nie na darmo wydalem kase na programator itp a efekt końcowy to jak najmniejsze autko na pilota.... P.S. żeby oblookać czy pilot jest w standardzie RC5 muszę go rozkręcić...(?)
no tak tylko ze jest mały problem mam 2 rzeczy: -pilot od samsunga (monitor) -odbiornik IRD wyjętą z odtwarzacza toshiba i jakos to tak nie chce współgrać... gdzieś czytałem że piloty od samsunga korzystają z RC5...
Mógłby mi ktoś powiedzieć czy ten kod (że tak powiem) jest poprawny (?): $regfile = "m8def.dat" $crystal = 1000000 Config Rc5 = Portb.0 Enable Interrupts Dim Adress As Byte Dim Command As Byte Do Getrc5(adress , Command) If Command < 64 Then Portd.7 = 1 End If Loop End
ok. Dzieki wielkie wszystkim za pomoc i mam nadzieje ze na kupnie programatora nie spoczne
tak zabardzo nie mam "mamony" wiec dzis kupie programator a jak bede miec to kupie te kable... i własnie mi tak zalezy na odpowiedzi czy dostane to w jakims sklepie "na osiedlu" badz w hiprmarkecie @Madik w pierwszym poscie napisales ze dostane ATmege w elektronicznym, ale to przy duzym szczesciu czy normalnie w kazdym takim elektronicznym se taki uC leza na pulkach?
html, php, javascript lekko pascal i c++ <-- to umiem wiec wychodzi ze w C a czy taki programator jest dobry (jak sie spodziewam to bede musial dokupic te 2 kable [tasma uniwersalna i usb 2.0]... dostane je w auchan [najblizej]? albo w innym takim sklepie?) Link
dzieki wielki (rzecz jasna "piwo") mam jeszcze takie jedno pytanie... bo kupilem PC (dawno dawno temu) lecz jeszcze jest na gwarancji i mam plombe... wiec czy jest jakies rozwiazanie co do tego by zobaczec czy ten port (czy jak to sie tam zwie) jest podlaczony?
tzn bo nie czaje co moge miec "zle" ustawione?
Witam chciałbym się dowiedzieć czy ten programator będzie dobry na początek... i czy bedzie to na zasadzie Plug and Play XD (jezeli mozna to tak porównać...) i czym różni się STK200 od STK300, czy na obydwu sie da programować ATmega8?? Ostatnie pytanie... czy ATmega'e dostane w sklepie elektronicznym lub cos ala "1001 drobiazgów"? Prosiłbym o szybką odpowiedz bo jeśli miałbym zamawiać ten programator to za kilka minut...
