wader_669
    98
4 Neutralna
O wader_669
    4/10
  • Urodziny 15.12.1987
    poznan
  1. Czym ladujesz baterie? sam robiles ladowarke czy kupiles?
  2. czy uklad obiorczy z prockiem maja to samo napiecie i to samo z nadajnikiem. Czy przestawiles fusebity? czy prgram jest ok? czy nie nadajesz z za duza predkoscia? jest wiele powodow za malo opisales
  3. Ja tu widze pare problemow np. te przyciski na 2 metrowych kablach. Ja juz mailem problemy na 1 metrowym kablu. Procesor zle odczytywal stany na przyciskach. Plytka jak jest kupiona powinna byc dobrze zrobiona, wiec mozna zalozyc ze schemat podlaczenia procka jest poprawny Nastepnie masz diody na przekaznikach? Bym radzil rabnac cala plytke w metalowe pudelko, ekranowane oczywiscie. Jezeli to jest mozliwe?
  4. pokaz schemat, opisz dokladnie jak daleko sa przekazniki i elektrozawory od procka. Jest wiele sposobow. 1 pytanie czy dobrze zrobiony schemat? 100nf na zasilaniu jak nablizej procka, 10k albo w twoim przypadku troche mniej na resecie. Nastepnie jak masz przyciski, moze warto by bylo zastosowac zew. pull-up'y, moze jakies dlawiki (cewki) itd. itp.
  5. wydaje mi sie, ze nie ma takiej osoby ktora ci to wytlumaczy, a to, ze ja mam dzisiaj jakos dobry dzien to ci odpowiem. Wszystkie odpowiedzi byz znalazl, jak bys poszukal. Zew. rezonator kwarcowy uzywa sie wtedy kiedy procesor musi byc bardziej dokladny i wewnetrzny oscylator nie wystarcza. Zew. oscylator uzywamy wtedy kiedy procek bedzie pracowal w roznych temperaturach i nadal bedzie potrzebna jego dokladnosc, np. w uzyciu z timerami, uartem itd. ( nawet nie przy zmiennych temperaturach sie go uzywa, bo jest po prostu dokladniejszy) Serwa? allegro/sklep modelarski/ moze nawet sklep elektroniczny, jak jest dobrze zaopatrzony Kazdy czujnik posiada jedna diode nadawcze ir i jeden fototranzystor ir lub fototrezystor (jednak nie spotklame zeby jaks firma sprzedawala z fotorezystorem). Dioda nadaje swiatlo ir (podczerwone) i od bialek kartki odbije sie i wleci to fototranzystora, jednak jak jest to czarna powierzchnia to te promienie odbijaja sie o wiele gorzej i wpada ich o wiele mniej do fototranzystora
  6. gdzie dlawik do avcc? [ Dodano: 22 Paź 09 05:00 ] Co chcesz robic z wyswietlaczem? jak chcesz tylko wysylac dane to nie musisz pina R/W do porcka podlaczac, wystarczy podlaczyc go do gnd [ Dodano: 22 Paź 09 05:06 ] Do czujnikow mozesz zastosowac te zew. rezystory do dzielnika napieciam albo wewnetrzne rezystory. Napewno 2 wersja zaoszczedzi ci troche miejsca na plytce, tylko wtedy bedziesz musial to wlaczyc programowo [ Dodano: 22 Paź 09 05:12 ] daj jeszcze 100nF do zasilania logiki l293d
  7. lub zapisywal zmienna ___rseed do eepromu i dodawal co restart o jeden
  8. http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=536037&highlight=36khz+bascom&sid= i to samo co na elektrodzie odpowiedzialem.
  9. Poszukaj w necie. Jak sam nie znajdziesz to uzyj curve expert, on ci wyliczy wzor. Podobno lebiej zrobis sobie tablice z odlegloscia. Ja sie bede baiwc tymi czujnikami jak zrobie swoje openservo
  10. 1 miejsce - Fuzja sygnałów sensorycznych dla robotów minisumo - autor: farmazon3000 Genialny projekt i dobrze tlumaczy. W aktualnym projekcie wiele rzeczy dzieki temu sie wyjasnilo. 2 miejsce - Kurs programowania procesorów ARM (LPC21xx) - autor: Elvis Zawsze chcialem bawic sie armami. Jedyny problem slabo znam c. Drugi problem podobno nie tak latwo przeskoczyc z avr (nawet jak sie programuje w c) na army. Dzieki koledze mysle stalo sie to prostsze 3 miejsce - Czujnik przesunięcia z myszki optycznej - autor: Elvis Napewno autor nie zasluguje na 3 miejsce. Na poczatku nawet nie bylo calego kodu, tylko jeden maly wycinek. Jednak sam troche poszukalem i znalazlem caly kod w c. Udalo mi sie przetlumaczyc na bascom. Dzieki mojej malej pomocy napewno projekt bedzie mila zamiana enkoderow i pomoze poczatkujacym. Na szacunek zasluguja jeszcze te projekty: Pierwsze kroki w Player/Stage - autor: Staszek (tylko nie pale sie na taki projekt) Zasilanie robotów, czyli jak i czym karmić robota. - autor: Mihau (podstawy ale nie kazdy je zna, fajnie ze ktos to ladnie podsumowal)
  11. No raczej, wszystko mozna znalezc. Nie w 80 % tylko 60% Ja sie tu produkuje i zastanawiam dlaczego cos nie dziala. Sprawa jest prosta, bo kod dziala tylko jak ktos nie umie zaprogramowac procka i ustawic fuse bitow, to jest jego problem, tylko nich niezwala na program.
  12. Wiec sie wkurzylem i zbudowalem szybko schemat i mi wszystko dziala. Wiec jak ci kod nie dziala to masz pecha. Poczytaj moze podstawy a pozniej zadawaj pytania.
  13. $regfile = "m8def.dat" $crystal = 8000000 Config Pinc.4 = Output Portc.4 = 0 Config Pind.2 = Input Set Portd.2 Config Int0 = Low Level On Int0 Przerwanie Dim X As Bit X = 0 Enable Interrupts Enable Int0 Do If X = 1 Then Portc.4 = 1 Do Loop Until X = 0 Portc.4 = 0 End If Loop End Przerwanie: Disable Int0 Waitms 45 If Pind.2 = 0 Then Toggle X End If Enable Int0 Return Testuj
  14. Powerdown powinny dzialac przerwania. Tylko z timerow przerwania nie dzialaja do tego jest tryb powersave. Zawsze mozna wywalic to z programu i zrobic pusta petle
