gibek79
    4
O gibek79
  1. Dzięki za pomoc! Zabieram się do lektury, bo nie ukrywam, że zaczynam się w to wciągać!
  2. @marek1707 czy mógłbyś w skrócie wyjaśnić co to jest "do sterowania wystarczy ciąg impulsów PWM" i podrzucić od razu link do tego? Oraz do "Arduino standard typu PRO MINI"? Dzięki! @ethanak z jaką prędkością winda będzie się poruszać napędzana wskazanym przez Ciebie silniczkiem? Dzięki!
  3. Panowie, ethanak i marek1707, serdecznie Wam dziękuję za podpowiedzi. Na pewno zdecyduję się na któreś rozwiązanie z Waszych sugestii. Podziwiam za wiedzę i pasję, której pozytywnie zazdroszczę.
  4. Mam na imię Darek, witam wszystkich, nie ukrywam, że jestem z tych "zielonych", więc dziękuję z góry za wyrozumiałość. zrobiłem córce domek dla lalek i potrzebna jest przy nim miniwinda. Do tego potrzebny jest silniczek, który wciągnie (i opuści) na łańcuszku windę o wadze ok. 0,6-0,8 kg w górę na wysokość ok. 1,2 m z prędkością ok. 0,05 m/s (najlepiej, żeby obroty można było przynajmniej stopniowo regulować +/-). Jeśli to możliwe, zatrzyma się na odpowiedniej wysokości. Przeczytałem tu już kilka artykułów o prądzie, silniczkach i sterowaniu, ale jest to taka ilość informacji dla kogoś kto ma zerowe pojęcie o elektronice, że się pogubiłem. Nie potrafię dobrać odpowiedniego silnika, zasilania do niego (najlepiej baterie, ewent. akumulatorek na USB?), regulatora obrotów (jeśli konieczny) oraz opcjonalnie sterownika który zatrzyma automatycznie (ręcznie) windę w odpowiednim momencie. Jaki budżet trzeba przeznaczyć? POMOCY! Dziękuję z góry za wszelkie rady, linki do podzespołów itp...
