k_ijada
    12
7 Neutralna
O k_ijada
  • Urodziny 18 marca
324 wyświetleń profilu
  1. Ustawiłeś fuse bity? Domyślnie mikrokontroler działa na wewnętrznym oscylatorze. Zegar wydaje się być ustawiony poprawnie, jedyne co to bardzo niski preskaler co powoduje, że na wyjściu powinien być sygnał PWM o częstotliwości w okolicach 62,754kHz, może dlatego nie widać różnicy w jasności. Można spróbować zwiększyć preskaler na 128 (CS22=1, CS21=0, CS20=1) i wtedy PWM będzie miał tylko 480Hz. Do ogarnięcia podstaw timer'ów polecam ten artykuł: https://exploreembedded.com/wiki/AVR_Timer_programming Żeby nie trzeba było ustawiać każdego z bitów w rejestrze z osobna można pisać "
  2. Cześć, mam problem z programem Khazama AVR Programmer, który używam do programowania mikrokontrolerów z pomocą USBasp. Problem polega na tym, że w przeciągu tygodnia przestał mi on działać. Nie działanie polega na tym, że nie pokazuje listy mikrokontrolerów i kompletnie nie da się nic za pomocą niego zrobić, żaden przycisk nie działa. Czy ktoś też zmagał się z takim problemem i udało się go rozwiązać? Próbowałem już odinstalowywać i usuwać wszystkie(większość) plików programu. Sprawdzałem poprzednie wersje i cały czas jest to samo. Na starym komputerze mi działa. Program jest da
  3. Planuje zasilać układ z zasilacza 12V, ale w sumie mam jakieś stare ładowarki i gniazda micro USB. Zasilacz 5V, też mniej miejsca zajmuje, wieć poważnie się nad tym zastanowię. Termistor, ponieważ nie mam nic innego, a chcę to zbudować w przeciągu najbliższych dwóch tygodni , a ze względu na okres przed świąteczny nie chcę dodatkowo obciążać paczkomatów i niczego zamawiać. Wiem, że są czujniki pokroju LM35 lub DHT11(temp. + wilgotność), ale nie zależy mi na wysokie dokładności pomiarowej. Myślałem nad zastosowaniem termopar typu K, ale nie mam elementów potrzebnych do układu kompensacji
  4. Gdzieś z tyłu głowy miałem ten spadek jasności (jak przy PWM'ie) i zapomniałem uwzględnić moc wydzielaną na stabilizatorze, która przy zasilaniu z 12V i poborze 50mA równa 0.35W dla stabilizatora w obudowie SO-8 może to być problematyczne. Najprościej będzie chyba wykorzystać małą przetwornicę impulsową.
  5. Dzień dobry, jestem w trakcie projektowania termometru z wyświetlaczem 7 segmentowym. Pomiar temperatury realizowany jest za pomocą termistora ntc 10k, jednostką operacyjną jest Atmega 8. Planuje dać dwa podwójne wyświetlacze 7-segmentowe HDSP-521G (mam je z odzysku) co da łącznie 4 cyfry. Pozwoli to na wyświetlanie temperatur dodatnich i ujemnych z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Wyświetlacz i mikrokontroler mają osobne stabilizatory 5V (UA78L05 - 5V 100mA). Aby nie wykorzystywać ekspanderów do podłączenia wyświetlaczy, planuje zastosować multipleksowanie. Gdzie teorety
  6. k_ijada
    Praca po maturze
    Na początek najlepiej poszukać jakiegoś stażu lub praktyk. Ze względu na to, że nie jest to pełnowymiarowa praca i nie masz doświadczenia, nie ma co liczyć na wysokie wynagrodzenia, ale raczej chodzi o naukę i zdobycie doświadczenia. Większość pracodawców patrzy na projekty, więc warto zrobić coś w stylu portfolio z krótkimi opisami. Skończyła się sesja i wiele firm rusza z rekrutacją na praktyki studenckie, ale nie trzeba być koniecznie studentem, żeby się na takie dostać.
  7. Przepraszam faktycznie zapomniałem wspomnieć o prądzie rozładowania. Cena którą podałem jest podana bardziej orientacyjnie, bo np. na stronie baterie18650.pl/ można kupić akumulatory po 8pln i będą one miały parametry takie jak są podane w aukcji (tylko że niestety większość jest dostępna tylko w ilościach hurtowych powyżej np.:10 sztuk).
  8. Nie powinno być problemu z wymianą. Pakiet składa się z czterech akumulatorów Li-ion 18650, można je kupić na Allegro po około 10 pln z sztukę. Płytka, do której są podłączone akumulatory to BMS, jest to zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem i naładowaniem pakietu. Jeżeli BMS ma zabezpieczanie takie jak w niektórych wkrętach po odpięciu pakietu może nie działać, ale w odkurzaczu raczej nie będzie takiego zabezpieczenia. Z etykiety można odczytać że pakiet ma pojemność 38,5 Wh i napięcie 14.8V z czego można wyliczyć, że pojemność w Ah wynosi: 38,5/14,8= 2,6 Ah (2600 mAh), a
  9. Może to być spowodowane spadkiem napięcia przy załączaniu przekaźników. Stabilizator 5V w Arduino ma o wiele niższą wydajność prądową niż port USB. Możesz spróbować podłączyć kondensator pod zasilanie, żeby w razie spadku napięcia kondensator oddał z siebie trochę energii. Dla bezpieczeństwa polecam też podłączyć diodę równolegle z przekaźnikiem w kierunku zaporowym. Co do podłączenia dwóch źródłem napięcia 5V, to może nieść to za sobą jakieś ryzyko, 5V z wbudowanego stabilizatora i z przetwornicy mogą się delikatnie różnić, co może prowadzić do pojawienia się prądów wyrównawcz
  10. Co to za układ scalony? Na schemacie nie jest opisany. Schemat to jest gotowiec czy wiozłeś go z internetu? Trochę trudno połapać się jak on ma działać. Jaką funkcję w tym układzie pełni mosfet?
  11. W programie SDR# można obierać czysty sygnał "RAW", a następnie można za pomocą programu takiego jak np. "virtual audio cable" przekierować sygnał do programu, który odczyta transmisję cyfrową. Do analizy sygnału można wykorzystać program taki jak np.: "MMTTY". Poczytaj o odbiorze SSTV za pomocą SDR, powinny być podane programy, które umożliwiają dekodowanie transmisji cyfrowej. MMTTY: https://hamsoft.ca/pages/mmtty.php Kanał na temat krótkofalarstwa: https://www.youtube.com/user/mstolarski Film z wytłumaczonym odbiorem cyfrowym na przykładzie polowania na sondy meteorologiczne:
  12. k_ijada
    Napęd do miniwindy
    Jeżeli winda ma się poruszać wolno, to najlepiej dać jak najwolniejszy silnik, także polecam ten który został wyżej polecony. Trudno będzie zrobić jakąś szpulę bez drukarki 3d, ale przed rozpowszechnieniem tej technologi ludzie sobie razili, wiec na pewno się da. Można wykorzystać małą szpulę od maszyny do szycia i wkleić ją na oś za pomocą gorącego kleju, można też wykorzystać nakrętki do butelek, odciąć dno i przykleić do osi przy silniku i na końcu. Do zasilania można wykorzystać power bank i złącze micr USB. Z sterowanie faktycznie będzie problem jeżeli ktoś jest zupełnie zielony.
