drakston
O drakston
  1. witam Po lekturze kursu STM32 F4 odnośnie USB, chciałem sam sprawdzić jak to działa. Dysponuje F4 discovery na 407 oraz bluepill. Używam CubeIDE najnowszego z wbudowanym CubeMX. Na obydwu procesorach konfiguracja przebiegła w sumie na takiej samej zasadzie jak w kursie, - zegar usb ustawiony na 48Mhz, zegar głowny 72Mhz z kwarcu zew. - USB_DEVICE ustawione na CDC - USB_OTG_FS na Device_only Wygenerowane kompilacje z pusty programem żeby sprawdzić czy w ogóle wykrywa procesory. I tu są chocki klocki. Z początku nie ruszało na żadnym procesorze, po kombinacjach przepinania po złączach usb, resetach i robieniu porządku za pomocą USBDeview, po pewnym czasie ruszyły, na innym laptopie też. Po powrocie do domu, znowu nic, po jakimś czasie i niewiadomo której próbie przepinania czy ponownego wgrywania kompilacji znowu ruszyło... i tak w kołko raz zadziała raz nie Jak już zadziała mogę ponownie wpinać i wypinać wtyczkę i widzi procesor. po pewnym czasie z niewiadomej przyczyny nie widzi i jest unknown device. Jak działa to widzi to jako VCP Czy ktoś ma pomysł co się dzieje ? robiłem już nawet zmiany w bibliotekach wg tego https://ep.com.pl/kursy/tutoriale/11655-stm32-urzadzenie-usb-cdc-z-cubemx-krok-po-kroku i nic. Bez mian jeśli chodzi o wykorzystane porty, czy to wbudowane w PC czy HUB. EDIT: Jeszcze w sumie przed wysłaniem tej wiadomości sprawdziłem na portach usb w stacji dokującej i o dziwo wykrył procesor, ale po wypięciu i ponownym wpięciu wtyczki w to samo gniazdo - cisza, nic nie wykrywa. Wracam na po przednie porty i uknown device. Znowu wracam na gniazdo gdzie działało i ponownie go wykrywa, kolejny raz wypinam, wpinam i znowu go nie widzi. poniżej log dziwi mnie to że w pozycji POwer jest 100mA... ================================================== Device Name : STM32 Virtual ComPort Description : STMicroelectronics Virtual COM Port Device Type : Communication Connected : Yes Safe To Unplug : Yes Disabled : No USB Hub : No Drive Letter : COM26 Serial Number : 1R6t42 Created Date : 2020-03-23 23:55:33 Last Plug/Unplug Date: 2020-03-23 23:55:34 VendorID : 0483 ProductID : 5740 Firmware Revision : 2.00 USB Class : 02 USB SubClass : 02 USB Protocol : 01 Hub / Port : Computer Name : DELL Vendor Name : Product Name : ParentId Prefix : Service Name : usbser Service Description: STM Virtual COM Port Driver Filename : usbser.sys Device Class : Ports Device Mfg : STMicroelectronics. Friendly Name : STMicroelectronics Virtual COM Port (COM26) Power : 100 mA USB Version : 2.00 Driver Description: STMicroelectronics Virtual COM Port Driver Version : 1.3.1.0 Driver InfSection : DriverInstall Driver InfPath : oem122.inf Instance ID : USB\VID_0483&PID_5740\315236743432 Capabilities : Removable, UniqueID, SurpriseRemovalOK ==================================================
