plus122
    5
O plus122
  1. Czyli jak? Jak operować wyswietlaczem gdy wartosc sie zmienia? Bo w sumie chcialem napis statyczny umiescic. Początkowo chciałem to umieścić w void setup() ale nie działało.
  2. oo faktycznie odkomentowanie delay "naprawiło wyświetlacz" :D. Ale czemu if z czujka dymu i wiatrakiem działa wtedy impulsowo? Działa i sie konczy i znowu działa. I możecie polecic jakiś tani moduł gsm do arduino(najlepiej zeby nie byl mi potrzebny konwerter stanow logicznych i aby tylko SMS dochodzil) if(t>35) { wyswietlanie(); BuzzerWiatrak(); } Oszukałem troche bezwładność arduino i ludzka i przy delay(200) wiatrak nie zdaży się zatrzymac(ale słychać chwilowe zaniki zasilania), buzzer ma w miare jednolity dzwiek i wyswietlacz dobrze działa :D. A ktoś może mi powiedzieć dlaczego delay wprowadza takie coś? I prosiłbym bym o rade z tanim modułem GSM aby tylko SMS dochodziły
  3. Delay wprowadzał źle działanie if z czujka temperatury. A ta wartośćzmapowana nie ma znaczenia bo działa dobrze a wcześniej była niżej
  4. //TEN DZIAŁA POPRAWNIE #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <SoftwareSerial.h> int wartoscAnalog=0; byte wartoscZmapowana=0; char info[96]; LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); void setup() { lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.setCursor(0,0); } void loop() { lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(wartoscZmapowana); wartoscAnalog=analogRead(A0); wartoscZmapowana=map(wartoscAnalog, 0, 1023, 0, 100); delay(1000); } // TEN ZLE WYSWIETLA #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <SoftwareSerial.h> #include "DHT.h" #define DHTTYPE DHT22 #define DHTPIN 6 #define WIATRAK 7 int wartoscAnalog=0; byte wartoscZmapowana=1; char info[96]; int buzzer=11; LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); void setup() { dht.begin(); //START DHT lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.setCursor(0,0); pinMode(WIATRAK,OUTPUT); } void loop() { float h = dht.readHumidity(); float t = dht.readTemperature(); float f = dht.readTemperature(true); if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) { lcd.print(F("Failed to read from DHT sensor!")); return; } float hif = dht.computeHeatIndex(f, h); float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false); lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(wartoscZmapowana); wartoscAnalog=analogRead(A0); wartoscZmapowana=map(wartoscAnalog, 0, 1023, 0, 100); if(t>35) { wyswietlanie(); BuzzerWiatrak(); } if(wartoscZmapowana==0) { lcd.clear(); lcd.setCursor(4,0); lcd.print("alarm"); } if(wartoscZmapowana>20) { wyswietlanie(); BuzzerWiatrak(); } else { digitalWrite(WIATRAK, LOW); } //delay(1000); } void wyswietlanie() { lcd.clear(); lcd.setCursor(4,0); lcd.print("Pozar"); } void BuzzerWiatrak() { digitalWrite(WIATRAK, HIGH); tone(buzzer,450); delay(500); noTone(buzzer); delay(500); } Witam, mam problem, mianowicie mam projekcik(lcd, czujka dymu, czujka temperatury, buzzer i wiatrak). Arduino nie wyświetla poprawnie teksu( nie wyswietla wszystkiego).W momencie wykonania warunku (if) gdy np temperatura jest za wysoka wszystko działa(wyświetla prawidłowo) Natomiast gdy wgram prosty program(tylko czujka dymu i lcd) wszystko wyświetla prawidłowo. Dodam że wyświetlacz to LCD 1602 pod magistrale I2C a arduino uno klon. Macie jakieś pomysły jak to naprawic? W załączniku prześle jedno zdjecie z niewłaściwym wyświetleniem, a drugie z poprawnym(przy maly programie). Dzieki i pozdrawiam
