szczesny32
    6
O szczesny32
  1. Dzięki za odpowiedź. To znaczy że należy aktualnie usunąć diodę Schottky dać większy rezystor R4 i R5 z przedziału 22-110k? Coś takiego np.?
  2. Super, wszystko co chciałem już wiem Bardzo mi pomogłeś. Jak widać, sporo nauki jeszcze przede mną Dziękuję bardzo! P.S Sprawdziłem w karcie katalogowej i minimalne napięcie ząłączenia przekaźnika to 9V więc faktycznie tak znikoma różnica nie powinna mieć znaczenia Jeszcze raz dziękuję! #EDIT2: Poszedłem jednak za radą i przerobiłem ręczne sterowanie na przyłączenie kolektora do GND. W takim układzie nawet jeśli tranzystor padnie to nadal powinna zostać możliwość sterowania przekaźnikiem. Poniżej układ dla 2 przekaźników.
  3. Dziękuję bardzo za obszerną i dokładną odpowiedź Faktycznie mogłem ponumerować pytania, będę pamiętał na przyszłość Rozumiem, że co do ostatniego punktu odnośnie GND bezpośrednio na nitce bazy wraz z rezystorem to będzie to wyglądało np. tak? Co do obliczenia rezystancji potrzebnej na odnogach, znalazłem na 2 zagranicznych forach tematy dla tego samego tranzystora, że: Ic = 25mA = 0.025A (dla mojego przypadku) Ib = Ic/10 = 0.0025A Rb = Vs/Ib = 4.7/0.0025 = 1880 Ohm (4,7V po spadku napięcia na diodzie Schottky z pierwotnego 5V) więc faktycznie chyba powinienem dać 2k tak jak radziłeś zamiast 2,2k A dla drugiej nitki z 12V: Ic = 25mA = 0.025A (dla mojego przypadku) Ib = Ic/10 = 0.0025A Rb = Vs/Ib = 11.7/0.0025 = 4680 Ohm więc tutaj dałem najbliższe 4,7k (11,7 po spadku napięcia na diodzie Schottky z pierwotnego 12V). Mnożnik Ib = Ic/10 znalazłem na kilku innych stronach odnośnie BC547 więc uznałem że to prawda Co do reszty tematów to zasilanie +12VDC to zasilanie z tego samego źródła a GND jest wspólna dla każdego znacznika na schemacie (wspólna dla całości układu). Pozdrawiam, Krzychu.
  4. Hej, aktualnie jestem na etapie projektowania sterowania bezprzewodowego rozdzielaczy hydraulicznych. Do wysterowania mam 2 wyspy po 4 zawory + po 1 sekcji startowej. Aktualnie mam to zrobione na kablach i przekaźnikach wraz z joystickami na stycznikach. Rozwiązanie generalnie działa, ale sterownik (zadajnik - skrzynka) jest za duża a dodatkowo w przyszłości będę potrzebował aby móc zabrać sterownik ze sobą. Nie zagłębiając się z szczegóły złożyłem już nadajnik (kształtem przypomina Dualshock od PS :D) i komunikuje się z odbiornikiem, wysyła dane jak należy a odbiornik jest otrzymuje. Sprawa zaczęła mi się komplikować po stronie odbiornika - zadajnika do zaworów. Do dyspozycji mam tylko zasilanie z gniazda traktora rolniczego (12VDC). Planuję doprowadzić je do arduino i obniżyć do poziomu odpowiedniego dla arudino a do wysterowania przekaźników użyć wyjść 5V w arduino. Wyspa zaworowa też jest sterowana 12VDC. Można zadać pytanie po co mi przekaźniki skoro napięcie dla cewek elektrozaworów jest takie samo jak dla przekaźnika. Mianowicie pojedyncza cewka ma moc około 30W co daje 2.5A max prądu. Aktualnie mam zastosowane przekaźniki HF41F w gniazdach DIN (bez arduino i żadnego sterownika - tylko joysticki ze stycznikami) i śmiga bardzo dobrze, ale boję się o wyjścia arduino ponieważ max prąd pobierany przez przekaźnik to około 17mA a cewek jest aż 18 więc to zdecydowanie za dużo dla arduino. Wymyśliłem sobie że przekaźnik będzie sterowany tranzystorem BC547 przez arduino a dodatkowo potrzebuję manualne przesterowanie awaryjne na wypadek utraty komunikacji nadajnik - odbiornik. Poniżej wrzucam kawałek układu. Od lewej D22 - pin wyjścia z arduino, dioda Schottky (zabezpieczenie przed prądem zwrotnym z ręcznego przesterowania) Na dole - ręczne przesterowanie, dioda Schottky (zabezpieczenie) Na górze, przekaźnik. Po lewej u góry dioda sygnalizacyjna i dioda zabezpieczająca Po prawej na dole - + i - to wyjścia na cewkę elektrozaworu. Każda flaga +12VDC to to samo źródło a każda GND to to sama masa. Pytania do układu: Czy sterowanie ręczne +12VDC jest możliwe w taki sposób i nie spowoduje zwarcia układu jeśli źródło sterowania jest tym samym co źródło napięcia? Chodzi o napięcie bazy na tranzystorze i napięcie na kolektorze? (pochodzą z tego samego źródła) Czy układ z diodą sygnalizującą i diodą zabezpieczającą do cewki ma sens? Czy diody Schottky w tych miejscach ma sens i czy to zadziała? Pytanie czy oporniki są dobrane jak należy? Przy diodzie sygnalizującej wychodzi około 7mA (dioda może świecić słabo - nie przeszkadza mi to). Więc jeśli ma ok. 8mA a cewka 17mA to razem w górnej pętli powinno być około 25mA. wg. kalkulacji jeśli za diodą Schottky spadek będzie wynosił 0,3V to da 4,7V więc z wyliczeń powinienem zastosować rezystor około 2k? A przy 12V i tym samym spadku ok. 4,7k? Prośba o sprawdzenie czy to co tu piszę ma jakiś sens. Nie mam zbyt dużego doświadczenia w temacie tranzystorów i ich sterowania a i ciągle szkolę się z elektroniki więc weźcie proszę na to poprawkę Wybaczcie przydługie wprowadzenie, ale wydaje się że informacje w temacie są istotne a jeśli cały projekt wypali chciałbym w przyszłości podzielić się wynikami całej pracy na forum więc warto będzie podać też źródła co i jak Jeśli coś co napisałem jest niejasne lub po prostu głupie ( ) proszę o informację, postaram się wyjaśnić co i jak. Z góry dzięki serdeczne za każdą pomoc
  5. Hej, jestem Krzychu. Forum i stronę forbot przeglądam już od kliku lat ale dopiero dziś postanowiłem się zarejestrować. Aktualnie 28 lat, interesuję się elektroniką już od dłuższego czasu. Przygodę z tą stroną rozpocząłem od kursu Ardunio (genialna seria!). Aktualnie uzupełniam swoje braki w elektronice Jestem na etapie projektowanie bezprzewodowego sterowania do rozdzielacza hydraulicznego - będziecie mieli pewnie okazję zobaczyć na forum moje pytania na temat, bankowo będę potrzebował waszej pomocy No a jeśli projekt uda się doprowadzić do końca to pewnie podzielę się wynikami Pozdrawiam!
