46 -
4
kemustek zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 11 lutego 2010.
Treści użytkownika kemustek zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
11 DobraO kemustek
- Urodziny 28.04.1988
Rumia
- www
Sprzedam używane radiatory aluminiowe o wymiarach: 60x45x40mm Cena za sztukę 7zł.
Mam na sprzedaż nowe wyświetlacze LCD których nigdy nie użyłem i są mi już zbędne. Informacje na ich temat łatwo można znaleźć w necie. Cena 10zł za sztukę. 1. DEM16217-SYH-LY 2. CBC016002E29-YLY-R - ten jako jedyny ma przylutowane piny po za tym nieużywany. 3. CBC016002E29-YLY-R - bez przylutowanych pinów, w pełni nowy. 4. JHD 162A
[Sprzedam] Serwa przerobione, silniki MG995 i TG9
kemustek opublikował temat w Sprzedam/Kupię/Zamienię/Praca
Sprzedaję tylko całość!! Na sprzedaż 8 sztuk serw przerobionych na silniki. Wszystkie sprawne, w jednym tylko ułamany motylek ale w komplecie są inne. W zestawie wszystkie wylutowane elementy od serwa (potencjometry, płytki itp) ale tylko od MG995. Od tych małych niebieskich nie mam tych elementów tylko same motylki. 4 sztuki TowerPro MG995 (koszt 1 nowego na allegro koło 30zł) 4 sztuki Turnigu TG9 (koszt 1 nowego na allegro około 10zł) Ja sprzedaje wszystko za 80zł z wysyłką pocztą lub 85zł z wysyłką kurierem. Serwa nie były używane, została wykonana tylko przeróbka. W zestawie w -
Wydaje mi się logiczne że wymiary są małe. Napisałem że nie znalazłem takich MIKRO siłowników, a gdyby był to samochód to raczej by się znalazły. Tak więc wymiary jednego ramienia to 15cm, łyżka 8 na 3cm
tylko że nie chciałem montować żadnego silnika ani serva na ramieniu.
Mam problem ze sterowaniem ramionami od koparki. Konkretnie koparka ma się składać z 2 ramion i łyżki. Z napędem pierwszego ramienia nie ma problemu, na drugi też mam jako taki pomysł. Jednak jak poruszać łyżką brak mi jakiegokolwiek pomysłu. Nigdzie nie mogę znaleźć mikro siłowników. Patrzałem nawet na gotowe koparki z allegro sterowane zdalnie, ale nie mam pojęcia jak jest tam przeniesiony napęd, tym bardziej iż do sterowania ramion i łyżki jest tylko jeden wihajster. Oto jak by to mniej więcej miało wyglądać: Raczej wszystko powinno być jasne, sterowanie pierwszym ramieniem przeds
Dotli to jest moment obrotowy, a nie szybkość.
Treker ale co za problem zmienić przełożenia? według mnie lepiej kupić wolniejsze i samemu trochę pokombinować niż przepłacać.
chociażby te które polecił profesorek: http://allegro.pl/item887403103_tower_pro_serwo_sg_5010_standard_6_5kg.html
to zależy do czego, ja wykorzystuje 4 takie do napędzania mojego robota i dają sobie rade. Do domowych zastosowań nie są złe, ale na zawody się nie nadają chyba że microsumo.
na stronie 2 masz schemat podłączenia według tego standardu http://www.microsense.pl/allegro/AVR_USB_PROG/manuals/AVR_USB_PROG_manual.pdf
USB AVR ISP I - problem z wgraniem programu
kemustek odpisał w temacie użytkownika kemustek • Mikrokontrolery
KD93 czytałem już ten artykuł, owszem da się przez bascoma, ale to nic nie zmienia, dalej ten sam problem, jutro będę próbował na uniwersalnej płytce, zobaczymy co z tego wyjdzie. -
nes co do programatora to jak widać w instrukcji nazywa się on USB AVR ISP a w systemie zgodnie z instrukcją obsługi instaluje się jako USBASP. Więc tutaj problemu nie widzę Zasilacz ma 800mA więc pobór prądu nie może być dla niego za duży. Co do napięcia procesora to wiem że powinno być 5V, ale nia mam w jaki sposób dać teraz takiego napięcia, zasilacz podaje dokładnie 4,8 jest to najbliższa wartość jaką mogę teraz dać i wydaje mi się że powinna być wystarczająca. Co do fusebitów to czym mogę je sprawdzić i ewentualnie ustawić? Bo ISPprog chyba nie wchodzi w grę z powodu na ten dziwny -
no właśnie o to mi chodzi, a z Twojej wypowiedzi: wynika jednoznacznie iż chciałeś "popatrzeć na wkrętarki" a nie silniki, których zresztą w OBI nie dostaniesz
program jest w 100% poprawny, został ściągnięty ze strony bascomania i u użytkownika który go pisał działa. Akurat co do weryfikacji to jej nie przeprowadzałem, ale nawet gdy dopisze -U flash:v:test.hex to także nie ma błędów. Zauważyłem także spadek napięcia. Na zasilaczu mam ustawione 4,5V i na woltomierzu właśnie tyle pokazuje. Ale gdy podłącze go pod układ to spada do 1V nawet przy samym zasilaczu i nie mam pojęcia czemu tak się dzieje.
