Pitraszek1
    10
O Pitraszek1
  1. Pitraszek1
    Licznik hektarów
    do arduino mam taką przetwornice https://botland.com.pl/przetwornice-step-down/2967-przetwornica-step-down-lm2596-32v-35v-3a-5903351241397.html?gclid=Cj0KCQjwk4yGBhDQARIsACGfAetVHCIZqhOwD3hxEzl6YGwrDOYrVNGlOHHnX71Da4ZLeOpySuLJDD8aAn5sEALw_wcB&sskey=b928262bdcbe4f0098995ac06c66bf3e zasilę go z 12 v i na wyjściu ustawie 5 v i powinno być dobrze
  2. Pitraszek1
    Licznik hektarów
    to tej pory uczyłem się tylko sterować silnikami i zabawa z różymi czujnikami dużo robiłem sterowników do maszyn i ciągników typu ehr sterowanie sekcjami w opryskiwaczu ale nigdy nie bawiłem się czujnikami zbliżeniowymi jedynie zrobiłem kiedyś czujnik obrotów RPM ale to na czujniku odbiciowy IR
  3. Pitraszek1
    Licznik hektarów
    no a jak z tym kodem ciężko taki napisać
  4. Pitraszek1
    Licznik hektarów
    do arduino mam taką przetwornice https://botland.com.pl/przetwornice-step-down/2967-przetwornica-step-down-lm2596-32v-35v-3a-5903351241397.html?gclid=Cj0KCQjwk4yGBhDQARIsACGfAetVHCIZqhOwD3hxEzl6YGwrDOYrVNGlOHHnX71Da4ZLeOpySuLJDD8aAn5sEALw_wcB&sskey=b928262bdcbe4f0098995ac06c66bf3e zasilę go z 12 v i na wyjściu ustawie 5 v i powinno być dobrze tylko zastanawiam się jak z tym czujnikiem boje się że jak go zasilę z 12v to jak podłącze pin sygnałowy to mi się spali arduino
  5. Pitraszek1
    Licznik hektarów
    mam dwa czujniki indukcyjne https://botland.com.pl/czujniki-zblizeniowe-indukcyjne/11858-indukcyjny-czujnik-zblizeniowy-lj18a3-5-zcy-5mm-6-36v.html i taki https://botland.com.pl/czujniki-zblizeniowe-indukcyjne/11872-indukcyjny-czujnik-zblizeniowy-lj12a3-4-zby-4mm-6-36v.html nie zasilę go 5v bo on jest od 6-36v i tak myślę czy można zasilić go z 12 v z ciągnika i przez Stabilizator 5V L7805CV podłączyć tylko sygnał i podać go na pin analogowy w arduino
  6. Pitraszek1
    Licznik hektarów
    czujnik bedzie przy kole od siewnika przy śrubie mocującej i będzię zliczać impulsy a hektary z tego co wiem to liczy sie szerokość maszyny pomnożyć przez obwód koła tylko nie wiem jak napisać program który będzie to wszystko liczyć
  7. Witam czy pisał ktoś kiedyś kod na licznik hektarów oraz jak podłączyć czujnik zbliżeniowy do arduino bo na czujniku jest napisane od 6-36v a arduino ma 5v
  8. witam mam mały problem i nie wiem jak go rozwiązać Ultradźwiękowy czujnik odległości HC-SR04 2-200cm napisałem do niego kod i chciałem zrobić tak że będzie skala w procentach czujnik ma mierzyć zakres od zera do 50 cm więc zamiast czas_impulsu/58 zrobiłem 29 teraz jeden centymetr to tak jakby 2centymetry więc przy rzeczywistych 50 centymetrach na wyświetlaczu będzie wartość 100 i teraz mam problem bo chce aby wartość była odwrócona czyli zaczynała się od 100% i czym dalej odległość tym wartość mniejsza ma ktoś jakiś pomysł jak to zrobić #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include &l
  9. Chodzi mi o to że jeżeli zostanie spełniony warunek if (cz1==LOW && cz2==LOW && cz3==LOW && cz4==LOW && cz5 ==LOW&& cz6 == LOW && czekaj.available() ) { lcd.init(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("pojemnosc "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("zbiornika 70%"); tone(A5, 7000,500); czekaj.time(7000); czekaj.restart(); } to chce aby ten warunek się nie powtarzał bo w tym kodzie warunek powtarza się co 7 sekund i buzzer za każdym razem piszczy, a ja chce aby warunek wykonał się raz i czekał aż wykona się drugi warunek else { if (cz2=
  10. witam problem może wydawać się banalnie prosty ale nie umiem sobie z nim poradzić chodzi o to że pisze program i nie używam funkcji delay ale bibloteki timers mój problem polega na tym że gdy czujnik jest w stanie wysokim to na wyświetlaczu pojawia się napis "pojemność zbiornika 70%" i generuje mi sygnał na buzzer wszystko niby działa tylko nie wiem jak zrobić aby się to nie powtarzało chce aby ten warunek powtórzył się tylko raz i czekał aż kolejny warunek się spełni bo w ten sposób jak ustawie na 7 sekund to ten warunek logicznie będzie powtarzał się co 7 sekund a ja chce żeby ten warunek
