Cixo
22 -
Cixo zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 26 września 2020.
Treści użytkownika Cixo zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
5 NeutralnaO Cixo
Problem ze spadkiem napięcia na stabilizatorze z tranzystora
Cixo odpisał w temacie użytkownika Cixo • Zupełnie zieloni
EDIT: Użyłem układu z feedbackiem i wzmacniaczem operacyjnym uzyskując pożądany efekt. http://www.ftj.agh.edu.pl/~skoczen/elwsp/pdf1/stabilizatory.pdf - tu jest plik z którego zdobyłem wiedzę, a działą wg rysunku 3 -
Chciałem ten układ zbudować w celach naukowych, cena się nie liczy. A wiesz może jak ten układ zmodyfikować tak, by działał lepiej? takie coś bedzie lepsze? jezeli tak, to jak obliczyc elementy? -
Cixo zaczął obserwować Problem ze spadkiem napięcia na stabilizatorze z tranzystora
Cixo opublikował temat w Zupełnie zieloni
Witam! Mam następujący problem, poskładałem stabilizator na diodzie zenera (5.1V), oraz tranzyssotrze (S8050). Kiedy nic nie pobiera prądu, to napięcie wynosi około 4.6V, ale kiedy podłączę odbiornik (100mA) to spada do 4.3V Jak mogę temu zaradzić? https://obrazki.elektroda.pl/4711443100_1530787392.png Umnie: R=1kOhm Q=S8050 Udz=5.1V Zassilanie = 12V Dzięki za każdą pomoc! -
Problem z uzyskaniem pożądanego Ic na 2n5551
do około 3v, ale jak multimetrem patrzyłem prąd zwarciowy uzyskałem 0.98A na tym 1A usb -
Dobrze, dzięki, muj amperomierz to taki typowy chińczyk za 15zl więc to w sumie możliwe, pojawia się też spadek napięcia na zasilaczu -
@wn2001Polutowałem, zasilacz to 5V 1A USB sytuacja dalej taka sama, przepraszam że długo nie odpisywałem, ale miałem baardzo dużo na głowie. Dałem rezystor 22R, zasilacz 5V 2.1A USB, Ic = 400mA -
@wn2001 juz -
tak, zmieniłem bieguny, jak i bieguny miernika, a rezystor do GND. Rano dam zdjęcie płytki -
udało się mamy 0.51A czyli hfe brać z tego wykresu? a np dla 2n5401 mi się udało 0.52A na 18R rezystor czy to dobrze i wg noty katalogowej? -
jak dobrze rozumiem ten wykres to nie bardzo to może działać, jak czytać ten wykres ? (DC current gain) -
Próbowałem na 3 sztukach. -
cyfrowy,ma zakres do 10A, baza przez 100ohm zasilacz 1A max zauważyłem że Hfe jest zmienne może to temu, że już dochodzę do granicy? -
Jutro dam te schematy bo na telefonie siedze, Tak, zamiast Rl mam amperomierz, Va tez 5V -
@deshipu Jest dobrze -
@TrekerZauważyłem że Hfe jezt zależne od Ic i jak Ic rośnie Hfe maleje. Czy to może być tym spowodowane?
