slv7
    9
7 Neutralna
O slv7
    Wieliczka
  1. Zadanie z 5 diodami zmodyfikowałem w ten sposób, aby diody pokazywały mi stopień naładowania baterii 1.5V. Do jednego z wolnych wejść GND podłączyłem wolny kabel, z kolei z wejścia A5 (od potencjometru) kabel podłączyłem do plusa baterii. Funkcję map przeliczyłem w ten sposób, aby: - dla wartości 1V pokazywana była minimalna wartość (czerwona dioda dolna - bateria rozładowana), - dla wartości 1.5V pokazywana była maksymalna wartość (górna dioda zielona - bateria nieużywana). Oto zmieniony fragment kodu: void loop() { odczytanaWartosc = analogRead(A5); //Odcztanie wartoś
  2. #define zielona 8 #define czerwona 10 String odebraneDane = ""; boolean przelaczG = false; //do sprawdzania, czy dioda zielona była wybierana boolean przelaczR = false; //do sprawdzania, czy dioda czerwona była wybierana void setup() { Serial.begin(9600); //komunikacja z portem COM pinMode(zielona, OUTPUT); pinMode(czerwona, OUTPUT); digitalWrite(zielona, LOW); digitalWrite(czerwona, LOW); } void loop() { if (Serial.available() > 0) { odebraneDane = Serial.readStringUntil('\n'); //Odczyt tekstu z komputera if (odebraneDane == "zielona") //przypadek 1: wybrano zie
  3. Zagadnienie o czujnikach analogowych zostało bardzo dobrze i jasno przedstawione. Dodałbym jednak na listę potrzebnych elementów w sekcji pt. "Wykorzystanie termistora w praktyce" termistor, bo go brakuje, a ja zawsze przed składaniem układu kompletuję sobie zestaw zgodnie z Waszą listą W przypadku fototranzystora, po ustawieniu na potencjometrze progu jego wyłączenia, można go aktywować dowolnym pilotem IR i dioda zachowuje się wtedy tak jak w ćwiczeniu z odbiornikiem podczerwieni
  4. Podoba mi się ta ładowarka na bazie przetwornicy impulsowej z ćwiczenia Podłączyłem do niej ...ładowarkę ogniw 18650 z wyświetlaczem, na którym można m.in. odczytać prąd ładowania. Wykonałem następujące testy (załączam również zdjęcia): 1) Ładowanie (tak jak w ćwiczeniu) bateriami R6 w koszyku - prąd ładowania wyniósł 150 mA 2) Ładowanie baterią 9V (taką samą jak w 1-szej części kursu) - prąd ładowania wyniósł 0 mA... Wyświetlacz ładowarki mrugał, a po odłączeniu multimetr pokazał napięcie między zaciskami baterii 8,6V. Po kwadransie napięcie baterii wzrosło do około 9,2
  5. Faktycznie, w stanie wysokim prąd płynie przez Ra (opornik 1 kΩ + potencjometr ~0 - 5 kΩ) omijając Rb przez diodę. Z kolei w stanie niskim prąd płynie już przez Rb (56 kΩ) od naładowanego kondensatora C4 (470 nF), bo dioda jest w stanie zaporowym. Rozumiem, że w takim razie dla stanu wysokiego przyjmuję Rb jako 0 Ω, bo prąd płynie przez diodę? Obliczenia dla stanu wysokiego w zależności od ustawienia potencjometru przedstawiają się następująco: StanWysoki (minimalny) = ln(2) * (Ra + Rb) * C = 0.693 * (1000 Ω + 0 Ω) * 0,000000470 F = 0,0003 s = 0,3 ms StanWysoki (maksymalny) =
  6. Mam pytanie dotyczące ćwiczenia z serwem. W kursie jest napisane, że wychyleniem serwa steruje się przy pomocy szerokości impulsu (od 1 do 2 ms). Rozumiem, że ten impuls jest stanem wysokim układu (poprawcie mnie, jeśli się mylę). W dalszej części kursu są wzory: StanWysoki = ln(2) * (Ra + Rb) * C StanNiski = ln(2) * Rb * C Patrząc na rysunek, na podstawie którego złożyłem działający układ, do obliczenia powyższych wartości wykorzystuję dane: C = 0,000000470 F Rb = 56000 Ω Ra(minimalne przekręcenie potencjometru) = 1000 Ω Ra(maksymalne przekręcenie potencjometru = 1000
  7. Mimo, że poznałem (wg mnie) dość dobrze wcześniejsze części kursu, to ta była dla mnie najtrudniejsza do zrozumienia. Po bardzo długim czasie pomiarów i analiz rysunków w końcu wydaje mi się, że wiem jak działa układ. Uważam, że gdybyście poprawili rysunek pt. "Układ NE555 w trybie astabilnym" w ten sposób, aby w kwadracie symbolizującym układ rozrysować schematycznie wnętrze tak jak na rysunku dla konfiguracji monstabilnej, to byłoby łatwiej zrozumieć działanie układu.
  8. Przy tranzystorze MPS wystarczy trzymać jeden przewód w lewej dłoni, a drugi w prawej i będzie bez problemu przewodzić
  9. Cześć Forumowicze Forbota! Moja praca zupełnie nie jest związana z elektroniką i nigdy nie kształciłem się w jej kierunku, ale od czasu do czasu w moim samochodzie sprawiam sobie różne elektroniczne, drobne udogodnienia Raz już zaczynałem kurs z książką pt. "Przygoda z elektroniką", ale na pewnym etapie brakło mi części i chęci do dalszej nauki. Kurs online "forbota" już zacząłem, a dzisiaj zarejestrowałem świeżo-zakupione zestawy. Liczę na to, że uda mi się ukończyć cały kurs, bo wydaje się być bardzo przystępny. Pozdrawiam wszystkich!
