bjrk
42 -
bjrk zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 17 stycznia.
Treści użytkownika bjrk zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
18 DobraO bjrk
- Aktualnie Czyta temat: Discord forbotowy
bjrk zaczął obserwować Sposób na rozbudowane if, switch..., Nowy system na rpi4 Monkafenixjaro, ESP32 i polskie ogonki ? i 7 innych
Zadeklaruj stronę kodową w nagłówku strony WWW. Poza tym, raz piszesz z ogonkami, a raz bez. Bądź konsekwentny.
Cześć! Jakie sondy? Jaka woda? Co właściwie chcesz zrobić? Może jakiś rysunek, schemacik? Mierzysz głębokość beczki? Studni? Przepływ wody w Wiśle? Zupełnie nie rozumiem co chcesz osiągnąć. Co to znaczy wykryje wodę? Umieszczasz gdzieś miernik wilgotności, czy może przepływomierz? A może jakiś pływak? Nie pokazałeś ani kodu ani układu. Dlaczego sonda miała by się urwać, w jakich warunkach pracuje? Sprecyzuj problem, bo w tej chwili zupełnie nie rozumiem o czym piszesz. Obawiam się, że nie jestem w tym osamotniony. Może dlatego nie miałeś do tej pory odzewu. P
Sterowanie oświetleniem z licznikiem osób w pokoju
bjrk odpisał w temacie użytkownika matb147 • Arduino i ESP
Witam! Jakie to czujniki? Para fotokomórek, które rozpoznają kolejne przesłanianie? Bo standardowe czujniki ruchu - niezależnie od ich ilości - raczej się tutaj nie sprawdzą. One po prostu obserwują pewien obszar i rejestrują zachodzące na nim zmiany podczerwieni. Właśnie zmiany, bo inaczej byle żarówka wywoływała by alarm. No chyba, że masz długi korytarz w którym wykrywasz ruch i zapalasz kolejne światła, a przy okazji rozpoznajesz w którym kierunku dana osoba idzie. A co jeśli jednocześnie wchodzą trzy osoby obok siebie, a potem wychodzą dwie? Albo idzie jedna za drugą dziesięć osób i -
Miniaturowa konsola do nauki programowania gier
bjrk odpisał w temacie użytkownika deshipu • Projekty - DIY
Witam! @deshipu Podoba mi się, ale ta wersja to nie dla mnie. Jeśli zostało Ci coś z wcześniej opisywanego modelu "dziecioodpornego" (lub podobnego, bardziej solidnego) to bym chętnie kupił. Tak do sześciu sztuk. Może warto wrócić do pomysłu, który kiedyś miał @Treker , aby wypuścić coś takiego jako gadżet "forbotowy"? Tylko, proszę nie zmniejszaj już tej konsoli, bo będzie potrzebna lupa większa od niej samej. Podziwiam lutowanie. Pozdrawiam Bogusław -
Ja po prostu nie wiem co to jest "dfp" ani gdzie coś o tym poczytać.
Co to za dfp? Nie ma tam gdzieś info o zakończeniu odtwarzania? Tak przy okazji, pokaż jak skończysz, bo może mi się uda odmałpować na Rpi Zero W.
W nawiązaniu do tego co pokazał @ethanak. Ja założyłem, że zawsze jest jeden plik na jeden kawałek komunikatu (godzina, minuta), co trochę upraszcza.
Pisałeś,że numerujesz od zera? Przynajmniej dni tygodnia
Moim zdaniem rozwiązuje, ale dobranoc.
Prościej zawsze jakoś się da, ale czy będzie lepiej to nie wiem. Ja myślałem ewentualnie o jednej funkcji z dwoma argumentami: numer_pierwszego, numer_aktualnego. Obliczasz pozycję i wywołujesz co tam chcesz, a pierwszy parametr to stała, może predefiniowana (#define)
Czyli nazwa pliku dla 26 dnia to numer pierwszego pliku z serii (np 5) plus nr wewnątrz serii czyli 26. jeśli styczeń ma nr 35, luty 36 itd to numer marca to 34+3, numer maja 34+5 itd Nie pisałem o dniach tygodnia, bo tu jeszcze zależy jak je numerujesz czyli nr_pliku = pierwszy_z_serii + nr_wewnątrz_serii ; nr_pliku_dnia_tygodnia = 55 + nr_dnia_tygodnia; To odpowiedź na Twój post, ale mi połączyło: Pewnie tak, wtedy nr pierwszego pliku z serii masz w środku funkcji.
Cześć! A gdyby nie nr pliku a nazwę pliku? Co zawierają, (lub mają zawierać) te pliki? Jeśli masz numer dnia to ustaw nazwę pliku np na nazwa_aktualnego_pliku_dnia = "dzien_" + str(nr_dnia) + ".vav" ; // to dzień, miesiąc, rok, godzina, mnuta, sekunda analogicznie Jeśli pliki masz sensownie ponumerowane to możesz numer uzyskać np dodając nr pierwszej pozycji zawierającej dzień do numeru dnia minus jeden.
bjrk uzyskał 60% w quizie: Kiedy to było? Quiz z historii elektroniki (ważne wynalazki i odkrycia)
FAQ Program Arduino nie działa. I co dalej?
bjrk odpisał w temacie użytkownika Gieneq • Artykuły użytkowników
@Treker Ofertę ufundowania nagrody podtrzymuję. Co z tym konkursem? -
Proste menu w Arduino i obsługa LCD I2C po raz enty...
bjrk odpisał w temacie użytkownika bakardi92 • Arduino i ESP
@Norbert7630 Nie przepraszaj, każdy kiedyś zaczynał. Masz obsłużyć cztery przyciski, więc zawsze muszą być cztery strzałki, a u Ciebie bywa, że jest tylko jedna. Masz na ekranie na przykład: Pozycja1 >Pozycja2 napisałeś co robić gdy zostanie naciśnięty przycisk góra, ale co z pozostałymi przyciskami, co jeśli naciśnie się przycisk dół, albo powrót lub wybór ? Przyjmijmy, że menu składa się z pięciu pozycji. Gdzie są pozycje trzecia, czwarta, piąta? Inna uwaga, Jaki jest sens wyboru start/stop na osobnym ekranie ? Silnik (światło, czy co tam chcesz) albo jest -
@Norbert7630 Ten kawałeczek który opisałeś, wydaje mi się że załapałeś. Ważne - moim zdaniem - abyś zastanowił się, co dokładnie oznacza określenie "nawigacja po menu" oraz "wybór z menu". Nie staraj się pisać w języku programowania, ale pisz po polsku jak się cały ten układ ma zachowywać. Zwróć uwagę, że po naciśnięciu przycisku układ (docelowo) ma się różnie zachowywać w zależności od tego, jakie klawisze wcześniej przycisnąłeś, w jakiej kolejności i ile razy. To wszystko musisz Ty określić. To w tej chwili może Ci się wydać bardzo skomplikowane, ale takie nie jest, pod warunkiem,
