jzurek
    3
O jzurek
    Warszawa
  • Języki programowania
    C, Python, sh
  1. @Treker dziękuję za zainteresowanie! Otóż poprzednie pomiary napięcia baterii wstawiłem tylko po to, aby pokazać, że bateria dołączona do zestawu jest sprawna. Jeśli chodzi o pomiar napięcia podczas obciążenia, jest on zbliżony do tego przed dołączeniem baterii do układu. Wartości oscylują wokół 9V, co załączam na poniższym zdjęciu: Dla potwierdzenia dołączam jeszcze raz pomiar rezystancji opornika: Niestety, zmierzone natężenie prądu jest dużo niższe od tego teoretycznego, ponieważ oscyluje wokół 6.0 - 6.7 A. Natomiast rozumiem do czego dążyłeś - Twoją sugestią było to, że napięcie, po dołączeniu do układu spada - stąd niższe natężenie prądu. Niestety, pomiar napięcia jest praktycznie zgodny z teoretycznym (ok. 9V), wartość oporu również (1 kΩ). Jest dziwne, bo w zasadzie nie ma prostszego "układu". Ech... Nie zawsze działa fart nowicjusza :)
  2. Witaj @Gieneq, bardzo dziękuję za poświęcony czas i odpowiedź! Poszedłem za Twoją poradą i zabrałem się za miernik, którym wykonywałem pomiary. Bezpiecznik wygląda okej, bateria pomimo prestiżowej nazwy - napięcie powyżej 9V (taka była dołączona fabrycznie) - zdjęcie zamieszczam poniżej: Udało mi się również pożyczyć bardziej profesjonalny multimetr i ku mojemu niedowierzaniu - wyniki mam dokładnie te same co poprzednio... Pomiar napięcia baterii: Pomiar rezystancji opornika: Pomiar natężenia prądu: Nie rozumiem co robię nie tak... :( Te pomiary dla rezystora 1 kΩ nijak pokrywają mi się z teorią. Czy jest coś jeszcze co mógłbym zrobić, aby osiągnąć pożądany wynik? Może jest coś oczywistego, czego nie rozumiem, a wpływa na moją błędną interpretację?
  3. Witam serdeczenie. Na wstępie powiem, że jestem bardzo początkujący, świeżo po zakupie kursu "elektroniki dla początkujących (poziom I)" i staram się ze zrozumieniem przyswajać każde zdanie z przerabianych materiałów. Troszkę głupio mi pytać o tak prostą rzecz jak ta, jednak już na początku swojej przygody zetknąłem się z dość dziwnym problemem, który wpływa na dalsze ćwiczenia i nie jestem w stanie zrozumieć dlaczego dzieje się tak jak się dzieje... Otóż, podczas przerabiania rozdziału 3.3 Prawo Ohma w praktyce pierwszym zadaniem jest podłączenie opornika 10kΩ i zasilenie układu baterią 9V, dołączoną do zestawu. Korzystając z teoretycznych obliczeń dla tego przykładu widać, że wartość prądu, którą powinienem otrzymać na zaciskach to ≈0.9 mA. Tak też się dzieje, co potwierdza poniższe zdjęcie: Następnie, chciałem powtórzyć ten eksperyment podmieniając opornik 10kΩ na 1kΩ. I tutaj zaczynają się schody... Niestety, zamiast wartości ≈9 mA otrzymuję wartość oscylującą wokół 6.5 mA co stanowczo wykracza poza zakres tolerancji. Sprawdziłem więc źródło zasilania czy aby na pewno mam do czynienia z napięciem ~ 9V i tak też się dzieje, co potwierdza poniższe zdjęcie: Potem sprawdziłem kilka rezystorów 1kΩ czy aby na pewno ich wartość jest zgodna ze specyfikacją - uwzględniając zakres tolerancji. Tak też się dzieje, otrzymuje wartości 1kΩ +/- tolerancja, co potwierdza poniższe zdjęcie: Po podłączeniu baterii w sposób dokładnie taki, jak na pierwszym zdjęciu, otrzymuję wartość prądu około 6.5 mA - stanowczo różni się to od wartości teretycznej, jak również zdecydowania wykracza poza tolerowany zakres. Poniżej dołączam zdjęcie mojego "układu" (choć to dużo słowo ) : Niestety nie potrafię zrozumieć dlaczego tak się dzieje. Ma to wpływ na moje dalsze zadania, m.in. podczas ćwiczeń z praw Kirchoffa. Tam również błedy powielają się... Nie chciałbym iść dalej, jeśli nie uda mi się w pełni zrozumieć i zrealizować wszystkich ćwiczeń. Aby zdiagnozować ten problem próbowałem użyć: innych rezystorów 1kΩ, innej płytki stykowej, innej baterii 9V, kabelków podciątniętych do zasilania i masy. Przepinałem rezystor do innych otworów płytki. Sprawdziłem również czy aby na pewno wszystkie elementy są dobrze zamontowane i wetknięte do otworów płytki. Zamówiłem też inny klip do baterii, ponieważ ten dołączony do zestawu ma w zwyczaju wypadać, jednak wątpię, że to rozwiąże mój problem, ponieważ wyżej na zdjęciu pokazałem, że mierzyłem napięcie na zaciskach klipu baterii i wygląda okej. Chciałem zapytać: Czy wiecie Państwo, co zrobiłem nie tak i skąd może wynikać taka różnica względem wartości teoretycznej? Zazwyczaj o błędy obwiniam raczej siebie, nie przedmioty trzecie, ale czy w tym przypadku problem może być uszkodzony miernik? Co prawda jeden pomiar (dla rezytowa 10kΩ jest poprawny) i poza intuicją nie mam wiedzy na temat działania multimetrów jednak nie otrzymałem poprawnej wartości prądu, kiedy w układzie znajduje się opornik 1kΩ. Miernik jest świeżo zakupiony wraz z kursem, a nie mam pod ręką innego. Mam nadzieje, że dobrze opisałem swój pierwszy post na forum i że uda się Państwu mi coś doradzić. Bardzo proszę o pomoc i wyrozumiałość. Pozdrawiam.
