Maciek369
    2
7 Neutralna
O Maciek369
  1. Witam, Z racji, że z zawodu jestem chemikiem, a hobbistycznie lubię „pobawić się” nieco elektroniką, chciałbym zgłosić projekt DIY, który łączy te dwie pasje. Pomysł na stworzenie „inteligentnego obrazu luminescencyjnego” narodził się po remoncie pokoju, gdy na ścianach zrobiło się dużo wolnego miejsca. Inteligentny obraz luminescencyjny składa się z kilku głównych elementów, do których należą: 1) Matryca obrazu została przygotowana z transparentnej masy na bazie polisiloksanów, znakowanej luminoforem nieorganicznym w postaci siarczku cynku. Luminofor ten wybrałem ze względu na wysoką wydajność luminescencji (świecenia) oraz prostą syntezę. Dla wyjaśnienia dodam, że siarczek cynku (z dodatkiem odpowiedniego aktywatora) wykazuje silną fosforescencję, czyli zdolność do emitowania światła (w kolorze zielonym) po wcześniejszym naświetleniu go promieniowaniem z zakresu światła UV lub światła widzialnego o barwie niebieskiej ( do około 450nm). 2) System silników krokowych jest odpowiedzialny za ruch głowicy rysującej. Składa się on z dwóch silników krokowych 28BYJ-48 wraz ze sterownikami (rozwiązanie budżetowe – dla większej szybkości rysowania można zamontować silniki krokowe wyższej klasy), płytki Arduino UNO oraz uchwytów wydrukowanych na drukarce 3D (materiał niebieski PET-G). 3) Głowica rysująca, której zadaniem jest punktowe dostarczanie światła ultrafioletowego. Składa się ona z obudowy wykonanej przy pomocy technologii druku 3D (materiał niebieski PET-G), obciążenia (dwie baterie typu „paluszki”) oraz lasera o długości fali 405nm wraz z zasilaczem TP4056 (obecnie zastosowany jest budżetowy laser o mocy 5mW). Matryca obrazu została przygotowana poprzez wymieszanie luminoforu z masą polisiloksanową, którą następnie wylano między dwie płyty wykonane z płyt plexi (grubość 1mm) i całość oprawiono aluminiową ramą od obrazu (wymiary 80x60cm). Głowica jest przymocowana za pomocą transparentnej żyłki do dwóch silniczków krokowych zamontowanych na górnych rogach obrazu. Silniczki krokowe są natomiast połączone poprzez sterowniki z płytką Arduino UNO, na którą wgrany został program sterujący ich pracą. Możliwe jest wgranie na płytkę wzoru, który jest rysowany od razu po podłączeniu całości do zasilania lub komunikacja z płytką Arduino UNO bezpośrednio z komputera. W drugim przypadku możemy rysować nieskończoną ilość wzorów, które są wgrywane do programu (skrypt Arduino) polargraphcontroller w postaci grafiki wektorowej. W głowicy rysującej umieszczony jest laser UV (zasilany ładowarką TP4056). W momencie, gdy załączymy zasilanie (lub załadujemy odpowiednią grafikę przy pomocy komputera) laser zostaje załączony a silniczki krokowe poruszają się w ten sposób aby wiązka lasera padająca na matrycę znakowana luminoforem „rysowała” zadany kształt lub napis. Warto zaznaczyć, iż po kilku godzinach obraz znika (luminescencja zanika) i możemy załadować kolejną grafikę. Obecnie mogę więc mieć w pokoju inny obraz każdego dnia. Zamontowanie lasera UV o większej mocy (rzędu 50mW) powinno zapewnić utrzymywanie się obrazu przez cały dzień/noc. Dodatkowo ponieważ przez dzień obraz absorbuje również światło słoneczne wpadające do pokoju przez okno w nocy nawet bez wyrysowanego wzoru widać lekką emisję światła z całej powierzchni obrazu, co pomaga mi w nawigacji po pokoju gdy zdarzy się konieczność przemieścić się gdzieś po przebudzeniu. Oczywiście taki obraz najlepiej wygląda wieczorem lub w nocy przy zgaszonym świetle (przykłady na fotografiach powyżej). Poniżej wstawiam także filmik ilustrujący działanie inteligentnego obrazu. Do otrzymywania "pełnych" obrazów wygodniej jest stosować (zamiast lasera) rzutnik UV, który zbudowałem do tego celu. Jego głównymi elementami są dioda UV 3W, soczewka powiększająca, ładowarka TP4056 oraz przezrocze z wypalonym wzorem. Przezrocza przygotowuję poprzez wycięcie z czarnej tektury odpowiedniego wzoru (przy pomocy grawerki laserowej), a następnie zaklejenie wygrawerowanego otworu przezroczystą taśmą. Fotografie rzutnika przedstawiono poniżej. Mam nadzieję, że projekt się spodobał Uwagi: 1) Z racji że system sterujący silnikami i zasilanie lasera jest zamontowane z tyłu za obrazem (od strony ściany), a nie mam możliwości ściągnięcia obrazu (jest dosyć ciężki i boję się że mógłbym go z powrotem nie założyć) wysunąłem te elementy z obudowy i na fotografii są przedstawione w formie „surowej” (bez obudowy). 2) Dźwięk, który słychać na nagranym filmiku pochodzi od drukarek 3D, które ostatnimi czasy nieprzerwanie pracują nad drukiem przyłbic ochronnych. Sama maszyna nie wydziela praktycznie jakichkolwiek dźwięków, a przynajmniej nie takich, które byłyby dla mnie słyszalne.
