busz
    7
O busz
  1. busz
    Malina nie wstaje
    Cześć, piny odpowiedzialne za 5V zabezpieczyłem zworką zgodnie z instrukcją na kursie "raspberry". Do maliny był podłączony tylko klucz Mqtt na USB, sprawdziłem odczyt temperatury i było ok, godzinę później chciałem sprawdzić jeszcze raz i odczyt był niedostępny, malina już nie wstała.
  2. busz
    Malina nie wstaje
    Myślałem, o obudowie z wentylacją, obecnie korzystam z aluminiowych radiatorów w otwartej obudowie. Mimo to myślę, że musiało pójść coś głębiej, bo od momentu padnięcia już się nie włączyła.
  3. Cześć, chciałbym prosić Was o pomoc w związku z problemem z RPi 4B, podczas włączania pojawia się błąd: "raspberry gpio regulator sd-io-1v8-reg could not obtain regulator settings", płytka bardzo się grzeje, nawet porty USB, zauważyłem, że podczas włączania pojawia się grafika termometru (podczas planszy z gradientem). Sprawdziłem 3 karty microSD i na każdej jest to samo. Czy ktoś miał podobny problem?
  4. Dodam tylko, że u mnie sytuacja jest taka sama na dwóch kompach z Windowsem 10 (pro i home).
  5. Tak, niezależnie od tego czy podłączę konwerter pod RPi czy nie jest wykrywany tak samo. Po podłączeniu świeci się na nim czerwona dioda. https://www.waveshare.com/pl2303-usb-uart-board-type-a.htm Na kości jest napis PL2303TA: https://www.waveshare.com/wiki/File:PL2303TA.pdf W dokumentacji (w zipie ze sterownikami ze strony Prolific) jest informacja, że PL2303TA jest kompatybilny z Win10.
  6. Cześć, wczoraj odebrałem paczkę z maliną, mam nadzieję, że za jakiś czas pochwalę się ciekawym projektem.
  7. Cześć, przerabiam kurs Raspberry i napotkałem problem na samym początku. Próbuję zainstalować system przez UART, niestety napotykam problem z wykrywaniem urządzenia przez Windows. Wyszukałem w internecie sterowniki do Waveshare PL2303: https://www.waveshare.com/wiki/PL2303-USB-UART-Board_Software (napis na kości informuje, że mam wersję TA, co według dokumentacji oznacza, że układ powinien być kompatybilny z Win10 64 bit). Ściągnąłem je, zainstalowałem, podłączyłem urządzenie i błąd. W menedżerze urządzeń pojawia się "Nieznane urządzenie USB", kod błędu 43 w kategorii "Kontrolery uni
