konrad1115
Users
    55
O konrad1115
    4/10
    rajbrot
    ers
  • Moje zainteresowania:
    robotyka elektronika
  1. Witam postanowiliśmy tchnąć drugie życie w szkolnego robota któremu padł sterownik. Jest to ramie robota. Mój problem polega na tym że robot jest sterowany serwomechanizmami. Postanowiłem więc zakupić serwokontroler pololu, a w robocie każde serwo ma 5 wyprowadzeń 2 od silnika i 3 od potencjometru nie ma tej elektroniki do której podłączony jest silnik i potencjometr. Silniki są na napięcie 12v i pobierają prąd do 450mA. Posiada ktoś może układ do elektroniki serwomechanizmu który mógłbym zastosować do serw z robota?
  2. czytałem piszą ze pod kanały mogą slużyć jako wejścia lub wyjścia ale nie pisze jak podpiąć np micro switch czy do + i - czy pod sygnał
  3. Witam zakupiłem sterownik Sterownik serw Pololu Mini Maestro USB 24-kanałowy ze strony http://botland.com.pl/serw/107-sterownik-serw-usb-kanalowy24.html i mam mały problem chcę dodać jakiś przycisk albo czujnik nie wiem gdzie go podpiąć i jak ustawić zeby np po nacisnięciu przycisku serwa wykonay jakąś czynność. W linku powyzej podana jest instrukcja niestety w języku angielskim
  4. Cześć posiadam autodesk inventor 2012 wersja studencka i mam problem potrzebuje zapisać plik dwg tak aby mogł go odczytac autocaad w wersji 2007 jak to zrobić?
  5. Witam mam taki problem tworzę konstrukcje do ramienia robota. chciałem się dowiedzieć jak obliczyć nośność robota a konkretnie gdy silnik ma moment obrotowy 10kg/cm to jaki cięzar będzie podnosił na ramieniu o długosci 10cm i wadze 100g drogie moje pytanie to czy da się obliczyć moment obrotowy silnika znając te dane : - napięcie: 12 VDC - obroty: 120 obr/min - przełożenie: 50:1 - moment zatrzymujący: 8,8 kg/cm - średnica zewnętrzna: 37 mm
  6. miałem potencjometr 10k ale przez przypadek go spaliłem nie mam drugiego zeby go zastąpic a do najbizszego sklepu mam 20 km
  7. zaprogramowałem wszystko ok teraz mój problem polega na tym ze zaprogramowałem wyświetlacz a na nim pusto program jest dobry ponieważ przepisałem go z książki ale nie mam potencjometru i dlatego chyba jest pusto słyszałem ze można go zastąpić rezystorem tylko jakim? i jak go podłączyć ?
  8. tak procek jest dobrze ustawiony mój programator to Programator AVR USB - ARE0013 podany w linku na początku tematu jak by ci sie chcialo to podeslij screenshota zdiecia dodam jutro rano
  9. mam kliknąc po kolei 123 a potem auto program ? tak zrobiłem i znow to samo
  10. ok ustawilem i gdy kliknałem autoprogram na dole na pasku statusu wyskoczyło cos takiego c : (sciezka dostępu do pliku ) not found
  11. W ustawieniach ? gdzie to ustawic i jak ?
  12. Witam mam taki problem chciałem zaprogramować atmega8 podłączyłem wszystko na płytce stykowej. Podpiąłem złącze kanda wpiąłem do programatora (mój programator http://are.net.pl/?id=products&cmd=9&pid=13 )i klikam w programie bascom avr ikonę program chip i wyskakuje mi komunikat identify chip i wyskakuje błąd could not identify chip:50030 . Co mam zrobić dlaczego wyskakuje błąd ?
  13. ten sterownik jest dobry dzieki za pomoc
  14. tak w ten sposób tez próbowałem i dalej to samo
  15. dalej nic wchodzę do panelu sterowania klikam wyświetl urządzenia i drukarki i tam jest ikonka usbasp z wykrzyknikiem w trójkącie klikam rozwiązywanie problemów i wyskakuje mi informacja ze sterownik jest nie zainstalowany klikam opcje zainstaluj sterownik i po chwili wyskakuje błąd urządzenie usbasp nie ma sterownika
