wiciu15
Users
    17
O wiciu15
  • Urodziny 30.08.1997
    Wielkopolska
  • Programuję w
    C/C++
353 wyświetleń profilu
  1. Pojawiło mi się parę innych tematów do załatwienia, więc pilocik poszedł na jakiś czas na bok. Jakoś dwa tygodnie temu miałem trochę wolnego czasu i owocem tego był pierwszy prototyp pilota na Bluetooth. Urządzenie na tym samym joysticku ALPSa, za mózg robi ESP32 Lite. Pod względem oprogramowania za wiele ciekawego nie stworzyłem, bo wszystko jest napisane w Arduino IDE i z gotową biblioteką do obsługi BLE-HID (https://github.com/T-vK/ESP32-BLE-Keyboard). Nie wiem czy ESP32 może hardware'owo obsługiwać enkoder tak jak timer w STM32, więc enkoder ogarniam przerwaniem z wejścia A i sprawdzaniem
  2. W przypływie wolnego czasu chciałem przećwiczyć sobie obsługę USB w STM32 i przy okazji zrobić coś praktycznego do podłączenia do komputera. Ponieważ mam klawiaturę mechaniczną z przyciskami multimedialnymi ukrytymi pod mało praktyczną kombinacją z klawiszem FN (klawisz po prawej stronie - totalnie niepraktyczne w tym zastosowaniu) postanowiłem zrobić sobie dedykowany pilot do multimediów. Platforma STM32F103 bo mam mały zapas płytek BluePill. Jako sterowanie wybrałem joystick z enkoderem na wzór tych z systemów infotainment w samochodzie. Żeby doprecyzować joysticki ALPS RKJXT1F42001 zamówion
  3. tez ale nie wiem czy je dac przed fototranzystorem czy za.
  4. Troche pomogło ale to jeszcze nie to bo ciagle wychwytuje zbyt czule swiatło. a co do rezystorów to zmierzyłem oba i obydwa maja w granicach 95-110 k. jeszcze raz pliska o pomoc.
  5. Witam! Zrobiłem właśnie światłoluba(wczoraj skonczyłem ) i ładnie śmigał, wszystko ogólnie ładnie ale do teraz. Wiem że to już było na forum ale ze zwiększeniem czułości fototranzystora. Ja mam inny problem. Podczas testowania , po wylaczeniu latarki robot dalej jechał, tyle ze po łuku. Wylaczyłem go i posprawdzałem wszystko multimetrem. OK, rezystor poszedł i z 100 k zrobiło się 60. Wymieniłem rezystor na nowy a tu dalej robot gazuje jednym kołem po wlaczeniu. Znalazłem ten temat o zwiekszeniu tyle ze zeby zwiekszyć czułośc wystarczyło dac wiekszy rezystor, wiec logicznie myslac zmniejs
  6. wiciu15
    Płytka stykowa
    ja szukałem w internecie na pewno pare godzin, a w końcu wziąłem diodke ,kawałek kabelka, zasilacz i może w pół godzinki obakałem wszystkie sciezki. A też zrobiłem pare urządzen i nie działały .Jednak nie ma to jak diodka
  7. wiciu15
    problem z l293dne
    Witam! Po długiej przerwie wreszcie kupiłem rezystory, 100k ale znowu cos nie gra. Robot raz chodzi raz nie. Po wlutowaniu rezystorów robot chodził, włożyłem wszystko w rame(metalową) i zapomniałem wyłączyć(musiałbym wstawić jakąć diodke sygnalizujaca działanie wstawić) i nie zabezpieczyłem wyjść. Poszedłem na kolacje, baterie sie rozładowały, naładowałem i zaczeły sie schody. Raz silniki kreciły raz nie. Sprawdziłem czy gdzie indziej nie ma zwarcia. wszystko było zabezpieczone, nic nie zwiera. Ja myśle że może ten rezystor jest za mały. Z pierwszym fototranzystorem jest chyba coś nie tak, bo
  8. wiciu15
    problem z l293dne
    hehe.dzieki wam na razie bo nie mam 100k rezystora. mam stare dvd i bym musiał sprawdzic jes tam jakas 100k ale watpie. [ Dodano: 28 Sty 10 10:39 ] madik. Nie jest az tak poplatane . a jak juz to nie dla mnie gdyby nie to ze mam pelno zworek to to byłby całkiem poukladany robot
  9. wiciu15
    problem z l293dne
    to 7 pin w koncu do plusa czy do minusa??
  10. wiciu15
    problem z l293dne
    dzieki profesorek. a co do twojego poprzedniego posta to jak jest napiecie na 1 i 4 i 5 i 16 i 13 i 12 to znaczy ze układ(czyli l293d) jest sprawny czy zepsuty?? bo nie zajarzylem tego posta [ Dodano: 28 Sty 10 09:38 ] aha. tylko bym teraz musiał taki rezystor znalezdz bo na stanie mam tylko tamte. ale zawsze dzieki za info
  11. wiciu15
    problem z l293dne
    sprawdziłem pod n napieciem czy fototranzystory sie ,,otwieraja" i przepuszczaja prad tylko robiac tak jak profesorek mi poradzil wszedzie mam napiecie czyli wychodzi ze jest układ uszkodzony. aha, kd93.na schemacie jestt rezystor 4,,7 do 10k wiec 100k które mi napisał sabre moze byc literówką. [ Dodano: 28 Sty 10 09:27 ] dam 10k moze poskutkuje.
  12. wiciu15
    problem z l293dne
    tylko teraz nie mam rezystora 100k mam tylko 4,7k i 10k.to ktory lepiej pasuje??( na schemacie jest 4,7 do 10k) [ Dodano: 28 Sty 10 09:05 ] zrobiłem wszystko jak na tym schemacie z drugiego postu i tak i tak robot nie działa.
  13. wiciu15
    problem z l293dne
    Troche jeszcze pokombinowałem, posprawdzałem, i fototranzystor jeden bez światła ma 300-400k k oporu a oświetlony aź 10k, drugi bez swiatła około 300k a z swiatlem 30k.czy to normalne??(mierzyłem to razem z opornikiem 470 Ohm czyli 4,7k) [ Dodano: 28 Sty 10 07:47 ] bobby, a ten schemat co jest w artykule napisanym przez kshaq ,,Od żółtodzioba do pierwszego robota w dwa tygodnie" jest dobry?? na początku miałem waldka na tym schemacie i tez nie działał
  14. wiciu15
    problem z l293dne
    Tylko mam takie pytanie? na nowych bateriach mam napiecia 5,35V, a podobno przy tym układzie i napieciu pow. 5V trzeba zrobić stabilizator? czy przy moim napieciu nie spale ukladu?? [ Dodano: 28 Sty 10 07:31 ] zaryzykowałem z tym napięciem i tak i tak nie działa. jeszcze raz wlutowałem fototranzystory i teź nie działa. Więc co jeszcze może być zepsute??
  15. wiciu15
    problem z l293dne
    Nie mam napięcia na żadnym styku, ale na zasilaniu mam z niewiadomego powodu tylko 2,55V(miałem 4,9V) a nic nie robiłem. Ale jak dotkne lutu gdzie mam kabel zasilajacy tez mam zero. Czy mi sie zrobił zimny lut czy jak. sprawdze jeszcze czy wogule płytka ma przejscie (prąd płynie od plusa do minusa), podładuje baterie i zobacze co i jak( podładuje baterie bo w datasheecie układu pisze ze podobno on przepuszcza napiecie tylko pow. 4,5V). [ Dodano: 28 Sty 10 06:50 ] Wsadziłem nowe akumulatorki, przetestowałem układ jak mi kazałeś i napięcie miałem na wszystkich stykach.Co do zera na zasilaniu
