gryzmol88
    5
2 Neutralna
O gryzmol88
  1. Witam, Moglibyście jeszcze rzucić okiem na ten kod? Wydaje mi się, że wszystko jest jak należy. Tęcza przesuwa się po listwie. Dodatkowo starałem się napisać kod tak, aby łatwo można go było dopasować gdyby listwa posiadała powiedzmy 100 diod. Czy mógłby ktoś mi potwierdzić, że niezależnie od liczby diod program będzie działał prawidłowo ? #include <Adafruit_NeoPixel.h> Adafruit_NeoPixel diody=Adafruit_NeoPixel(8, A0, NEO_GRB + NEO_KHZ800); int liczbaDiod=8; // Liczba diod na pasku int pauza=1000; //pauza pomiedzy sekwencjami void setup() { diody.begin(); diody.show(
  2. Witam, Od wczoraj próbuje zaprogramować pewien efekt świetlny. Mianowicie chodzi mi o poruszającą się tęcze. Udało mi się napisać kod, który dokładnie realizuje założenia mojego programu jednak zdaję sobie sprawę, że kod jest napisany w bardzo nieelegancki sposób. Czuje, że można to zrobić o wiele prościej ale rozwiązanie cały czas gdzieś mi umyka. Czy ktoś mógłby w wolnej chwili spojrzeć na mój kod i go możliwie uprościć? Próbowałem zastosować pętle for. Numery diody w metodzie "tecza" numerowałem "n",n+1" itd. ale cały czas program mi się wykrzyczał bo numery diod wyskakiwa
  3. Witam. Chciałbym skonsultować mój kod do zadania 7.4 Wszelkiego rodzaje uwagi mile widziane: #include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal monitor(2,3,4,5,6,7); #define button1 10 #define button2 11 int czas=0; int czasKoncowy=0; void setup() { monitor.begin(16,2); monitor.setCursor(0,0); pinMode(button1, INPUT_PULLUP); pinMode(button2, INPUT_PULLUP); } void loop() { while(digitalRead(button1)==LOW){ czas=1; monitor.clear(); } while(digitalRead(button2)==LOW){ czas=0; } if(czas!=0){ monitor.setCursor(0,0); monitor.print(czas); delay(1000);
  4. Witam, Dłuższy czas planowałem podszkolić się w temacie elektroniki. Szukając pasującego kursu trawiłem na waszą stronę i od razu wiedziałem, że zostanę z wami na dłużej. Elektronika, programowanie, lutowanie to są umiejętności, które planowałem poznać. Żyjemy w czasach gdzie natłok informacji jest tak duży, że człowiek bardzo często odczuwa poczucie zagubienia. Może wszystko znaleźć szukając w intrenecie. Jednak przez ilość bodźców ciężko jest znaleźć ten właściwy "początek". Forbot dawkuje informację w rozsądnych ilościach. Dzięki czemu z człowieka błądzącego po omacku, można uzysk
  5. Witam serdecznie. Przy okazji wszystkiego najlepszego w nowym roku. Chciałbym aby ktoś sprawdził mój kod do zadania 4.5. Nieźle się nad nim nagłówkowałem ale myślę, że udało mi się spełnić wszystkie wymagania. Wszelkiego rodzaju rady i poprawki mile widziane. #define redLed 2 #define yelowLed 8 #define greenLed 7 #define button 3 String wartoscString=""; int wartoscInt=0; int wartoscPotencjometru=0; int licznikProb=3; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(redLed, OUTPUT); pinMode(yelowLed, OUTPUT); pinMode(greenLed, OUTPUT); pinMode(button, INPUT_PULLUP); digita
