131 -
KHX zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 22 września 2020.
Treści użytkownika KHX zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
56 Bardzo dobraO KHX
5/10
- Urodziny 26.02.2008
Wielkopolska
Programuję w
C++,C,Python
Moje zainteresowania:
Programowanie, elektronika, piłka nożna, sztuczna inteligencja, hardware, sieci, gry AAA
Nie potrzeba nic specjalnego. Ja osobiście używam takiego i jestem zadowolony, mam klawiaturę usb i podkręconą malinkę - żadnych problemów. https://botland.com.pl/zasilacze-dogniazdkowe/7819-zasilacz-extreme-usb-31-typ-c-usb-5v-31a-do-raspberry-pi-4b-5901445617400.html
KHX uzyskał 80% w quizie: Quiz do kursu podstaw lutowania
Przekaźnik i czujnik temperatury Arduino i Raspberry Pi 3
KHX odpisał w temacie użytkownika statystyczny • Raspberry Pi
Raczej każdy przekaźnik z tych do arduino da się skontrolować. Zależy jaki do czujnik, ale prawdopodobnie to będzie if i kilka linijek kodu, o ile nie będzie problemów z przekaźnikiem. -
Zbieram właśnie na SSD, kieszeń i wentylator, z podstawką, zeby juz był komplet. Dam tez lekkie oc i przydzielę więcej RAM do GPU, jak nie będzie wystarczać. Do gier to w sumie mam laptopa, co prawda nie z RTX'em, ale da się fajnie pograć, nawet w bardziej zaawansowane tytuły(#laptokmasterrace, tylko trzeba kupic monitor, bo 15 cali to trochę maławo). Jak przyjedzie do mnie cały ,,komplet", to dam takie OC i w sumie tak chyba zostawię na dłuzej, albo i na innych malinkach, jeśli kiedyś będzie mi więcej potrzebne.
Ogólnie, podmieniłem kartę na inną, wgrałem od nowa os i działa znacznie lepiej, z internetem też kłopot się rozwiązał. Wiem, że długi czas, ale zniszczyłem adapter, a przewód długo jechał.
Sterowanie temperatury Raspberry Pi DS18B20 i kabel grzewczy
KHX odpisał w temacie użytkownika kamillx • Raspberry Pi
A wiesz może coś więcej na temat kabla/tego sterownika? Bo wtedy będzie wiadomo, jak ,,podpiąć" ten układ. -
W samym google jest duzo poradników, znajdziesz od razu. https://www.google.pl/search?ei=PFY3YLGJL6b3qwGA5LiwCg&q=max7219+raspberry+pi+tutorial&oq=max7219+raspberry+pi+tutorial&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgAEBM6EQgAELADEIoDELcDEOUCEIsDOgoIABCwAxBDEIsDOgcIABBHELADOggIABAWEB4QEzoFCCEQoAFQvBNY9TJg7zNoAnACeACAAX2IAe0HkgEDOS4ymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBBrgBAsABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwixl4P9xYTvAhWm-yoKHQAyDqYQ4dUDCAw&uact=5 A jak będziesz miał z czymś problem itp, to wtedy postaraj się o zdjęcie tego co zrobiłeś, kod i będzie wiadomo, jak Ci pomóc
A próbowałeś chociaz to podłączyć? Kabel grzewczy do tego układu. Na początku chyba najlepiej będzie uzyć instrukcji warunkowej (if). W kursie jest wszystko opisane, ale kod będzie mniej więcej taki, do samego czujnika. import w1thermsensor #tu importujesz sobie bibliotekę, którą w terminalu musisz zainstalować(komendą:sudo pip3 install w1thermsensor sensor = w1thermsensor.W1ThermSensor() #uzyskiwanie temperatury temp = sensor.get_temperature() #ustawianie danych do zmiennej print(temp) za_mala = 10 #tutaj ta temp, która jest za mala za_duza = 70 #ta, krora za duza while True: #zeby sp -
KHX uzyskał 53% w quizie: Quiz (3/4) do kursu elektroniki (poziom II)
Jak działa światłowód? Czym jest prawo Snelliusa?
KHX odpisał w temacie użytkownika Komentator • Artykuły redakcji (blog)
Chętnie spróbuję, miałem kilka pomysłów, ale chyba najchętniej opiszę pewien poradnik, dzięki któremu zrobiłem swój projekt na rpi -
Oj tak. Zwłaszcza, ze ja bardzo lubię styl artykułów na forbocie, bo dobrze uczy mi się jak są obrazki + dobrze ułozony tekst. -
Ciekawe. Niby coś tam się wie, ale teraz wyszło ile rzeczy zapomniałem i nie wiedziałem :P. -
Najlepiej pokaz zdjęcie swojego układu.
KHX uzyskał 53% w quizie: Fotozagadka: jaki element widoczny jest na zbliżeniu?
Pierwsze kroki w świecie sztucznej inteligencji
KHX odpisał w temacie użytkownika Cydek • Programowanie
Tylko dodam, ze ogólnie, to najbardziej nadaje się Python i C++, ale póki co odpuść drugiego do ML. Jeszcze ciekawa jest libka numpy, ale ją uzywa się bardzo często wraz z Tensorflowem. Dobry kurs jest tutaj, no i ogólnie kanał ma ciekawą zawartość. https://www.youtube.com/watch?v=tPYj3fFJGjk Jeśli interesuje Cię wizja komputerowa, to uzywa się w niej głównie wyzej wymienionych libek, oraz opencv. Ale najpierw warto poduczyć się ML, a właściwie to się uczyć i to duzo. Co prawda nie jestem ekspertem, ale coś tam grzebałem i do totalnych podstaw coś mogę poradzić. Sprzęt przydaj -
Brak widocznych sieci wifi podczas instalacji systemu
KHX odpisał w temacie użytkownika fizyk_ • Raspberry Pi
Takie podstawowe właściwie, ale często pomaga, choć nie powinno się tak dziać. Jak nie zadziała, to mozna podejrzewać awarię. -
Nie no, teorytycznie to wszystko powinno działać. Coś z noobsem chyba jest nie tak, albo moze wadliwe rpi. Ja w sumie to poradziłbym spróbować na kablu ethernet, albo na czystą kartę wgrać obraz rpi imagerem, a nie noobsem. -
A instalujesz system za pomocą noobs, czy inaczej? Miałem kilka razy problem z siecią na rpi, więc moze będę coś umiał pomóc.
