14 -
3 NeutralnaO Antosik
Antosik uzyskał 86% w quizie: Jak dobrze znasz Raspberry Pi Pico i RP2040? Quiz z podstawowych informacji
Antosik uzyskał 53% w quizie: 15 akronimów, które powinien rozszyfrować każdy elektronik
Kurs Arduino II - #4 - przerwania, kontaktron, czujnik PIR
Antosik odpisał w temacie użytkownika Komentator • Artykuły redakcji (blog)
Na załączonych zdjęciach nie widać gdzie, który kabel biegnie. Przydały by się jeszcze schematy. -
Nie potrafię zaleźć modułu radiowego z biblioteką w C
Antosik odpisał w temacie użytkownika Antosik • Mikrokontrolery
Tak wygląda mój Makefile: # simple AVR Makefile # # written by michael cousins (http://github.com/mcous) # released to the public domain # Makefile # # targets: # all: compiles the source code # test: tests the isp connection to the mcu # flash: writes compiled hex file to the mcu's flash memory # fuse: writes the fuse bytes to the MCU # disasm: disassembles the code for debugging # clean: removes all .hex, .elf, and .o files in the source code and library directories # parameters (change this stuff accordingly) #port PORT=$(shell pavr2cmd --prog-port) # project name P -
@ethanak W porządku chcesz mi pomóc i to rozumiem. Chodziło mi tylko o to, że pliki .cpp powinny się kompilować, bo pliki .c też się komplikowały. Problem się pojawił po dodaniu bibliotek w języku C++. W makefile oczywiście zmieniłem kompilator na AVR-G++. /home/antosik/Dokumenty/Projekty/asd/include//HC12.cpp:67: undefined reference to `digitalWrite' Czy ten błąd może oznaczać, że to problem z biblioteką HC12 czy powód może być inny? -
@szymonw kolego, nie mając tej nie potrzebnej elektroniki Arduino mogę sobie 3 zwykłe rezonatory przylutować. Nie tego dotyczył ten temat z tego co pamiętam. Poza tym nigdy nie napisałem, że korzystam z zewnętrznego kwarcu. -
Jak dodaje np. : include <nazwa-pliku.h> Do pliku głównego to kompilator automatycznie kompiluje oba pliki tj. nazwa-pliku.h oraz nazwa-pliku.cpp Jak będę w domu to spróbuję skompilować jakieś inne biblioteki np. od czujnika wilgotności (bo mam gdzieś jakiś) i zobaczę czy zadziała. Jeśli tak to znaczy, że te Biblioteki HC12 mają jakiś błąd. -
Oczywiście, że się skomplikują. Zawsze się komplikowało wszystko. Przeniesienie ich do tego folderu pozwoliło mi tylko wygodnie je dodać za pomocą nawiasów trójkątnych. -
Mam zainstalowane Arduino IDE ale biblioteki przeniosłem sobie z niego do systemowego lib/include/avr (albo jakoś tak, nie pamiętam teraz)(dzięki temu mogę je w wygodny sposób includować) i wygląda na to, że biblioteki Arduino działają poprawnie. To jest link do bibliotek HC12, które używam. Swój kod oraz zawartość Makefile będę mógł dopiero wstawić po pracy tj. wieczorem. -
Oczywiście, że jest za duży, cały projekt musi być mniej/więcej wielkości arduino nano, a przecież mam jeszcze swoją elektronikę. Mam nadzieję, że ten temat już wyczerpałem. Do wczoraj nie wiedziałem, że mogę programować w C++ i użyć bibliotek Arduino. To wydaje mi się najlepszym pomysłem, jednak pierwsze próby kompilacji skończyło się błędami. Myślę, że to albo błąd w bibliotece, albo błąd w Makefile. @ethanak czy mógłbyś mi z tym pomóc? To jest to co wywala konsola przy próbie kompilacji: ntosik@kali:~/Dokumenty/Projekty/asd$ make avr-g++ -g -Wall -mcall-prologues -Os - -
@szymonw Na Linuxie nie uruchomię "config.exe", a kod który napisałeś jest dla Arduino. Dlaczego miałbym się bać arduino skoro nie boję się AVR-ów? Myślę, że powinieneś sprawdzić czym to się różni. Nie używam Arduino ze względu na rozmiar i cenę. Arduino ma za dużo elektroniki, która nie jest mi potrzebna w projekcie. Jak skończę prototyp, to mogę sobie kupić za 4 zł Atmegę w obudowie SMD, zaprogramować i przylutować do PCB. -
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że rzeczywisty zasięg jest mniejszy jednak i tak jest to 10X więcej niż najtańsze układy. Budżet do 100 zł za sztukę o ile nie będę musiał użyć konwertera 5V na 3.3V, ponieważ uC zasilam napięciem 5V co może uszkodzić niektóre moduły. Najbardziej podobają mi się układy: "HC-12 SI4463", mają dużo dobrych opinii, są niedrogie, zasięg się zgadza i zasilanie są napięciem 5V. Jednak mają biblioteki tylko w C++ dla Arduino. Czy mogę do C dołączyć biblioteki C++? I czy AVR-GCC to skompiluje? -
Cześć. Potrzebuję waszej pomocy w poszukiwaniach. Szukam modułu radiowego dalekiego zasięgu do komunikacji między dwoma mikro kontrolerami Atmega328-PU. Problem polega na tym, że do wszystkich modułów biblioteki są pisane w C++ dla Arduino, a ja używam samych AVR-ów i potrzebuję biblioteki w języku C. Dużych paczek danych nie będę wysyłać więc na przepustowości mi nie zależy, za to zasięg musi być jak największy (1000m+), no i żeby moduły były proste w obsłudze. Całość ma służyć do zdalnego sterowania pojazdem.
AVR Problem z zaprogramowaniem ATmega328P programatorem Pololu USB AVR v2.1
Cześć Mike85. Dzięki za odpowiedź. Schemat oczywiście zrozumiały. Podłączyłem wszystko tak jak zaleciłeś i problem pozostał bez zmian. Spróbowałem więc zmodyfikować komendę, którą wpisywałem do konsoli zamiast 'avrisp' wpisałem 'stk500v2' (wybrałem inny programator) . Cała linia wygląda teraz tak: avrdude -p m328p -P /dev/ttyACM2 -c stk500v2 -e -U flash:w:main.hex -F a to co teraz zwraca w konsoli avrdude wygląda tak: avrdude: stk500v2_command(): command failed avrdude: initialization failed, rc=-1 avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions avrdude: Device- 3 odpowiedzi
- 1
- Pololu 3172
- avrdude
(i 1 więcej)
Tagi:
Antosik zmienił swoje zdjęcie
Witam. Mam problem z zaprogramowaniem uC ATmega328P-PU za pomocą programatora USB AVR v2.1 - microUSB 3,3V/5V - Pololu 3172. uC podłączyłem za pomocą interfejsu ISP według poniższego schematu: Mój system operacyjny to kali-linux 2020.2. Po podłączeniu programatora system widzi go jako port: /dev/ttyACM0 Problem pojawia się przy próbie wgrania programu, po wpisaniu w konsoli komendy: avrdude -p m328p -P /dev/ttyACM0 -c avrisp -U flash:w:main.hex avrdude zwraca w konsoli błąd: avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attem
- 3 odpowiedzi
- Pololu 3172
- avrdude
(i 1 więcej)
Tagi:
Zostałem zachęcony do przywitania się, więc napiszę po prostu dzień dobry.
