Maticz
    16
O Maticz
  1. Mam pytanie odnosnie servo motorka, dlaczego przy kreceniu potencjometrem, w jedna strone do oporu serwo mocno drzy i robi szybkie ruchy lewo prawo natomiast po przeciwnej stronie pokretla od potencjometru mam juz plynny ruch, od czego to zalezy ?
  2. Dzieki Gienq za obszerne wyjasnienia, wszystko to co napisales jest dla mnie jasne, piwo !
  3. Uklad dziala prawidlowo, dioda swieci w normalnie, po zmniejszeniu rezystorow przy diodzie IR do 200 OM zasieg sie powiekszyl. Poprostu nie wiem skad tak niski prad wyszedl, w artykule zaznaczono, ze powinno to byc 13mA. Pozdrawiam.
  4. Witam, U mnie z kolei nie zgadza sie prad na diodzie IR, przy uzyciu rezystora 330 OM prad wynosi 4,12 mA a nie 13mA tak jak jest w artykule, napiecie na diodzie wynosi 0.8V. Co robie nie tak ?
  5. Dzieki za odpowiedz. Juz tlumacze o co mi chodzi, wykonalem ponowne pomiary przy uzyciu potencjometru 5K + 1K rezystor do niego, oraz rezystora 1k i diody led żółtej (2v spadku napiecia) do Drenu, koszyk baterii to 6,4 V, czyli 4 paluszki. W momencie gdy dioda zaczyna lekko swiecic, napiecie na lini Dren-Źródło jest najwyzsze 4,4 V a na Bramce prawie dobija do 1,8 V. W momencie gdy bramka ma juz nominalne dla diody 1,96 V( i tutaj MOSFET wchodzi w stan nasycenia ??? dalsze zwiekszanie pradu nie zmienia pradu na diodzie) dioda swieci juz najjasniej na pradzie 4,5 mA (rezystancja 1k daje takie m
  6. Swieci, anoda idzie do plusa, innaczej by nie swiecila, dlaczego mam napiecie tak niskie ?
  7. Rzecz jasna bateria byla podlaczona, na szybko zlozylem uklad.
  8. Witajcie, Nie wiem czy poprawnie mierze napiecie na mosfecie Dren-źródło, poniewaz niewazne jaki rezystor dodam masa z bramka, zawsze wychodzi napieci 0.005. Na uszkodzonym mosfecie (stwierdzam to po palacej sie diodzie w momencie zmasowania rezystora do bramki) wartosci sie zmieniaja dla przykladu 1MO, Uds=3,37V Ugs=1,74, calkowity zanik napiecia mialem przy 1 KO, co robie nie tak ?
  9. Ok dzieki za pomoc, faktycznie po dodaniu rezystora dioda przelacza sie odrazu bez mrugania, szukalem takiego efektu, ktory jest w tym artykule, jako taki gif, gdzie dioda dluzej swiecila po przekreceniu potencjometru. Jak uzyskac ten efekt ? Dioda nie pali sie, w momencie gdy na wejsciu nieodwracajacym napiecie jest wyzsze niz na wejsciu odwracajacym, przy nominalnym napieciu baterii 6,5V jedno ma 3.7V drugie ma 3.25 (odwracajace), i ono jest bez zmian, czy o to tu wlasnie chodzi ?
  10. Witam wszystkich, W temacie komparatorow zmierzylem napiecie miedzy potencjometrem a rezystorem 10 k podlaczonego do plusa i wyszlo mi, ze dioda pali sie powyzej 0,610 V do 1,23V, ponizej wartosci nie pali, nie wiem, czy te wartosci sa poprawne. Z gory dzieki za pomoc. Aktualizacja: Jeszcze odnosnie komparatorow, po dodaniu rezystora 1 MO, zrozumialem, ze dioda wylaczy sie po wiekszym przekreceniu potencjometru natomiast tak sie nie stalo na moim ukladzie, oraz na drugim filmiku (w zasadzie oba filmiki sa takie same, dioda wlacza sie i wylacza w tych samych miejscach na potencjo
  11. Wedlug mnie poprostu trafiles na idealne rezystory, mogles sprawdzic multimetrem rezystancje, mogl Ci wyjsc uklad idealny, a wtedy nie bedzie zamierzonego efektu i dwie diody beda swiecic, mialem taki przypadek.
  12. Zgadza sie, chodzi mi o wyprowadzenia w tranzystorze, innaczej jest na schemacie innaczej na kolorowym przykladowym polaczeniu.
  13. Ja z kolei mam pytanie odnosnie tranzystora MOSFET, na schemacie mamy diode podlaczona do rezystora 1k i dalej do drenu, natomiast innaczej jest to pokazane na rysunku pogladowym patrzac na MOSFET od gory, czy to blad czy ja czegos nie zrozumialem ? Od gory wyglada mi to na DGS zamiast SGD.
