MS_
    5
O MS_
  1. #define PinA 2 #define PinB 3 unsigned long time = 0; byte num = 0; byte num2 = 0; byte S =0; byte L = 0; void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(PinA,INPUT); pinMode(PinB,INPUT); attachInterrupt(0, blinkA, LOW); attachInterrupt(1, blinkB, LOW); time = millis(); } void loop() { while (num != L) { num = L; num2 = S; Serial.write(num); Serial.write(num2); } } void blinkA() { if ((millis() - time) > 3) L ++; time = millis(); if (((millis() - time) > 3) && L==0) S ++; time = millis(); } void blinkB() { if ((millis() - time) > 3) L--; time = millis(); if (((millis() - time) > 3) && L==255) S --; time = millis(); } Ciąg dalszy mojej pracy... Jest to licznik, który zlicza kolejne obroty turbiny w ustniku. Chciałabym, aby ilość obrotów była zliczana na dwóch bajtach - starszym (S) i młodszym (L). Młodszy bajt zwiększa się poprawnie - po przeskoczeniu 255 wskakuje znów na 0 (to oczywiście jest ok) natomiast starszy nie zwiększa się (jest cały czas równy nadanej mu wartości początkowej)... Czy ktoś mógłby mnie naprowadzić, co jest nie tak w kodzie? Pozdrawiam /EDIT: Przed chwilką mnie olśniło, tuż po napisaniu posta, mimo, że siedziałam nad tym kodem naprawdę długo... Błąd dotyczył pętli blinkA/blinkB z powieloną linijką time=millis(). Aktualnie licznik działa poprawnie, ale jeśli ktoś z Was dostrzeże w nim jakiś błąd/pomysł na ulepszenie, to oczywiście chętnie przyjmę każdą radę
  2. Ok, wcześniej stosowałam "print" i musiały być w takim razie dziesiętne... Wydaje mi się, że już wszystko rozumiem, bardzo Ci dziękuję!
  3. Dzięki wielkie! Udało mi się już w miarę stworzyć to, co chciałam. A czy wie ktoś może czy w programie Arduino da się zamienić liczby dziesiętne na binarne, ale w taki sposób, aby nie były jedynie wyświetlane na monitorze jako binarne (tak jak działa funkcja println(wartość, BIN)) tylko, żeby faktycznie podawały na wyjściu liczbę w formacie binarnym? Korzystałam z powyższej funkcji i niestety dane wyjściowe podawał do innego programu w formacie ASCII
  4. Witam, mam na imię Magda, elektronika zainteresowała mnie od niedawna. Zachęcona dużą ilością pomocnych i kompetentnych osób, postanowiłam dołączyć do forum
  5. Witam, mam pytanie odnośnie programu pisanego pod Arduino Uno. Ogólnie moim celem jest zliczanie obrotów małej turbinki znajdującej się w ustniku od spirometru. Mam układ (z wzmacniaczem operacyjnym w układzie komparatora), który wykorzystuje 2 diody na podczerwień oraz 2 fotodiody i na wyjściu pod wpływem dmuchania w ustnik i obrotu turbiny podaje 2 przebiegi prostokątne przesunięte w fazie o 90 st. I chciałabym aby na podstawie analizy tych przebiegów, które podam na wejściu arduino był moim licznikiem impulsów, który będzie jednocześnie rozróżniał czy turbina obraca się w prawo czy w lewo (na podstawie tego, jak impulsy są przesunięte względem siebie, czyli który jest pierwszy a który drugi). Program udało mi się napisać (tzn. kompiluje się), ale na pewno nie jest idealny (jestem raczej początkująca jeśli chodzi o arduino co zapewne widać po moim programie ;)). Bardzo zależy mi, żeby zrozumieć i samej poprawić program, jeśli są w nim błędy lub niedociągnięcia. Byłabym bardzo wdzięczna za wszelkie rady i uwagi! PS: Starałam się jak najdokładniej przekazać w komentarzach kodu mój tok rozumowania. Jeśli coś jest niejasne lub po prostu zupełnie bezsensownie zamieszczone, dawajcie znać, będę wyjaśniać, co mną kierowało word steps; // zmienna zliczająca wszystke impulsy unsigned long t2; //czas, w którym został zliczony ostatni narastający impuls podany na pin2 unsigned long t3; //czas, w którym został zliczony ostatni narastający impuls podany na pin3 boolean state; // stan opisujący czy dany impuls został już zliczony jako obrót w prawo lub lewo (state = 1) czy //jeszcze nie (state = 0) unsigned long r = 0; //zmienna zliczająca wszystkie impulsy świadczące o obrocie w prawo unsigned long l = 0; // zmienna zliczająca wszystkie impulsy świadczące o obrocie w lewo void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(2, INPUT_PULLUP); //pod pin 2 podłączam pierwszy impuls ze wzmacniacza pinMode(3, INPUT_PULLUP); //pod pin 3 podłączam drugi impuls ze wzmacniacza digitalWrite(2,LOW); //ustawiam początko0wy stan pinu 2 jako LOW digitalWrite(3,LOW); //ustawiam początkowy stan pinu 3 jako LOW attachInterrupt(0, onStep, RISING); /*przerwanie gdy w pinie 2 (w Arduino Uno pin0) zostanie wykryte zbocze wzrastające sygnału --> przekierowanie do funkcji onStep*/ attachInterrupt(1, onStep2, RISING); /*przerwanie gdy w pinie 3 (w Arduino Uno pin1) zostanie wykryte zbocze wzrastające sygnału --> przekierowanie do funkcji onStep2*/ state = 0; //ustawiam stan początkowy state na 0 } void loop() { if ( (digitalRead(3) == HIGH)&& (digitalRead(2) == HIGH)&& (t2<t3) && (state == 0)){ /*Porównuję kolejność impulsów gdy obydwa są w stanie HIGH. Wtedy sprawdzam czy najpier narosło zbocze impulsu z pinu 2 (wtedy t2<t3) czy z pinu3 (wtedy t2>t3). Jeśli state wynosi 0, co oznacza, że ten obrót w prawo lub lewo nie został jeszcze zliczony, odpowiednio r lub l zostaje zwiększone o 1. State wynosi 1 dopóki nie będzie narastał kolejny impuls i wtedy znów otrzyma wartość 0.*/ r++; state = 1; } if ( (digitalRead(3) == HIGH)&& (digitalRead(2) == HIGH)&& (t2>t3) && (state == 0)){ l++; state = 1; } } void onStep(){ //ten fragment kodu nie jest mój, zapożyczony z forum static unsigned long lastTime; //czas, w którym po raz ostatni zarejestrowano impuls unsigned long timeNow = millis(); //pobranie obecnego czasu if (timeNow - lastTime < 50) //ochrona przed drganiem styków return; steps++; Serial.println(steps); lastTime = timeNow; t2 = timeNow; //W zmiennej t2 zapisuję informację o czasie ostatniego impulsu podanego na pin2 state = 0; //state zmienia się na 0, co umożliwia zwiększenie zmiennej r lub l } void onStep2(){ //funkcja analogiczna do onStep, ale dla impulsu podanego na pin3. Jedyna różnica to //brak steps++, ponieważ podczas 1 obrotu //powstają dwa sygnały, więc zwiększenie state o 1, odpowiada obecnie 1 obrotowi. static unsigned long lastTime2; unsigned long timeNow = millis(); if (timeNow - lastTime2 < 50) return; lastTime2 = timeNow; t3 = timeNow; state = 0; }
