Nikto0
15 -
2 NeutralnaO Nikto0
Dziękuję za pomoc
Proszę o wskazanie błędnego Uwyj w schemacie w poście powyżej schematy w linkach.
Czy dobrze zaznaczyłam Uwyj? Czy ten schemat to ten od oporu wewnętrznego?https://zapodaj.net/ef62d09b88ae4.jpg.html Czy to jest dobrze czy to https://zapodaj.net/1b3ed9502a361.jpg.html
to rozumiem, ale nie wiem o co chodzi w tych rysunkach, bo z tym było związane moje pytanie.
Dalej tego nie rozumiem. Proszę o pomoc.
ilustrujący opór wewnętrzny to ten po lewej? A gdzie po lewej jest Uwyj?
A to na schemacie który jest zmianą kształtu obwodu to połączenie szeregowe? A gdzie tam jest Uwyj?
Co w tym przykładzie oporu wewnetrznego jest Uwyj i Uzas?
Nikto0 zaczął obserwować Jakie zasilanie jest bezpieczne i najlepsze? i Czym jest opór wewnętrzny?
Witam. Czytałam kurs elektroniki poziom 1. Zatrzymałam się na podrozdziale czym jest opór wewnętrzny znajduje się on w rozdziale o prawie Ohma. Nie rozumiem dlaczego opór wewnętrzny można wytłumaczyć używając pojęcia dzielnika napięcia. Proszę o wyjaśnienie.
Dziękuję. Zajrzę do tego kursu.
A przy czym jest ważne napięcie?
A jak zminimalizować szkodliwość topnika i czy trzeba go używać? Jakie są baterie bezołowiowe?
A czy w ogóle są baterie bezołowiowe? A w akumulatorkach niklowo-magnezowo-wodorowych nie ma ołowia,bo chyba ten typ zasilania chciałabym zastosować do budowy robota podążającego za linią. Linia była namalowana lub z taśmy samoprzylepnej i musiała odróżniać się od podłoża.
Witam wszystkich. Dopiero zaczynam swoją przygodę z robotyką. Cieszę się, że będę mogła was poznać.
Witam. Chciałabym się dowiedzieć czy baterie z ołowiem są bezpieczne i jakie typy zasilania są najlepsze do robota podążającego wzdłuż linii z książki Davida Cooka?
