Lay-Z
    12
2 Neutralna
O Lay-Z
    Brak informacji
  • Programuję w
    C/C++, Python
313 wyświetleń profilu
  1. @FlyingDutch Bardzo dziękuję za pomoc, już wszystko działa jak należy ale jeszcze zanim zobaczyłem twój komentarz skorzystałem z innej strony, (nie wiem czy mogę ją podlinkować), ale jeśli ktoś będzie miał problemy to polecam poszukać pod hasłem STM32duino, powinno wyjść, ale na stronie z linku wyżej jest to podobnie wyjaśnione. Jeszcze raz dziękuję za kolejną pomoc! Wesołych Świąt!
  2. Cześć, po raz kolejny przychodzę z problemem. Mam płytkę STM32 NUCLEO F103RB, i ma ona złącza z arduino, a dokładnej dokumentacja mówi że jest to arduino uno. Tu nasuwa się moje pytanie, czy można taką płytkę programować jako arduino, pytam ponieważ już chwilę próbuję i nic nie udało mi się. Arduino ide podaje "Problem z wgrywaniem na płytkę". Starałem się to jakoś naprawić, jednak nie udało mi się. Czy jest w ogóle możliwe programowanie tego typu płytek jako arduino? Z góry dziękuję za odpowiedź!
  3. @Treker Co do złącza USB, to tak, de facto z niego jest mi potrzebne tylko zasilanie. A co do Jacka to właśnie szukałem datasheetów, ale do części nie było, a te co udało mi się znaleźć, to nic mi nie mówiły, stąd moje pytanie
  4. Hej, męczę się z projektem, w którym potrzebuję podłączyć złącze Jack 3,5mm. I tutaj zaczynają się schodki. Złącze to ma kilka nóżek i kompletnie nie wiem jak to podłączyć. Datasheety też niewiele mi mówią, ponieważ nie umiem się w nich połapać. Pracuję w programie Altium Designer i jak na razie wygląda to tak: To złącze jest na wejściu i zbiera dźwięk (więc służy jako mikrofon). Sygnał później leci do wzmacniacza. Kolejne złącze służy do wyjścia (podepnę do tego jakieś głośniki). I jest tam sygnał, który wychodzi ze wzmacniacza i wygląda to tak . Kolejnym problemem,
  5. @Gieneq Pokażę cały kod. Wymyśliłem coś takiego ale jak zaczynam sobie while'a to w kolejnej linijce : if (HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_13)) //tutaj mi błąd wywala mam błąd. Nie wiem jak ten program ma wyglądać, próbuję wszystkiego po kolei i nic. Dodałem jeszcze do pliku stm32f1xx_it.c taki kawałek: void SysTick_Handler(void) { HAL_IncTick(); HAL_SYSTICK_IRQHandler(); #ifdef USE_RTOS_SYSTICK osSystickHandler(); #endif } a oto końcowy kod: #include "stm32f1xx.h" void EXTI15_10_IRQHandler(void) { HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_13); } int main(void) { SystemCor
  6. @Gieneq niestety pomimo wielu prób nie potrafię tego zrobić. Próbowałem użyć HAL_GPIO_EXTI_Callback jednaj mój program nadal nie działał . Nie mam już na to pomysłu
  7. Napisałem wszystko od nowa i jakoś ruszyło, tylko żeby zapętlało w drugą stronę strzelam że trzeba użyć swego rodzaju switcha który przełącza stany zamiast definiować na sucho stan niski czy wysoki (1 i 0), tylko tutaj rodzi się kolejny problem, bo nie wiem jak miało by to wyglądać . Byłbym bardzo wdzięczy za pomoc. Z góry dziękuję za wszelkie chęci! #include "stm32f1xx.h" int main(void) { SystemCoreClock = 8000000; // taktowanie 8Mhz HAL_Init(); __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); GPIO_InitTypeDef gpio; // obiekt gpio będący konfiguracją por
  8. Przepraszam za tak długą zwłokę, ale pomimo wielu prób podejmowanych w kolejnych dniach mój kod nadal nie działa, i nie mogę wymyślić co dalej robić.
  9. Hej, próbuję przerobić kurs STM32 F1 HAL i na samym początku pojawiły się problemy, a mianowicie od kilku dni próbuję zrobić zadanie 4.1, jednak wszystkie próby kończą się niepowodzeniem. Ma może ktoś zrobione to zadanie i chciałby się nim podzielić oraz sposobem jego rozwiązania? Poniżej mój kod. Z góry dziękuję! #include "stm32f1xx.h" int main(void) { SystemCoreClock = 8000000; // taktowanie 8Mhz HAL_Init(); __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); GPIO_InitTypeDef gpio; // obiekt gpio będący konfiguracją portów GPIO gpio.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_
  10. Dziękuję pięknie wszystkim, problem rozwiązany! Okazało się że nie miałem założonego konta. Dokładnie tak jak powiedział @FlyingDutch. Jeszcze raz dziękuję za szybką pomoc i przepraszam za głupie pytanie!
  11. @KHX Próbowałem przy użyciu kilku przeglądarek i dalej nic, ciągle pokazuje mi się taki komunikat
  12. Jestem na lekcji 3 z kursu STM32 F1 HAL i próbując pobrać sterowniki z linku podanego w kursie na stronie producenta po kliknięciu w link z maila wyskakuje mi error 403. Miał może ktoś podobny problem? Z Góry dzięki za odpowiedź.
