Opinel
13 -
1 NeutralnaO Opinel
Opinel uzyskał 93% w quizie: Quiz (1/4) do kursu podstaw elektroniki
Kurs Arduino - #7 - Wyświetlacz tekstowy, LCD 2x16
Opinel odpisał w temacie użytkownika Komentator • Artykuły redakcji (blog)
Tak. Teraz już wiem o co chodzi. Wcześniej mylnie myślałem, że limit 20mA dotyczy wszystkich wyprowadzeń, w tym 5v. Teraz zagłębiłem się w ten temat bardziej i z tego co czytam 20mA to bezpieczny limit dla pinów cyfrowych, a dla 5V ograniczeniem jest 900mA, stąd też ten brak rezystora. Dzięki -
Cześć 7.2: Tekst staje ciężki do odczytania. Przy częstszym odświeżaniu rzędu delay(1) zaczyna wręcz gasnąć. 7.3 W zasadzie to samo co przy 7.2 albo nie do końca rozumiem zadanie. 7.4 - tutaj mam wątpliwości: #include <LiquidCrystal.h> // dołączenie biblioteki LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7); //zdefiniowanie wyswietlacza bool counting = false; // bool "czy jest w trakcie liczenia?" int timeA = 0 ; // czas void setup() { lcd.begin(16, 2); // tryb wyświetlacza lcd.setCursor(0, 0); // tekst startowy lcd.print("Rozpocznij"); pinMode(10 -
Kurs Arduino - #4 - Przetwornik ADC
Faktycznie. Dałem konstrukcje if -> else if -> else i teraz działa. Zaczynam rozumieć też dlaczego tak się dzieje. Dzięki! Próbowałem jeszcze bez Ifów. Zastąpiłem je while, ale wtedy odczyt z potencjometrów zaczytuje się tylko raz, po czym uruchamia się odpowiedni zakres while i wszystko stoi -
Hej, Zrobiłem zadanie 4.6 w następujący sposób: #define leftR A4 #define rightR A5 //zdefiniowanie czujników #define greenL 3 #define yellowL 4 #define red 5 #define yellowR 6 #define greenR 7 // zdefiniowanie diod int readingL = 0; //odczyty lewego fotorezystora int readingR = 0; // odczyt z prawego fotorezystora int diff = 0; // różnica odczytów void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(greenL, OUTPUT); pinMode(yellowL, OUTPUT); pinMode(red, OUTPUT); pinMode(yellowR, OUTPUT); pinMode(greenR, OUTPUT); // ustawienie diod digitalWrite(greenL, LOW); digita -
Pierwszy projekt podświetlarki LED i kilka praktycznych pytań.
Opinel odpisał w temacie użytkownika Opinel • Zupełnie zieloni
Dzięki za tę odpowiedź. Tak więc po kolei: Do czego służy urządzenie Projekt zakłada utworzenie podświetlarki (LED + komora dyfuzyjna z ekranem z plexi) dającej rozproszone światło dzięki której będzie możliwe digitalizowanie błon światłoczułych za pomocą aparatu cyfrowego. Dodatkowo nie wiedząc jaka temperatura może się wytworzyć w takim małym zamkniętym pudełku, chciałem umieścić dwa wentylatory umożliwiające kontrolowany przepływ powietrza. Co musi być w tym projekcie spełnione Ważne, aby błona była by w ramach potrzeby naświetlana 3-krotnie po- 2 odpowiedzi
- LED
- Początkujący
(i 1 więcej)
Tagi:
Opinel opublikował temat w Zupełnie zieloni
Cześć, W zasadzie nie wiem czy napisać tutaj w zupełnie zielonych, czy w sprawdzaniu schematów, ale z racji, że to mój pierwszy projekt wykraczający poza zadania z podstawowego kursu elektroniki który chciałbym okraszyć sporą dawką pytań umieszczam go w tym miejscu. Jeżeli ktoś uważa że jest w złym to prośba o informację – usunę i utworzę w prawidłowym. Schemat: Tak więc mam plan zasilenia kilku diod dużej mocy (350mA) połączonych szeregowo i równolegle, tak aby móc wyłączać i przełączać poszczególne segmenty oraz sterować ich jasnością poprzez potencjometry. P- 2 odpowiedzi
- LED
- Początkujący
(i 1 więcej)
Tagi:
Kurs Arduino - #2 - podstawy programowania, porty I/O
Dzięki! -
Cześć! Zrobiłem w pełni zadania, ale chciałem się sprawdzić i zmodyfikować ostatni z nich. Z racji, że mimo puszczeniu przycisku, cała sekwencja musi się skończyć, chciałem: 1. Ustawić, aby sekwencja świateł kończyła się w miejscu, w którym odrywam palec od przycisku 2. Po ponownym naciśnięciu pętla zaczynała się od początku. Obecnie mam coś takiego: void loop() { while(digitalRead(7) == LOW) { //aktywacja pętli przyciskiem digitalWrite(12, LOW); //Czerwona OFF digitalWrite(10, LOW); //Żółta OFF digitalWrite(8, HIGH); //Zielona ON delay(500); // Opóźnienie w -
Czym jest moc? Jak dobrać odpowiednie elementy?
Cześć, Jak właściwie wygląda dobór mocy w przypadku rezystorów ustawionych szeregowo? Wymyśliłem taki układ z diodami jednokolorowymi dużej mocy: Dla uproszczenia tylko lewy segment: Diody czerwone D1,2,3 mają U= 2.4v i I=350mA. R1 ma 15R. Z moich wyliczeń na podstawie artykułu wynika, że rezystor powinien mieć (licząc z górką) 2W. Co w sytuacji gdzie podpinam do układu jeszcze potencjometr (P1 100R) którym docelowo chcę sterować światłem diody? On też musi być przystosowany na 2W czy może ta moc się sumuje i wystarczy 1/4W? -
Kurs elektroniki – #4 – kondensatory, filtrowanie zasilania
Dzięki. Już mam jasność -
@Treker Dziękuję za odpowiedź! Czy istnieje więc jakaś możliwość zwiększenia prędkości przepływu ładunku? -
Cześć, Mam małą zagwozdkę. Postanowiłem sprawdzić jak zachowają się 2 diody połączone szeregowo, kiedy wepnę przed każdą z nich kondensatory o różnej pojemności(d1 - 2x 220uF, d2 - 1x 1000uF). Zgodnie z moim przewidywaniem, po odłączeniu zasilania, d1 gasła znacznie szybciej niż d2. Jednak co innego wzbudziło moją ciekawość. Dioda D2 zapaliła się również wyraźnie później niż D1. Z czym ma to związek? Kondensatory muszą się jakoś "napełnić" zanim puszczą napięcie do drugiej diody? Przypuszczałem, że zapalą się w tym samym momencie. -
Cześć! Jestem zupełnie nowy w temacie elektroniki i chciałbym to zmienić. Obecnie jestem na półmetku pierwszego kursu z podstaw elektroniki. Pojawiły się już pierwsze trudności i zauważyłem, że treści na forum stanowią solidne uzupełnienie i tak już świetnego kursu, stąd pomysł na rejestrację
