Misiek_86
59 -
Misiek_86 zaczął obserwować HC5 bluetooth + Arduino - problem z komunikacją i [Sprzedam] Książka Orangebook
Cześć, mam do sprzedania Orangebook, otwarta 2-3 razy więc stan praktycznie Idealny. Cena 150zł+kw Jak coś pisz PW, dogadamy się
Kurs lutowania - #5 - las rezystorów, plecionka, topnik
Misiek_86 odpisał w temacie użytkownika Komentator • Artykuły redakcji (blog)
@Szaq Masz trochę zimnych lutów, zrób tak kup np. RF800 topnik w płynie, pędzelkiem przejdź po wyprowadzeniach/cyny, zobaczysz jak ładniej się cyna złapie pól lutowniczych. Oczywiście możesz też użyć topnika w żelu -
Misiek_86 odpisał w temacie użytkownika merinum • Arduino i ESP
Cześć, dołączę się bo temat dotyczy HC05+Arduino, chcę zmienić ustawienie AT+PORTAL, lecz ciągle wyskakuje Error[0] macie pomysł jak to rozwiązać? -
Dostępne tylko oraz obniżki Cena dotyczy samych PCB - bez elementów 1. Fusebit doctor pod ATmega/ATTiny 10zł szt+kw 2. Płytka z modułami pod: przyciski, potencjometry, ledy, DS18B20,LM35,DHT22,NTC, fotorezystor, enkoder, wyświetlacz I2C. Zasilanie przez goldpin/Usb C. 10zł szt+kw 3. Radio FM oparte na ATtiny, RDA5807, wyświetlacz 7zł szt+kw 4. Fusebitdoctor ATtiny 13/25/45/85 - 7zł szt+kw (biorąc cały panel 6PCB - 25zł+kw)
Misiek_86 zaczął obserwować Problem nie znana płytaka Arduino IDE, Moduł VS1003 odtwarzacz MP3, Analizator stanów logicznych - jaki wybrać? i 3 innych
Sprzedam Moduł VS1003 odtwarzacz MP3
Misiek_86 odpisał w temacie użytkownika Misiek_86 • Sprzedam/Kupię/Zamienię/Praca
Promka tylko dzisiaj 30zł+kw -
Witam, sprzedam moduł VS1003 miałem robić na nim projekt, ale niestety inne wydatki są pilniejsze. Dlatego idzie na sprzedaż. Cena 40zł+kw
może np. https://kamami.pl/oscyloskopy/581418-hantek6022bl-2-kanalowy-oscyloskop-cyfrowy-20mhz-16-kanalowy-analizator-logiczny.html https://kamami.pl/inne-analizatory-logiczne/574282-la1010-16-kanalowy-analizator-logiczny.html
Witam, mam troszkę PCB na sprzedaż 1. Module Board (15zł szt) - 8szt dostępnych Płytka mojego autorstwa, zawiera podstawowe elementy do zabawy z mikrokontrolerami, AVR,ESP,STM32, Arduino itd. Na płytce znajdują się: 5 przycisków, 5 diod LED, dioda RGB, Czujniki tempetautr: DS18B20, LM35, NTC, DHT22, fotorezystor, potencjometry, enkoder, Wyprowadzenie pod wyświetlacz SSD1306 lub inny na I2C, buzzer , Zasilanie płytki przez goldpin lub USB C 2. AVR Dev Board ATmega328 - jest to płytka do minimalnego zasilania, wystartowania z zabawą ATmega328 oraz ATmega 8/88/168/328. Zrobione podwójne
Lepiej kup oddzielnie lutownica T12 np. ksger T12 a hota np. https://allegro.pl/oferta/stacja-lutownicza-hotair-yihua-858d-z-wentylator-10741773122
Arduino - obudowa/pudełko, gniazda, przewody
Misiek_86 odpisał w temacie użytkownika rufik • Arduino i ESP
Zawsze możesz się zgłosić do osoby co ma i wydrukuje, albo i pomoże zaprojektować i wydrukować -
też drukuję obudowy, szybsze to jest, można zaprojektować pod dany projekt, do tego w środku wszystko ma swoje miejsce otwory montażowe itd więc druk 3D dobra sprawa -
Misiek_86 odpisał w temacie użytkownika Festi449 • Arduino i ESP
port wybrany? Wybrałeś programator: AVRISP mkII?? sterowniki zainstalowane? Link do sterowników: https://learn.sparkfun.com/tutorials/how-to-install-ch340-drivers/all -
Promocje - temat zbiorczy
Misiek_86 odpisał w temacie użytkownika Treker • Sprzedam/Kupię/Zamienię/Praca
Co według Ciebie jest drogo? -
Witam, przychodzę do was ze zniżką sklepu https://elektroniksc.com.pl/ W sklepie znajdziecie moduły do np. Arduino, narzędzia i wiele innych rzeczy związanych z elektroniką. Gdy zrobicie dowolne zamówienie na min. 80zł i użyjecie mojego kodu: ediip10 dostaniecie 10% taniej :), oraz jak zarejestrujecie się i użyjecie kod przy pierwszym zamówieniu, zostanie wam przypisany do konta na stałe rabat 5% -
Kurs mikrokontrolerów AVR atmega
Misiek_86 odpisał w temacie użytkownika faustin • Sprawdzanie schematów
Tutaj jeszcze taniej sklep należy do helion, wiec sprawdzony: https://ebookpoint.pl/ksiazki/jezyk-c-dla-mikrokontrolerow-avr-od-podstaw-do-zaawansowanych-aplikacji-wydanie-ii-tomasz-francuz,jcmika.htm Chyba, że bierzesz drugą książkę w helion 2za1 wtedy lepiej rzeczywiście helion
