byrandon3
    3
O byrandon3
  1. A faktycznie, dopiero do mnie dotarło co ja narobiłem xd dziękuję za odpowiedź
  2. Witam, Chcąc połączyć kondensatory szeregowo aby sprawdzić, jak wpłynie to na czas świecenia diody, rozszerzyłem trochę układ aby zyskać miejsce do podpięcia dwóch kondensatorów. Po podpięciu jednego kondensatora 220uF układ działa, jednak kiedy podpinam kondensator ceramiczny 100nF dioda nie świeci się, a napięcie w układzie wynosi 0. Czy wiesz może, dlaczego tak się dzieje? (może sprawa jest oczywista, ale jestem zielony i nie wiem - sprawdziłem wszystkie połączenia i wyglądają w porządku, tak samo płytka stykowa, oba warianty realizowane są w ten sam sposób, więc to chyba nie jej wina) Dołączam zdjęcie układu z kondensatorem 220uF, 100nF, narysowany przeze mnie na kolanie schemat oraz mój wymarzony układ, który działa, ale połowicznie - dioda się świeci, jednak po odłączeniu baterii gaśnie w tempie takim, jak gdyby podłączony był jedynie kondensator 220uF. Dodam, że kiedy układ zbudowany jest według wytycznych, z zastosowaniem kondensatora ceramicznego 100nF, wszystko działa jak trzeba, więc sam kondensator też działa. Drugie moje pytanie dotyczy napięcia w obwodzie? Dokonałem pomiarów w przypadku podłączonego kondensatora 220uF w dwóch miejscach: na rezystorze (4,6V) oraz na kondensatorze (7 z kawałkiem V) i zastanawiam się, czy spadek napięcia na kondensatorze wynika z jego oporu? Jakoś tak myślałem, że będzie tam napięcie baterii :x
