351 -
9
TIMONek zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 24 marca 2011.
Treści użytkownika TIMONek zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
52 Bardzo dobraO TIMONek
6/10
- Urodziny 06.05.1986
Poznań/Włocławek
Zawód
Elektronik
Rozumiem, że zaczynasz, ale mi to wygląda na to, że nie włożyłaś nawet 3 minut wysiłku w to jak zacząć przygodę z stm32 i poszukać coś samodzielnie. Przykładowo pierwsza strona po wpisaniu w google frazy "stm32 clock configuration" : http://www.oliverbehr.de/index.php?option=com_content&view=article&id=52:stm32-clock-configuration&catid=39:technik&Itemid=83 Wszystko bardzo dokładnie opisuje, wraz linijkami kodu. Ba na stronie st masz nawet program pomagający w konfiguracji zegara... na youtube instrukcje jak z niego skorzystać. Materiałów jest mnóstwo, wystarczy usiąś
Wszystko masz opisane w książce: Mikrokontrolery STM32 w praktyce Także w bibliotekach CMSIS Informacji w internecie wraz z przykładami masz co najmniej tysiące (:
[C] Kurs AVR-GCC cz.5 wyświetlacz LCD
TIMONek odpisał w temacie użytkownika piter_kula • Mikrokontrolery
Literki \n \t oznaczają znaki ASCII, \n to nowa linia a \t to o ile się nie mylę tabulator W tym przypadku wg mnie są zupełnie niepotrzebne. asm volatile... nie wiem po co jest użyty... być może wystarczyłoby samo "asm" co oznacza wstawkę assemblerową -
Pierwsze pytanie: Zacytuje z wikibooks: "Zapewne zapytasz się na co komu instrukcje #ifndef, #define oraz #endif. Otóż często się zdarza, że w programie korzystamy z plików nagłówkowych, które dołączają się wzajemnie. Oznaczałoby to, że w kodzie programu kilka razy pojawiła by się zawartość tego samego pliku nagłówkowego. Instrukcja #ifndef i #define temu zapobiega. Dzięki temu kompilator nie musi kilkakrotnie kompilować tego samego kodu." Chyba jasno wyjaśnione Drugie pytanie: DDRA=DDRA | _BV(PA0) czyli DDRA = DDRA | 0b00000001 czyli DDRA = 0b000001 Makro _BV(bit) jest równoznaczne -
Nikt na tym forum w myślach Twoich nie przeczyta. Jeśli (!(PINC & 0x01)) to co? wiesz czym w ogóle jest PINC? Gdzie masz podłączony ten przycisk? Gdzie głośnik? Gdzie jest schemat? Gdzie reszta kodu?
Wykrywanie ogległości bez wzgklędu na materiał i kolor
TIMONek odpisał w temacie użytkownika dzarek • Elektronika
No nie bardzo. Jest to metoda w której obliczamy współrzędne bądź odległość poprzez obliczenie długości jednego z boków trójkąta. __________ Komentarz dodany przez: Treker -
Jak zrealizować daną funkcję na bramkach NAND ?
TIMONek odpisał w temacie użytkownika ZEN • Elektronika
~A u B to jest to samo co ~(A n ~B) co daje Ci dwie bramki nand (jedno z praw de morgana). Rozwiązanie: -
[Teoria] Podczerwień w robotyce
TIMONek odpisał w temacie użytkownika GAndaLF • Artykuły użytkowników
Doceniam wkład pracy jaki włożyłeś w ten artykuł, ale mam kilka uwag. Każda część jakiekolwiek artykuł powinna się odnosić do siebie. Ty zrobiłeś coś a'la wstęp (teoria) i to średnio odnosi się to do kolejnych punktów. Piszesz o np. dyfrakcji i interferencji, ale nie ma to związku np. z "działaniem czujników w praktyce". Druga uwaga. Z Twojego artykułu czytający może wysnuć wniosek, że różnica pomiędzy diodą IR+TSOP a którymś z czujników Sharpa jest nie wielka. A w praktyce różnica jest ogromna. W obu przypadkach mamy do czynienia ze światłem zmodulowanym, ale sama zasada pomiaru jest inn -
Zasada działania czujników Sharpa różni się dość mocno od "prostych czujników na podczerwień". Tam światło jest modulowane i wykorzystywana jest triangulacja jako metoda pomiaru (badany jest kąt padania wiązki światła na detektor, a nie jej amplituda). Także materiał może mieć wpływ na zasięg, ewentualnie bardzo niewielki na pomiar. Ten czujnik Sharpa zapewne świetnie nadaje się do Twoich zastosowań, choć nie są bez wad (długi czas pomiaru, generowanie zakłóceń). -
Ja z kolei czytałem jakiś artykuł w którym było porównanie ogniw etc. Z reguły po około 10 rozładowaniach i ładowaniach bez balansera było kilka mV różnicy pomiędzy ogniwami.
Jest to silnik krokowy. Google -> "silnik krokowy sterowanie"
Takie masz napięcie pomiędzy katodą i anodą?
Sprawdzałeś czy na diodzie masz jakiś spadek napięcia?
Strategia robota a program - dyskusja
TIMONek odpisał w temacie użytkownika wojtekizk • Programowanie
Sharp GP2D12, może nie być najlepszym czujnikiem dla Twojego zastosowania. O ile dobrze pamiętam ma on czasu pomiaru w przybliżeniu równy 40ms. Zakładam, że Twój robot jeździ z prędkością co najmniej 1m/s. Jak łatwo policzyć w czasie jednego pomiaru przejedzie kilka centymetrów (robot przeciwnika zapewne także). Możesz sobie zrobić prosty eksperyment. Napisz program, który będzie obracał robota w okół własnej osi tak długo jak czujnik nie zobaczy przeciwnika. Zobaczysz, że robot może mieć poważne problemy z jego zauważeniem. A nawet jeśli go zauważy to nie koniecznie w niego trafi zarówno ze w -
Szczotki możesz zawsze podmienić z mobotowych silników, które kosztują 6zł. Używaj przecinków zamiast tych wielkropków - przyjemniej będzie się to czytać. To jest robot klasy minisumo? Ten czujnik analogowy to Sharp GP2D12?
