Mateusz218
40 -
Mateusz218 zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 21 sierpnia 2020.
Treści użytkownika Mateusz218 zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
10 DobraO Mateusz218
Rozumiem. Dziękuje za odpowiedź.
Zgadzam się z tym że na studiach są tylko podstawy które samemu trzeba rozwinąć. Mam jedno pytanie. Czy po MiBM i też po rożnych kółkach oraz kursach będe miał jakąś wiedze do robienia robotów przemysłowych i nieprzemysłowych?
Mateusz218 zaczął obserwować Co lepsze do budowania robotów?
Co lepsze do budowania robotów i gdzie się więcej zarabia? Mam dylemat po między AIR a MiBM.
Co wybrać jak chce budować roboty w przyszłości mechatronika czy automatyka i robotyka?
Mateusz218 odpisał w temacie użytkownika Mateusz218 • Inne
Wow, dawno mnie tu nie było. -
OK dzk za odpowiedź -
Ale są kursy z tej "czystej" teorii? I czy ta "czysta" teoria jest ogólną teorią czy one się dzielą na różne dziedziny? -
Tak chodziło o robotyki I jest tylko z robotyki czy z automatyki też? Dzięki za odpowiedź -
Czy z tego są kursy? -
Dziękuję za krytykę -
Dzięki 1.A gdybym chciał się o animatronice uczyć mając doświadczenie w robotyce to było by mi łatwiej i czy z samych praktyk dał bym radę? 2. Czy będzie na studiach o tym prawie sześcianu? -
Wiem o tym dlatego wezmę różne kursy i kółka(spróbuję na dwa kółka się załapać ablo i więcej jak będę miał czas) I dzk za odpowiedź -
Chodziło mi o robota który wygląda jak robot ale nie jak czlowiek. (Wiesz taki zwykły robot wysokości czlowieka który nie wygląda jak człowiek). To jak? I dzk za szybką odpowiedź -
Np. jakiś duży robot który chodzi i ogólnie się rusza(nie chodzi mi o animatrona). I dzięki za odpowiedź -
A jak bym chciał coś większego niż mini robot i zajęło by mi to kilk lat to dało by radę? -
Dzięki za szybką odpowiedź Czy po dużym zaangażowaniu czyli te kursy w czasie i po studiach jeszcze kurs Forbota przed studiami może spróbuję się zapisać chociaż na 2 kólka to czy po tym mam dużą szanse umieć zaprogramować i budować nie tylko roboty przemysłowe (nie koniecznie chodzi mi tu o animatronik lecz też o inne roboty)?
