ziober
Users-
60 -
0 NeutralnaO ziober
4/10
- Urodziny 03.07.1992
Tarnów
Zainteresowania
Elektronika, technika, informatyka
Hej, mam problem z przerwaniem od USART1 na procesorze STM32F407VET6. Zamiast obsługi przerwania procesor się "zawiesza", czyli pewnie wskakuje do jakiegoś while(1), natomiast nie mam pojęcia gdzie i dlaczego, bo wydaje mi się że wszystko jest skonfigurowane poprawnie (przykładowe programy posprawdzane po kilka razy). Na oscyloskopie widać, że kanał TX działa poprawnie (nie wykorzystuje przerwania przy nadawaniu), oraz ze otrzymuję dane na kanale RX. void init_USART1(void){ /* This is a concept that has to do with the libraries provided by ST * to make development easier the have made u
Posiada może ktoś bibliotekę do Eagle do tych złącz?
i potem znów im go odesłać za 20zł i potem jeszcze raz? Pozatym wyraźnie im napisałem, że chce aby wymienili ogniwo lub cały pakiet. Z debilami sie nie dogada.
Pakiet wrócił... szkoda, tylko że dokładnie ten sam... stało się tak jak napisał dondu. "Wspaniałomyślny" sklep modelarnia.pl zrobił mi zajebiście wielką łaskę, że raczył mi naładować akumulator, jakbym nie miał sam ładowarki... Brak mi słów do takich ludzi... Jak ktoś będzie u nich kupował (co raczej odradzam) lub próbował załatwić jakieś inne sprawy to lepiej niech zadzwoni, bo na kontakt e-mailowy liczyć nie można. No cóż, podsumowując bardzo zawiodłem się na sklepie modelarnia.pl i raczej odradzałbym Wam zakupy właśnie u nich, przynajmniej pakietów. Może zrobilibyśmy jakiś ranking sklepó
Inventor - problem z eksportem do dwg
ziober odpisał w temacie użytkownika ziober • Oprogramowanie CAD
Przejrzałem co nieco z tego co podesłał kolega, ale nie znalazłem nic co by dotyczyło mojego problemu W jakim programie mógłbym to ew. poprawić ręcznie? -
Co do pakietu to w chwili obecnej wygląda on tak: Będę wysyłał go paczką, myślę, że jak owinę jeszcze jego opakowanie folią bąbelkową to nic się nie powinno stać.
Mam jeszcze tylko takie pytanie czym i jak to odesłać? Nigdy wcześniej nie nadawałem paczki. Na stroniee poczty znalazłem takie coś: "Minimalne wymiary paczki pocztowej wynoszą 90 x 140 mm a dla paczki pocztowej PLUS wynoszą 15 cm x 20 cm, natomiast maksymalne są sumą długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość i nie mogą przekraczać 3.000 mm (300 cm), przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1.500 mm (150 cm)." A opakowanie pakietu ma 5 x 5 x 12cm, muszę to dać do większego pudełka i wsadzić jakieś wkłady kartonowe?
Dzwoniłem dziś do nich i powiedzieli mi, że jeśli pakiet nie był ładowany i jest na nim ich plomba gwarancyjna to mam go odesłać oni go obejrzą i jesli faktycznie stwierdzą wadę to dostane nowy pakiecik
Witam, ostatnio nagryzmoliłem sobie projekt ramy do robota w Inventorze (2012). Wszystko jest fajnie, tylko, że podczas eksportu do *.dwg zamiast wszelkich zaokrągleń czy otworów pojawiają się wielokąty (fachowo to się chyba nazywa polilinie). Jak to mam eksportować z *.ipt, żeby było tak jak ma być? (Do tej pory robiłem tak, że otwierałem plik z częścią a następnie klikałem na export -> dwg i zapisywanie jako AutoCad DWG Files).
A w przypadku ew. zwrotu towaru mogę zwrócić sam pakiet z rachunkiem czy muszę wszystko naraz (kupowałem kilka rzeczy)?
Tak racja, dziękuję, że mi o tym przypomniałeś. Jednak dotyczy to produktów w stanie "niezmienionym" czyli równie wtedy dalej mogą się upierać, że to ja go zepsułem. Eh.. coś czuję, że 60zł poszło się walić...
Dlaczego nie mógłbym go reklamować, skoro dopiero dziś do mnie dotarł? Nie ładowałem go ani nie "rozładowywałem" niczym innym niż woltomierzem, sklep aż tak by sobie "w bolo" poleciał? Tym bardziej, że opakowanie akumulatora było otwarte, więc pewnie go "sprawdzali". Dopisane: Moja ładowarka to E_sky 000152, więc będą ładowane prądem 0,8A, z tym, że na opakowaniu pisze, że ładowanie nie rozpocznie się jeśli napięcie baterii jest niższe niż 1.25V, więc skoro mowa o całej baterii to może ruszy... Na razie nie próbuje, jutro się z nimi dogadam co mam robić, bo dziś już nieroby nie pracują
Witam wszystkich, mam pewien problem odnośnie Li-Pol, dokładnie takeigo samego jak ten. Akumulatorek jest nowy, póki co kompletuje części więc nawet nie mam go jak użyć, ale po zmierzeniu napięcia okazało się, że pakiet który ma mieć 7,4V ma ledwo co ponad 4,8V. Po zmierzeniu napięcia na wtyczce balansera okazało się, ze jedna cela ma ok 3,8V a druga... 1,1V! Więc pytanie jak w tytule - dostałem wadliwy towar, czy to jest normalne w nowych akumulatorach?
Hej, mam taki problem, że ucze się jeżyka C w poradnika Pana Teodora Otulaka, niestety dioda zamiast zapalać się i gasnąć co 1s zapala się i gasi co około 5s... Zmieniałem fusebity na zewnętrzny kwarc (lfuse: 0xEC, hfuse: 0x99), więc mógłby mi ktos powiedzieć co tu jeszcze schrzaniłem? #include <avr/io.h> // trzebabyło zdefiniować bo to jzu nie jest obsługiwane #define sbi(add,bit) add |= _BV(bit); #define cbi(add,bit) add &= ~_BV(bit); /****************************************************** Definicje stałych *********************************************
to ma być coś takiego jak na tym schemacie do połączenia elementów D2,D3,C3? Schemacik [ Dodano: 25 Sie 08 03:34 ] namalowałem coś takiego... działa, ale możecie mi powiedzieć czy coś jest w nim źle i jak dodać regulacje czułości?
