paprikano
    7
O paprikano
  1. @grg0 Jest ustawiony na 20m, próbowałem też na 200m i 10 żeby zobaczyć czy będzie lepiej ale niestety nie
  2. @Gieneq ja niestety z elektroniki to nie wiem nic, a programuję sobie, do tego zakupiłem Raspberry i dlatego chcę nadrobić zaległości, porobić jakieś ciekawe projekty Dzięki wielkie za info
  3. Jak na złość jeszcze mi czerwony plastik wypadł z kabla... Akurat u Was zamawiałem wszystko prócz miernika, ten zakupiłem w Castoramie - znalazłem taki sam model. Jutro jadę po następny i będę ćwiczył dalej. Przerobiłem część Waszego kursu z elektroniki, niestety póki nie mogę zmierzyć prądu nie jestem w stanie tego zrozumieć tak jakbym chciał (tak jak piszecie, praktyka jest najważniejsza). Natomiast mam pytanie z innej beczki na temat Raspberry i C#. Jak mogę się skontaktować aby zadać kilka pytań - pisać tutaj, założyć nowy temat, czy może napisać na priv (o ile w ogóle macie czas na takie pytania)?
  4. @Gieneq rozkręciłem i wszystko wygląda ok. Podmieniłem baterię na tą z Waszego zestawu i dalej to samo. Poniżej przesyłam zdjęcie, jest na nim diodka podłączona i rezystor 1k Wiem, że nie zmierzyłem w tym przypadku prądu w przerwanym obwodzie, zreflektowałem się po chwili ale nie udało mi się zrobić zdjęcia (osoby, która je robiła już nie było obok), tak czy siak wynik był taki sam
  5. @Gieneq jak będę w domu to to zrobię, od razu zrobię zdjęcia z tych dziwnych pomiarów i tutaj wrzucę, dzięki
  6. @Gieneq Miernik pokazuje 1 z kropką na środku, jest to coś w stylu "1 . " - tak mniej więcej wygląda ekran miernika. Bateria dobrze zasila ten układ, wszystko działa jak powinno, napięcie pokazuje dobre, no problem jest tylko w amperomierzu. Gniazdo masz na myśli te opcje do wyboru w amperomierzu "20m, 2000m, 10"? Jeśli tak to już to robiłem i nie pokazywało jedynki tylko 0.01, 0.02 i 0.03 - zawsze jedna z tych trzech wartości niezależnie od tego co mierzę
  7. Witam, #Edit Jestem głupkiem, pomieszałem rezystory i dlatego dziwnie wyniki mi wychodziły. Mam za to inne pytanie, czemu jak sprawdzę prąd na baterii - miernik ustawiam na A to bez rezystora pokazuje czystą "1"? To jest poprawne? Ten sam problem mam jak sprawdzam prąd przy podłączonej diodzie i rezystorze, wynik to 1, mimo że w odcinku https://forbot.pl/blog/jak-dobrac-rezystor-do-diody-rozne-metody-zasilania-led-id14482 podłączona dioda z rezystorem daje wynik 6,87 Czy ten miernik może być zepsuty?
