sebekA4
Users-
45 -
2
sebekA4 zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 6 lutego 2012.
Treści użytkownika sebekA4 zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
40 Bardzo dobraO sebekA4
- Urodziny 02.04.1990
Łódzkie
Zainteresowania
Mechanika i elektronika samochodowa
- www
[Zawody] Festiwal robotyki i zawody CybAiRBot 2012 (Poznań)
sebekA4 odpisał w temacie użytkownika jakub.niechcial • Zawody/Konkursy/Wydarzenia
jak coś to ja ma Bascoma więc nie ma problemu -
Witam, czy aby dodać kilka robotów trzeba tworzyć nową drużynę? -
[Zawody] Robotic Tournament 2012 - 24 marca - Rybnik
sebekA4 odpisał w temacie użytkownika robotic_team • Zawody/Konkursy/Wydarzenia
Witam, mnie również zawody się bardzo podobały, organizacja może nie koniecznie się udała, ale nie było źle, tak jak koledzy wyżej pisali- za mało sędziów i za mało ringów. Nagrody fajne bo praktyczne, ale mała ciekawostka: w sumo nagroda za 3 miejsce była lepsza od tej za 2?! Jakby ktoś miał jakieś filmiki z walk sumo to wrzućcie bo ja nie miałem możliwości nagrywania. -
Mi również się podobało;) Wyniki sumo: 1. Elektra 2. Konieczko 3. Czesio
Przekładnie jak się dotrą to ucichną w Czesiu są bardzo ciche a co do uderzania w nieodpowiedni cel to dlatego że kręciłem się wokół ringu, a normalnie na zawodach nic takiego się nie dzieje. Przedni/tylny czujnik jest ważniejszy od bocznych
Dodałem filmik w pierwszym poście
Więc tak, Old Skull -w pozostałych robotach też mam po jednym czujniku z przodu i jakoś nie czułem potrzeby montować więcej -niestety niewielkie podniesienie robota odrywa koła od ziemi, ale jest to konsekwencja widełek - linijki nie są po to aby podważać roboty tylko po to żeby wsuwać się pod ich koła - filmiku jeszcze nie mam, ale niedługo nakręce, bo mam już swój pełnowymiarowy ring troszyn - większość robotów ma te linijki są bardzo wytrzymałe - kąt patrz wyżej - wnętrze już zabudowane - fotki na razie nie zrobię bo nie chce już przed zawodami w Wałbrzychu wyciągać przekładni, a
Projektu nie było, kilka razy próbowałem używać driverów do silników itp, ale wszystko strasznie się grzało-pewnie dlatego że używam silników z wkrętarek, które są prądożerne. W tym robocie też takie były ale musiałem "znaleźć" 0,5kg masy więc zmieniłem na modelarskie, a sterowanie pozostało stare. Przekaźniki mają 80A więc tak szybko nie padną Co do płytki to nie uznaję przelotek i zworek- dlatego dwustronna:) A pakiet 1s pewnie ku Waszemu zdziwieniu służy do zasilania silników:) przy tym napięciu mam prędkość robota 1,2m/s, 3s do zasilania elektroniki.
Anusiak: Robot stworzony w większości z aluminium, metalowe przekładnie, widły wykonane z linijek metalowych blokowane dźwigniami poruszanymi serwem- otwierają się za pomocą sprężyn. Program najprostszy z możliwych napisany w Bascomie. Koła toczone z rury stalowej, oklejone gumą. Elektronika: uC- ATMEGA16 2x SHARP 150cm 2x SHARP 80cm 4x TRCT5000 sterowanie silników-przekaźniki Mechanika: silniki 4x GRAUPNER SPEED 480 RACE 7,2V przekładnie planetarne z wkrętarek serwo Zasilanie: pakiet 1s 3000mAh pakiet 3s 500mAh Kilka fotek:
Mam do sprzedania zestaw jak w temacie jest nowy więcej info tutaj: http://kamami.pl/index.php?ukey=product&productID=45696. Cena 200zł
Wypadałoby zapytać dlaczego wcale nie dają dyplomów, bo Wy też za 3 nie dostaliście dyplomu, a miło tak coś powiesić na ścianie...
Rico i Black Hole, zadały sporo ran podczas próby ich zatrzymania. Już się śmiali że 2 ostatnie plastry zostały w Wałbrzychu. Raczej nie Rico i Black Hole, tylko Czesio i Konieczko pokaleczyły nesa i timonka. Co do zawodów to organizacja jak najbardziej w porządku. I na tym koniec tego co było w porządku. Organizatorzy powinni się wstydzić tego co zrobili (albo czego nie zrobili). Jak wcześniej napisał Darek, w dwóch konkurencjach wszystkie miejsca zostały nagrodzone, a w dwóch tylko pierwsze-pytanie dlaczego? A wyczytanie tylko 1 miejsca to już maksymalnie mnie wkurzyło. Po co robili t
Jeśli podium jest za przejazd to może i ja się załapię orientujecie się jakiej średnicy jest to najmniejsze kółko? patrząc na filmik to wygląda na <20cm
Wiadomo już coś na temat harmonogramu? A konkretnie o której planowany jest koniec imprezy?
Jeśli masz trochę wyobraźni to poradzisz sobie z programem, tutaj jest nic innego jak program typu zapal zgaś diodę (załącz wyłącz przekaźniki), tylko uzależniony od kilku czynników w zasadzie to dwóch Gorzej będzie z mechaniką, bo dobry sumo potrzebuje porządnej konstrukcji i dobrego napędu. Co do kosztów to: 3xSHARP, 2xCNY70, uC, komparator, ULN, przekaźniki i inna drobnica, więc możesz sobie w przybliżeniu policzyć. Resztę robiłem we własnym zakresie
