stachu6000
    2
O stachu6000
  1. Dziękuję za odpowiedź. Akumulator ma napisane 20C, więc w teorii powinien podołać. Podnosiłem napięcie właśnie po to, żeby włożyć większy silnik i wraz ze spadkiem napięcia w aku nie tracić mocy, a ledy świeciły tak samo. Dodatkowym plusem był fakt, że przy 3,2v po prostu się wyłączał, co zabezpieczało przed zbytnim rozładowaniem aku. Prawdopodobnie finalnie zrobię jak mówisz i zostawię 1s, producent nie podaje dokładnych parametrów tej przetwornicy.
  2. Dzień dobry Chciałbym wykorzystać serwo sg90 jako napęd do niewielkiego auta 1:43. Żeby nie było spadków napięcia po akumulatorze 1S 150mA zastosowałem przetwornicę (Mikro przetwornica (0.7g) -3V-4.2V na 5V) która miała prąd wyjściowy 500mA. Gdzieś znalazłem pobór prądu serwa który wynosi 550mA. Czy to oznacza, że pobór podczas działania silnika może spalić przetwornicę? Przez przetwornicę zasilany będzie jeszcze odbiornik, malutkie serwo i 2xled, przy sprawdzeniu bez obciążenia wszystko działało. Rozumiem, że przy maksymalnym obciążeniu silnik serwa może wygenerować taki pobór?
