799 -
17
Tolo zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 30 sierpnia 2014.
Treści użytkownika Tolo zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
57 Bardzo dobraO Tolo
7/10
- Urodziny 25.03.1996
Warszawa
Zainteresowania
Modelarstwo
Zawód
Uczeń :-)
Tolo zaczął obserwować Prośba o sprawdzenie fusebitów+ pytania, Zdobądź Proxxona FBS 240/E - #3 - Schemat wzorcowy, Sprawdzenie kodu regulatora PB [AVR] i 7 innych
Tolo odpisał w temacie użytkownika Komentator • Zawody/Konkursy/Wydarzenia
Nie chcę nic mówi ale na schemacie nie widzę żadnego oscylatora tym bardziej krzemowego. Jest to oczywiście rezonator kwarcowy, najczęściej stosowany jako źródło taktowania. Porprawiłem i przepraszam za błąd. Aczkolwiek jeśli chodzi o wypowiedź kolegi to nie jestem pewien poprawności przecież rezonator w sam w sobie niczego nie generuje jest wykorzystywany do stabilizowania generatora Pierce'a który w z tego co pamiętam jest źródłem taktowania w uC Atmela. -
Proponuje coś klasycznego to znaczy ATmega 8 przewlekana w jak najprostszej konfiguracji. Oczywiście pewnie część z was będzie narzekać że nie podłączyłem dławika do zasilania części analogowej albo ,że jest tam za mało kondensatorów. Jednak ten schemat był wielokrotnie sprawdzony w "boju" i nie miałem z nim żadnych problemów. Inną sprawą jest fakt, że płytka przygotowana według tego schematu mieści się na bardzo małej przestrzeni co w robotyce jest niewątpliwą zaletą. Opis układu: Oprócz samej ATmegi 8 na schemacie widnieje kilka elementów. Kondensatory C1 , C2 , C3 mają za zadanie odf -
W sumie pewnie nie pownienem zakładać tego tematu ponieważ problem wydaje się być oklepany i teoretycznie powinienem znaleźć gdzieś odpowiedzi na moje pytania w rzeczywistości nie udało mi się tego dokonać tak więc piszę. W czym rzecz ? Chodzi o to że napisałem regulator PD w BASCOM-AVR rzecz jednak w tym ,że nie jest on chyba napisany prawidłowo. Problem polega na tym że bez względu jakie wartości współczynników dobieram robot nie potrafi pokonać kątów prostych. W zasadzie to wogóle mam wrażenie że mój człon D nieczego nie daj Kod wygląda tak: $regfile = "m8def.dat" '**********Konfig
Zdobądź Proxxona FBS 240/E - #1 - Mój Warsztat
A u mnie to wygląda tak : Mam nadzieje że widać naklejkę na lampie -
obszerny opis robota został opublikowany w najnowszym numerze miesięcznika elektronika dla wszystkich. Zapraszam do lektury
Dobra to już sobie zamówie i tak miałem jeszcze jakieś popierdółki kupić to już nie będę głowy zawracał nawiasem mówiąc to te przelotki to faktycznie był zły pomysł Ale przekonałem się to SMD jednak fajnie się to montuje i nie jest aż tak trudno jak myślałem [ Dodano: 28-01-2015, 17:47 ] To szukam tego licznika i projektuje płytkę główną ale w między czasie zrobiłem jeszcze jedną Chodzi o to że zbuduje robota przy użyciu HL149 coś takiego jak mój poprzedni robot https://www.forbot.pl/forum/topics7/line-follower-snab-i-vt9719.htm przetestuje sobie ten sposób działąnia tak żebym miał
Problem leży w tym że tam też jest tylko w DIP więc chyba wersja w SMD jest niedostępna najgorsze jest to że ten układ ma nietypowyrozkład nóżek zasilający (gdzieś w środku układu są a nie po przekątnej) więc nawet nie idzie zamiennika znaleźć Ale to może dobrze spróbuje zrobić te ścieżki tak jak radzisz
Wydziergałem coś takiego. Muszę tylko plecionkę kupić i "gluty" pozbierać. A no i oczywiście w całej warszawie nie mają 7493 SMD Więc trochę lipa trzeba będzie zamawiać. Narazie waga czujnika to 5g w porównaniu do 15g starego to całkiem niezła redukcja To teraz trzeba płytę główną zrobić. Tu chyba nie będzie żadnych niespodzianek. Co do wypowiedzi Mirka to wydaje mi się że lepiej jednak będzie jak multiplkser będzie załączał czujniki po kolei Wydaje mi się to prostsze do ogarnięcia programowo. PS Ale kaszana nawet w TME tego układu nie ma i co teraz ?
Wyskrobałem takie cuś
Dzięki bardzo za wytłumaczenie ! Po trzy to kiespko się dzieli może dać 4x2 ? Wtedy opornik będzie miał 120Ω czyli akurat wartość z szeregu. Jeśli ma taki sam rozkład nóżek to poszukam na razie mam na stanie 4051 więc do testów pójdzie ten.
Postanowiłem wykorzystać pomysł z multiplekser i licznikiem na razie w małej skali (8 czujników) wygląda to tak: A mam jeszcze takie pytanie wyczytałem że CNY70 ma spadek na diodzie 1,25 jak podłączyłem 4 szeregowo 4x1,25=5 to jaki rezystor zastosować ? Czy wogóle jest on tutaj konieczny ?
Ta jakbym miał tokarkę to pewnie byłoby to takie proste Dobra to zabieram się do odchudzenia konstrukcji. 1. Zamienie dystanse na polamidowe (aktualnie same dystanse waża 20g) a plastiki ważą mniej niż 2g 2. Podłącze diody czujników do +7,4V dzięki temu ograniczę prąd pobierany z stabilizatora bedę mógł go dać w mniejszej obudowie i wyrzuce radiator. 3. Zamienie elementy na SMD ale na zastosuje chyba duże obudowy 1206 i procek zostawie przewlekany bo jak zablokuje to kaplica 4. Dam 7 czujników łatwiej się to opisuje bo wiadomo gdzie jest środek po za tym podłącze je w sposób miesza
Mam problem wydaje mi się konstrukcja jest za ciężka na niskich prędkościach 15% PWM ledwie się toczy. Z drugiej strony na wyższych robot jest nie do opanowania nie wiem czy nie stane przed konicznością zrobienia nowej mniejszej płytki i zmiany akumulatora na 150mAh Aktualnie robot waży 170g to dużo ? Jak na silniki 10:1 HP pololu i standardowe koła ?
Chyba nie będę miał wyjścia chociaż strasznie nie lubię projektować obwodów dwuwarstwowych i jeszcze SMD no ale perpektywa braku koniezności wiercenia tych wszystkich dziurek jest bardzo zachęcająca. Ale zabiorę się za to jak dokończe tego robota. Akumulator będzie położony na płycie i przyciśnięty gumką recepturką już sprawdzałem trzyma się nieźle. Mam zamiar wymienić jeszcze te listwy trzymające moduł czujników na płaskowniki węglowe. Dzisiaj jeszcze zrobie moduł do wyświetlacza na I2C bo ciężko się bez tego pisze. [ Dodano: 22-01-2015, 16:39 ] Dobra zrobiłem prosty interfejs LCD na
Dobra czyli tak będzie jeden 4067 do odczytu czujników. Dwa 74ls138 połączone kaskadowo do sterowania diodami plus 74ls197 do liczenia z podłączonym zerowaniem do uC. I jakiś komparator do zamiany sygnału na cyfre. Jedyny problem to taki że wszystkie te układy trochę ważą a jak wiadomo moduł z czujnikami powinnien być jak najlżejszy
