338 -
6
Maxo zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 11 października 2010.
Treści użytkownika Maxo zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
13 DobraO Maxo
6/10
- Urodziny 29.11.1990
Krynica-Zdrój/Kraków
[Wielozadaniowy] Mobilna platforma gąsienicowa - worklog
Maxo odpisał w temacie użytkownika Bezdomny • Projekty - w budowie (worklogi)
Jak tam postępy robota ? -
A z czego takie koła ? całkiem niezłe. Szukałem czegoś podobnego na alledrogo i nic nie widzialem. I ta bardziej problematyczna kwestia ) przybliżony kosztorys Bo ciekawi mnie ile taka duża konstrukcja pochłania. Pompa hydrauliczna elektryczna czy sprzężona z silnikiem spalinowym ? W sensie czy jak spaliniak zgaśnie gdzieś w terenie to można jechać dalej na akumulatorach ?
fakt. robot mi się w polecanych wyświetlił albo na FB i nie zauważyłem jaki to stary temat. Dawno mnie tu nie było ^^
Jak spawałeś aluminium ? Bo to chyba nie taka prosta sprawa. I ja chętnie bym się tym kołom przyglądnął. Tzn jak są wytoczone i jak zablokowane na osi silnika. (bo jeśli z rury stalowej to jak delielek zrobiles? wspawałeś denko ? )
Na servach przerobionych na ruch obrotowy pomiń 1 stopień przekładni ;] Będziesz mógł dać mniejsze koła (najlepiej jakieś małe gumowe) które ledwo wychodzą poza obrys serva. Lepszy efekt wizualny a prędkość ta sama ;]
Czyli dobrze mi się skojażyło z __________ Komentarz dodany przez: Sabre
ms elektronik ma kijowy czas odpowiadania na maile ale może było to związane z świętami. Dzięki wszystkim za odpowiedzi, merkar jak narazie wychodzi dość fajnie. Choc "koszty uruchomienia produkcji" horrendalnie drogie w porównaniu do cen płytek Czekam jeszcze na odpowiedź z satlandu.
Witam, potrzebuję wykonać kilka sztuk płytek drukowanych pod SMD 0805 i 0603, w umiarkowanych cenach. Z solder maską przelotkami i polami. Polecicie coś sprawdzonego ? Poszukuję również hurtowni smd dobrej. Bo albo trafiam na takie co chcą 1zł za SZTUKĘ rezystora 1% 0,25w albo nie mają moich wartości wszystkich. (albo brakuje im elektrolitów smd)
Szybka sprawa - 3 eBooki do wygrania!
Maxo odpisał w temacie użytkownika Treker • Ogłoszenia organizacyjne
haha :> -
A teraz zdagywanka.. co tutaj jest nie tak
To ja się podłączę. Polecacie tu mosiężne płytki... gdzie takie kupić ? tzn prócz allegro ?
Nie ma ktoś na sprzedaż/pożyczkę w krakowie ładowarki do li-pol 7,4 ? mam 2 reely i Volcraft które dostałem z 'zepsutym" pakietem, myślałem ze to przez złe przechowywanie (w pełni rozładowanego) ale teraz kupiłem nowy pakiet i obie ładowarki pierw coś kombinowały, a teraz rozjechały mi się celle ( 2s) i napięcie całości spadło do 6,6.... martwię się czy to już nie zabije pakietu ? Przerwałem ładowanie. Jakie są prądy ładowania w takich ładowarkach ? one się regulują w zależności od napięcia na pakiecie/cellach czy zawsze są w granicach 8++ ? bo moje są podejrzanie niskie.... Jakb
[Materiały] Materiały do budowy robotów.
Maxo odpisał w temacie użytkownika matti007 • Artykuły użytkowników
Mało Kto klei balsę klejami do drewna... w modelarstwie stosuje się kleje Cyjanoakrylowe, różne rodzaje żywic i tym podobne. Balsa jest dość delikatna, więc zwykłe łączenie klejem do drewna długo nie wytrzyma, i przy niewielkiej nawet ilości wilgoci poprostu się rozklei... -
Nogi z 18 stawami - Metallic Vaio 2012 autorstwa Eiichiro Morinagi
Maxo odpisał w temacie użytkownika Usharn • Wiadomości
Połączyć je końcami, dodać co 4 serva jedno poprzecznie i.... mamy najdroższe gąsienice ever Servo-uroboros ;] -
Jak interpretowany jest sygnał z czujników ? Sprawdzasz po kolei stany każdego czujnika, i porównujesz napięcia na fototranzystorach ? czy porostu jest zaimplementowany próg działania "jest sygnał nie ma sygnału" ? Próbuję właśnie potestować własne czujniki i niebardzo mi to idzie...
