Ciekawostka !!!!
Po przystawieniu różnych rzeczy jak np: koc lub zeszyt od którego odbija się fala mamy różne odczyty ale najciekawsze jest to że przy odpowiednim koncie ustawienia np : książki czujnik pokazuje nam inne wartości (183 cm i więcej ) a przy ustawieniu książki w tym samym miejscu tylko pozycji pionowej mamy np: 10 cm).
A odnośnie kursu to dla mnie rewelacja. Naprawdę świetnie zrobiony.
@szymo092 @Prosper Za mały rezystor przy led1 ir musi być jak najbardziej zbliżony , miałem ten sam problem po wymianie na właściwy r1 działa jak potrzeba. !!! Sprawdz kąt padania fal od nadajnika do odbiornika . Fala po odbiciu od przeszkody powinna trafić w odbiornik . To jest główny problem. !!!!
