Maruda
12 -
6 NeutralnaO Maruda
185 wyświetleń profilu
Maruda zaczął obserwować ESP32 bład przy pierwszym połączeniu (USB), Czym ciąć laminat?, Łączenie czujnika pnp z npn i 6 innych
Ja używam po prostu piłki. Przy cięciu nożycami zdarzają się pęknięcia laminatu.
Jeśli to aplikacja profesjonalna, a wybór komponentów zdaje się to sugerować, to do współistnienia PNP i NPN nie powinno w ogóle dojść. Kiedy sytuacja była już naprawdę podbramkowa, dodawało się przekaźnik, aby dociągnął odpowiednią polaryzację na wejście sterownika.- ale to tylko na chwilę (do czasu pozyskania odpowiednich części). Twój sterownik może na raz obsługiwać tylko jeden standard polaryzacji PNP/NPN (nie napisałeś jaki masz dokładnie sterownik). To nie rezystor. W notkach, w ten sposób rysowany jest obwód wejściowy sterownika.
Zasilacz laboratoryjny i tryby CV, CC
Maruda odpisał w temacie użytkownika kamilk86 • Zupełnie zieloni
Odnośnie pierwszych dwóch akapitów- Słusznie zakładasz, że coś sobie źle wyobrażasz. Przede wszystkim bez względu na to jak dobry będziesz miał zasilacz, nie zmieni on własności obciążenia wynikających choćby z prawa Ohma. Do pierwszych eksperymentów proponuję, abyś przygotował sobie właśnie rezystor,- taki większej mocy, aby nie puścił szybko dymka. Przypomnij sobie wzór prawa Ohma. Po przekształceniu powinieneś mieć I=U/R. Podstaw we wzorze rezystancję swojego rezystora oraz napięcie jakiego użyjesz. Jak widać pobór prądu w przypadku obciążenia rezystancyjnego nie będzie taki jaki sobie nast -
Pracuje w automatyce około`15lat. Nie będę w tym miejscu rozprawiać nad wyższością rozwiązań czołowych producentów sterowników nad tymi mniej znanymi. Chciałbym jedynie zwrócić uwagę na kwestie wyboru sterownika z punktu widzenia przemysłu. Wyobraź sobie sytuacje następującą: Jesteś menagerem maintenance w dużym zakłądzie produkcyjnym i odpowiadasz za zapewnienie ciągłości produkcji od strony parku maszynowego. Ze strony wyższych przełożonych rozliczany jesteś za czas zatrzymania produkcji w jakiejś jednostce czasu. Powiedzmy że godzina zatrzymania produkcji na którejś z linii to koszt 80
USB Blaster ZL32PRG - wasze opinie
Maruda odpisał w temacie użytkownika Maruda • Układy programowalne
To raczej nie wygląda na ten sam problem. W moim przypadku Quartus w hardware setup nie wykrywał USB Blaster. Na początku roku miałem tylko Maximatora i wtedy wszystko działało normalnie. Nabrałem ostatnio ochoty na FPGA i spotkała mnie taka przykra niespodzianka. Początkowo odinstalowałem stare sterowniki i zainstalowałem nowe ze strony; Intel => Cable and Adapter Drivers. Nowe sterowniki działały identycznie jak stare. W międzyczasie przyszła mi chińska płytka z dołączonym USB Blaster. Chiński programator również był niewykrywany w Quartus. Reinstalowałem Quartusa. Próbowałem sterowników -
Temat nieaktualny. Dwa USB Blaster* zaczęły mi ładnie działać po uporządkowaniu systemu (ostani punkt niestety bardzo stary). * 1- USB Blaster z zestawu maximator . 2- Chiński USB Blsater z dopiskiem rev.c za niewielką kwotę. -
Chciałbym poznać wasze opinie o programatorze ZL32PRG. Ktoś używa pod win10? O innych sprawdzonych pod win 10 Blasterach też chętnie przeczytam, jednak budżet mam ograniczony do 100zł.
Problem z podłączenie 3 diod (świecą tylko 2)
Maruda odpisał w temacie użytkownika Jakub321 • Arduino i ESP
Proponuję, abyś przeprowadził diagnozę, eliminując czynniki które mogą być za to odpowiedzialne. Zamiana przewodów 2,7,8 między sobą pozwoli wykluczyć/potwierdzić problem z mikrokontrolerem lub softem. Jeśli "brak świecenia" nie przeniesie się na inną diodę, do dalszej weryfikacji pozostanie już tylko to, co zbudowałeś na płytce stykowej. -
Do maleńkich projektów z powodzeniem stosowałem dotąd najmniejsze Attiny w obudowach DIP8. Kilka dni temu postanowiłem zamówić na próbę dwa najmniejsze rozmiary STM32G030J06M6 (8pin) i STM32G030F6P6 (20pin) w celu zapoznania się z nimi. Na pierwszy ogień poszedł mniejszy z wymienionych dwóch. Wlutowałem maleństwo w płytkę/adapter, aby móc testować na płytce stykowej. Podłaczyłem St Link'a z jednej z płytek nucleo. Skonfigurowałem w CubeMx i napisałem dwie linijki, aby zweryfikować połaczenie. OK- dioda miga. W małym mikrokontrolerze liczy się każdy pin. W przykładowo Attiny85 na upartego
Korzystam z Welera TCP-S. Zawsze myślałem że to taka topka lutownic. Kilka miesięcy temu znajomy pokazał mi swój nowy nabytek- Chińczyk z grotami T12. Grosze to kosztuje i wala się ich po znanym serwisia aukcyjnym tyle co kamieni po ziemi. Zachęcał do wypróbowania jego stacji. Z grzeczności popróbowałem nie oczekując niczego specjalnego.- Wrażenia: Fantastyczna! Nieprawdopodobne tempo oddawania ciepła. Troszkę mała jak na moje łapy, ale to raczej kwestia przyzwyczajenia. Wiem że to tylko tania chińska lutownica, ale dobitnie pokazuje kierunek w jakim "Kolby" zmierzają.
Maruda odpisał w temacie użytkownika Maruda • Arduino i ESP
Z mieszanymi uczuciami (radość i wstyd) muszę przyznać że masz racje. Muszę zrobić rozpiskę pinów, bo numeracja okazała się rozbierzna z Uno. -
Witam forumowiczów. Płytka: Wemos R32 d1 Uno Pierwsza próba wrzucenia programu (tradycyjnie znany i lubiany Blik): Arduino:1.8.13 (Windows 10), Płytka:"ESP32 Dev Module, Disabled, Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), 240MHz (WiFi/BT), QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 921600, None" Szkic używa 207705 bajtów (15%) pamięci programu. Maksimum to 1310720 bajtów. Zmienne globalne używają 15228 bajtów (4%) pamięci dynamicznej, pozostawiając 312452 bajtów dla zmiennych lokalnych. Maksimum to 327680 bajtów. esptool.py v2.6 Serial port COM6 Connecting........_____....._____.
