TPReal
    22
    2
TPReal zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 28 października 2020.
Treści użytkownika TPReal zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
56 Bardzo dobra
O TPReal
    Warszawa
  • Programuję w
    Ruby, Rust
    Programista
314 wyświetleń profilu
  1. @Libik Hej bardzo fajnie zrobione. Ja akurat wolałem zrobić więcej sam a mniej korzystać z gotowych rozwiązań ale na pewno się przez to duuużo bardziej napracowałam
  2. Nie za bardzo znam się na tym jak działa bluetooth i potrzebuję porady. Chciałbym zbudować proste urządzenie, które przedstawiałoby się jako klawiatura bluetooth. Jak należy się do tego zabrać? Widzę na przykład że jest podobno możliwe użycie Raspberry Pi jako klawiatury bluetooth, chociaż akurat wolałbym coś mniej prądożernego, ale nie wiem czy dowolne arduino z bluetoothem umie takie sztuczki? Pytanie dodatkowe: jak to zrobić żeby taka klawiatura mogła się sparować z kilkoma komputerami i jakoś się między nimi przełączać?
  3. TPReal
    Mała lampka diodowa RGB
    @HUBERT21337 Pierwotnie miała raczej tylko umilać porę zasypiania/spania, ale okazało się, że jak się ustawi kolor światła na biały to przy pięciu diodach spokojnie można też czytać, nawet niekoniecznie na pełnej mocy. Tyle że lampkę trzeba sobie wtedy na czymś zamontować żeby dobrze świeciła w książkę.
  4. @spook O kurczę, to faktycznie miałem trochę szczęścia. Testowałem przez HAT i działało, ale na Pi 2, więc bym faktycznie się zdziwił że mi nie działa na Zero. Natomiast jeżeli przyczyną problemów jest podpięcie zasilania 5V, to chyba nie chodzi o wydajność prądową, bo piny 5V są bezpośrednio połączone ze źródłem zasilania Pi, więc można z nich brać duży prąd o ile tylko zasilacz tyle daje (no, 5A bym nie polecał, ale 0.5A spokojnie). Do tego na stronie piszą że moc jest 38mW przy 3.3V..5V, to wychodzi jakieś 12mA. Więc w sumie nie rozumiem na czym polega problem. Przyjemnie wygląda
  5. Jeszcze jeden projekt, na razie to ostatni, bo tym sposobem opisałem już wszystkie moje ukończone projekty a kolejne są dopiero w fazie pomysłów.
  6. Jeszcze jeden mały projekt z diodami RGB. Jest to mała lampka nocna zrobiona dla mojej córki. Sprzęt Lampka posiada pięć diod WS2811, pokrętło z przyciskiem i jeszcze jeden przycisk, wszystko polutowane na płytce uniwersalnej. Procesorem jest Seeeduino Xiao (czyli najtańsze co znalazłem niewymagające budowania programatora i innych takich rzeczy których nie mam ochoty robić), przyklejone do płytki taśmą dwustronną Dorzuciłem też rezystor i kondensator, tak jak sugerowali w opisie diod. Gałka jest zrobiona z sugru. No i obudowa ze sklejki 3mm. Jakbym miał drukarkę 3D to być może obu
  7. Specyfikacja e-INK, przynajmniej tych Waveshare, jest, oględnie mówiąc, straszna. Różne ekrany mają różne sekwencje startowe (właściwe kolejności wysyłania komend), przykładowe programy wysyłają komendy w innej kolejności niż opisuje specyfikacja, a wśród nich komendy o kodach, które w ogóle się w specyfikacji nie pojawiają, struktura LUT jest w ogóle nieudokumentowana (patrz mój post wyżej w tym temacie), różne struktury buforów obrazu, kolory faktyczne inne niż w specyfikacji, i sporo innych quirków, na które trafiłem (a nie przejrzałem nawet wszystkich specyfikacji ani przykładowego kodu ws
  8. @piotr-jarosz Hej, dzięki! Tak jak napisałem, ja składam obrazek tekstowo w SVG, potem wyciągam piksele przez imagemagick. Zamiast tego można skonwertować ten SVG na PNG i podejrzeć, ja to sobie tak emulowałem. Nie radzę podgladać SVG bezpośrednio bo imagemagick ma trochę biedny ten renderer i można się potem zdziwić że inaczej wychodzi. Co do kodu... chyba nie jestem jeszcze gotowy na to, żeby ktoś go oglądał
  9. Natrafiłem na problem z dodawaniem niektórych zdjęć. Mianowicie chodziło o zdjęcia pobrane z Google Photos, które miały układ pionowy. Wyświetla się wtedy komunikat "Wystąpił błąd podczas przetwarzania przesłanego pliku. -200". W załączniku przesyłam zdjęcie powodujące ten problem. Co ciekawe, po edycji tego zdjęcia w Google Photos, na przykład kadrowaniu (tak że nadal jest pionowe), ale chyba również po na przykład zmianie jasności, i ponownym pobraniu, zdjęcie przechodzi. img_err.zip
  10. TPReal
    Wskazówkowy zegar diodowy
    @KHX Bo Ruby to jest w ogóle świetny język chociaż jak widać nie równie świetny do wszystkiego. A Rust chyba powoli przestaje być "mniej popularny". Taką mam obserwację: program w Ruście wykonuje się oczywiście dużo szybciej, ale za to kompiluje się masę czasu, i w rezultacie iteracje polegające na małej zmianie w kodzie i uruchomieniu robi się duużo szybciej w Rubym. Potem trochę to poprawiłem bo ogarnąłem cross-kompilację i kompiluję dla Pi Zero na innym urządzeniu, ale nadal iteracje programu w Rubym są znacznie szybsze.
  11. @ewraw Dzięki Ten konkretnie ekran to przestarzały model, już nie sprzedawany, a niestety w każdym modelu mnóstwo rzeczy jest inaczej. Postudiowałem trochę datasheety kilku modeli Waveshare i wyglądają jakby je w dużej mierze robiły zupełnie osobne zespoły. Niektóre mają osobny bufor na obraz czarny a osobny na czerwony, a inne mają jeden bufor, 3 bity na piksel, i w tym każdy kolor ma inny kod, ale żaden z tych bitów nie steruje bezpośrednio czerwonym. Poza tym jest coś co się nazywa LUT, to jest dokładna instrukcja dla ekranu jak ma migać napięciami w ekranie żeby ustawić piksel na ok
  12. Zrobiłem ostatnio mały projekt z Raspberry Pi i diodami RGB. Sprzęt Dwa pierścienie po 24 diody (ten i ten) nakleiłem na okrągły kawałek kartonu, na środek dałem pojedynczą diodę (tę) a po przeciwnej stronie przykleiłem Raspberry Pi Zero WH (akurat miałem wersję z wlutowanymi złączami, co w tej sytuacji tylko utrudniało). Znalazłem informację, że piny +5V w Pi są połączone bezpośrednio do zasilania, więc można z nich bezpiecznie ciągnąć duży prąd, więc zasiliłem z nich diody, a jednego pinu użyłem do ich sterowania (diody WS2811 łączy się szeregowo i steruje dowolną ich ilością z poj
  13. @Gieneq Dzięki. Nie mam pojęcia, ale podejrzewam że trudno będzie znaleźć dokumentację do takiego wymontowanego ekranu niewiadomej marki. Ale pewnie można popróbować.
  14. @KHX To był ten, już niedostępny, ale cena 319zł, i tak jakoś podobnie dałem. Te najmniejsze (z modułem) są poniżej stówy: sklep.
