Kornello
    7
O Kornello
  1. P.S. Dodam że chodzi o ten dolny fragment który jest usadowiony na tej podpórce
  2. Cześć! Sprowadza mnie tu pytanie o rady, jak obliczyć momenty potrzebne na takim stawie dwuprzegubowym? Mogę sprowadzić je do jednego w celu uproszczenia obliczeń? Jeśli ktoś z was wykonywał już obliczenia do tego typu połączenia ramion to z chęcią podglądne. Z góry dzięki za wszelki wskazówki! Pozdrawiam
  3. Kornello
    Biomimetyczne ramie robota
    Nie widzę w tym nic dziwnego. Co masz na myśli pisząc "przeguby na linkach"? Pozdrawiam
  4. Hej! Potrzebuje zrobić projekt na studia w postaci manipulatora robota, którego ostatnim ramieniem będzie "trąba słonia", czy "macka ośmiornicy": https://www.festo.com/group/en/cms/10241.htm (coś w stylu jak w tym linku). Niestety nie wiem jakby to miało wyglądać od strony mechanicznej. Czy takie rury z elastomeru w których byłoby regulowane ciśnienie, muszę wykonać sam i bawić sie w uszczelnienie układu, czy można takie elementy kupić gotowe (niestety osobiście nic takiego nie znalazłem). Proszę o wszelkie porady, studiuję mechanikę i niestety nikłe pojęcie mam w kwestii roboty
  5. Ta rurka miałaby być stalowa/aluminiowa. Koło 2cm średnicy wewnętrznej trzeba liczyć.
  6. Super dziękuje! Mógłbyś z łaski swojej pokazać przykład takiego sprzęgła (rozumiem że nakłada się je na wał silnika krokowego) i jak to miałoby współpracować z jakąś przejściówką i jak ta przejściówka byłaby zamocowana sztywno do rurki? Propozycje jakąś bym poprosił, czy tez linki przykładowe. Dzięki serdeczne
  7. Cześć! Zwracam się do was z wielką pomocą. Potrzebuję wykonać statyw do kamery termowizyjnej, który obracałby się w dwóch osiach (wysokość takiego statywu myśle 50cm około). Pomyślałem wykorzystać silniki krokowe w celu wprawienia rur w ruch. Teraz pytanie, czy takie silniki krokowe za 50zl/sztuka maja wystarczającą moc i moment, aby wprawić taki układzik w ruch, jeśli będzie zamontowana jeszcze kamerka? I druga kwestia, jak to mądrze rozplanować, aby moment obrotowy wału silnika bezpośrednio przenieść na rurkę? Czy to w ogóle możliwe? Uwzględnienie przekładni raczej się mija z celem
