viper_dp
    32
    2
viper_dp wygrał w ostatnim dniu 28 marca 2010
viper_dp ma najbardziej lubianą zawartość!
7 Neutralna
O viper_dp
    Śląsk / Piekary Śl.
  1. Na zdjęciu "Widok podwozia 3" widać że to silniki z MOBOT 320 obr/min. Udana konstrukcja, gratuluję i życzę powodzenia w ulepszeniach. Viper
  2. Tu masz temat na elektrodzie Użyj skryptu ULP "change-pad-in-lbr.ulp"
  3. Strona o której piszesz to zapewne ta . Ze zdjęć wynika że dwie linki jedynie przytrzumują głowę i szyję a jedna jest naciągana i luzowana (prawdopodobnie przez serwo) to ta ze sprężyną, na zdjęciu z kroku. Może info pomoże kolegom z Twojej okolicy by spróbować to naprawić. A tak na marginesie to na wielu zachodnich forach pojawia się prośba o pomoc w naprawie tej dolegliwości dinozaura. PS. Znalazłem dokładny opis jak to naprawić tutaj , wraz ze zdjęciami. Pozdrawiam Viper
  4. Luko pijać musisz w torebkach piramidkach wtedy wróżenie wychodzi a oktan chciał użyć TCRT5000 więc możesz mieć rację. Sprawdź podłączenie z kartą katalogową TCRT5000 którą podałem w poście wyżej.
  5. Oczywiście że możesz użyć TCRT5000 lecz ich odległość od podłoża by działały porawnie to 12mm od podstawy czujnika to wynika z dokumentacji którą masz np. tutaj
  6. no to sorka , ale się pogubiłem co wkońcu zastosował, czy propozycje Elvisa (pull-up) czy to co było w tutorialu (pull-down).
  7. Przecież na podanym schemacie pushbutton jest przez 10kohm do masy. Wiec jeśli budujesz coś ze "wzoru" to wzoruj się w miarę dokładnie. Program podany dalej w linku jaki podajesz działa OK. A przy tym co masz to w pętli setup powinno być digitalWrite (buttonPin, LOW); czyli stan początkowy klawisza "niski"
  8. Prawidłowy pull-up i pull-down z Arduino masz tutaj Zamiast wklejać zdjęcia lepiej jak będziesz wklejał schemat.
  9. RaV-uino jeśli możesz to wkej fragment kodu (szczególnie początek gdzie konfigurujesz pod jakie piny są podpięte diody i jakie spełniają one fukcje). Przy programowaniu w Arduino ustalasz czy dany pin ma pracować jako wejście czy wyjście Jak powinno wyglądać podłączenie diody i przykładowy program by migała masz oczywiście tutaj const int ledPin = 13; // pod pin 13 podpięta dioda int ledState = LOW; // początkowy stan dla diody (LOW czyli nie świeci) pinMode(ledPin, OUTPUT); // PIN 13 jako wyjście reszta kodu to juz zapalanie i gaszenie diody w utalonym interwale czasu. Pozdrawiam Viper
  10. Dla mojej ulubionej platformy Arduino też są gotowe rozwiązania WiShield 2.0 ale cena nie powala na kolana
  11. A ja nie znając C wybrałem rozwiązanie z Arduino. Istnieje mnustwo gotowych bibliotek do obsługi wszelkich urządzeń wej/wyj od klawisza, przez klawiaturę PS2, wyświetlacz LCD, czujnik temperatury po sterowanie silnikiem, silnikiem krokowym itd. itd. Tutaj link dla zainteresowanych arduino tutorial Przykłady użycia Arduino link . Moim zdaniem to świetne rozwiązanie dla laika i od tego można zacząć zabawę z poznawaniem C.
  12. Istnieje mnustwo szpachli do medeli plastikowych. np. taka tania szpachla. Obróbka jak w lakiernictwie. Nanosisz, czekasz aż wyschnie, szlifujesz, podkład i malujesz. Ale moim zdaniem to zabawa jedynie dla estetyki.
  13. Witam. Jako że właśnie projektuję "tarczę" do Arduino Mega postanowiłem się podzielić zarówno plikiem *.brd do Eagle jak i bibliotekami Arduino Duemilanove do Eagle. Widziałem na forum kilku użytkowników więc może się przydają. Poniżej załączniki. Dodano nową bibliotekę zawierającą MEGA i Duemalinove arduino_lbr.zip Arduino_MEGA Reference Design.zip arduino.zip
  14. Sugeruję pozostawić komentarze do czasu wyjasnienia tej tragedii. Uczcijmy pamięć wszystkich ludzi którzy zginęli. Dyskusja życia Im nie zwróci. Osobiście usunąłbym wszystkie komentarze a post pozostawił zamknięty na stronie głownej. Świeć Panie nad duszami Wszystkich którzy zginęli.
  15. Odpowiem tak. Ta nóżka która jest wysunięta to jest ta oznaczona strzałką na schemacie. Pozostałe możesz podpiąć dowolnie, najwyżej będziesz zwiększał rezystancję kręcąc w drugą stronę
