TomekTarczynski
17 -
4 NeutralnaO TomekTarczynski
TomekTarczynski uzyskał 86% w quizie: 15 akronimów, które powinien rozszyfrować każdy elektronik
TomekTarczynski uzyskał 86% w quizie: Quiz (4/4) do kursu podstaw elektroniki
TomekTarczynski uzyskał 86% w quizie: Quiz (3/4) do kursu podstaw elektroniki
TomekTarczynski uzyskał 80% w quizie: Quiz (2/4) do kursu podstaw elektroniki
TomekTarczynski uzyskał 100% w quizie: Quiz (1/4) do kursu podstaw elektroniki
Zbudowałem dwa generatory astabilne na podstawie układu 555: Do wyjścia pierwszego układu podłączony jest głośnik (częstotliwość sygnału kilka Hz) Do wyjścia drugiego układu podłączona jest dioda (częstotliwość sygnału ~ 1Hz) Każdy z układów jest zbudowany na oddzielnej płytce stykowej. Po podłączeniu do zasilania pierwszy układ wydaje jednostajny dźwięk. Po podłączeniu zasilania oraz masy pierwszego układu do drugiego układu zmienia się wydawany dźwięk, a teoretycznie układy są od siebie niezależne - mają "tylko" wspólne zasilanie. Układ pierwszy wydaje różne dźw
Prawidłowe użytkowanie szczotkowego silnika DC
TomekTarczynski odpisał w temacie użytkownika TomekTarczynski • Zupełnie zieloni
@marek1707 Dziękuje za bardzo wyczerpującą odpowiedź. W tym konkretnym projekcie chciałbym wykonać "robota", który będzie wyrzucał piłeczki do ping ponga (coś podobnego do: https://medium.com/@hlung/how-to-make-a-ping-pong-shooter-robot-dafb46ec255e ) Dla wszystkich, którzy także natrafią na ten wątek załączam wykresy, o których wspomniał Marek. Czyli jeżeli dobrze rozumiem to natężenie prądu jest kluczowe, natomiast napięcie nie jest ważne. Masa się zupełnie nie liczy, bo urządzenie będzie stacjonarne, a więc zdecyduje się na przekrój 3mm^2 , silnik będzi -
Zakupiłem silnik Redox 600 6V i mam kilka pytań o prawidłowe użytkowanie go: Zgodnie z dokumentacją silnik pobiera prąd od 0.35A do 8.8A. Jaki powinien być przekrój przewodów użytych do podłączenie go? W internecie jest sporo tabelek pokazujących przekrój w zależności od prądu oraz długość kabla, natomiast to co nie jest dla mnie oczywiste to to czy zależy to także od napięcia. Silnik zamierzam zasilać LiPo 2S. Silnik powinien działać w pewnych cyklach: 1sek. maks obroty, 2sek. obojętne, 1sek. maks. obroty, 2sek. obojętne, ... Widzę kilka różnych 'strategii' zasilania, które spe
Problem z instalacją Arduino Uno R3
TomekTarczynski odpisał w temacie użytkownika smmsz1 • Arduino i ESP
@smmsz1 Dzięki! U mnie też nadal bez sukcesu... Na szczęście jeszcze mam czas na zwrócenie do Botlandu. -
@smmsz1 Udało Ci się może rozwiązać problem? Mam identyczny, płytka też kupiona na Botland. Dodam, że Leonardo śmiga bez żadnych problemów. -
Kurs budowy robotów - #6 - Światłolub (sterowanie latarką)
TomekTarczynski odpisał w temacie użytkownika Komentator • Artykuły redakcji (blog)
Czy da się programistycznie sprawdzić stan zworki blokującej uruchomienie silników? -
Kurs elektroniki II - #8 - wstęp do układu NE555
@marek1707 Rozumiem doskonale o czym piszesz, natomiast nie do końca się zgadzam. To, że zadanie jest niedeterministyczne i może mieć wiele rozwiązań nie oznacza, że nie można go zadawać 'uczniowi', być może zrobi rozwiązanie podobne do 'wzorcowego', a być może zupełnie inne. Nadal jest to duża wartość dodana w procesie nauczania. Ja korzystałbym z takiego kursu w następujący sposób: Czytam zadanie do zrealizowania Projektuje schemat Buduje układ Jeżeli układ nie działa tak jak moim zdaniem powinien to wrzucam go na forum z pytaniem dlaczego to nie działa. -
Kurs budowy robotów - #3 - konstrukcja mechaniczna
@Treker Ja kupiłem dość niedawno zestaw i podobnie jak @LN7 też miałem ogromny problem z tymi śrubami 6mm na początku, udało się to zrobić dopiero po rezygnacji z jednej z podkładek. Mam też pytanie: Jak się nazywa takie złącze do zasilania jak zostało użyte w shield ? Uważam, że takie coś powinno być dodawane do wszystkich zestawów, w których zasilania odbywa się poprzez koszyk z bateriami. Straciłem dość sporo czasu na dociskaniu kabelków z koszyk do płytki stykowej, gdyż mają tendencję do łatwego rozłączania się. Takie złącze pewnie kosztuje grosze, a rozwiązałoby trochę problemów. -
@Treker Na podstawie kursów z forbota posiadłem już umiejętność względnego czytania schematów i budowania ich na płytce stykowej, rozumiem też jak działa większość z nich. Naturalnym następnym krokiem jest własne projektowe układów. Uważam, że bardzo wartościowa byłaby seria z ćwiczeniami w stylu: "Zaprojektuj układ zasilany baterią 9V, który będzie powodował świecenie diody LED w ciemności. Do wykonania tego układu potrzebne będzie użycie fotorezystora", a następnie pokazanie przykładowego schematu realizującego dane zadanie. @marek1707 Dziękuje bardzo za zwrócenie uwagi na niepoprawną n -
@marek1707 Odnosiłem się do schematu z kursu. Dziękuje za odpowiedź, już jedna rzecz mi się rozjaśniła: jeżeli kondensator podłączymy szeregowo z rezystorem do źródła zasilania to naładuje się do napięcia źródła. Mam jeszcze jedno pytanie: Zakładając, że kondensator C3 jest w danej chwili naładowany do napięcie V0 to jakie napięcie będzie między rezystorem R1 oraz R2? Czy to mogę interpretować tak jakby na wejściu opornika R1 było napięcie 6V, a na wyjściu opornika R2 było napięcie V0 i byłby to po prostu dzielnik napięcia? Napięcie na dwóch opornikach spadałoby wtedy o 6 - V0, a więc na -
W zrozumieniu działania układu NE555 zdecydowanie pomogło mi zbudowanie układu opartego na przyciskach zamiast na kondensatorach (coś podobnego do: http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/555-timer-bistable-circuit.php ), może warto byłoby dodać taki eksperyment do kursu? Natomiast dalej mam trochę problem ze zrozumieniem jak to działa przy kondensatorach. Wynika to prawdopodobnie z niepełnego zrozumienia jak dział kondensator wpięty szeregowo (zawsze wcześniej wpinałem równolegle do napięcia i masy). Poniżej moje rozumowanie: Mamy tu wpięty kondensator C3 szeregowo -
Kurs elektroniki II - #4 - komparatory napięć
@Treker Jeszcze jednej rzeczy nie rozumiem i to zdecydowanie bardziej podstawowej. Na schemacie jest zaznaczone, że napięcie do potencjometru doprowadzamy poprzez rezystor 10K do nóżki 2, natomiast już na zdjęciach gotowego schematu jest podłączone do nóżki 1. Z tego co rozumiem zasadę dzielnika napięcia to w tym wypadku powinniśmy podłączyć napięcie do nóżki 1 lub 3, natomiast nóżkę 2 do komparatora. Czy może jest tak, że numerki przy potencjometrze na schemacie są nie ważne, natomiast ważne jest to, że nóżka środkowa jest zawsze na "przedłużeniu strzałki" ? -
@Treker To jeszcze się tylko upewnię, że dobrze rozumiem pojęcie otwartego kolektora: W środku układu jest tranzystor NPN (być może jest inny tranzystor, ale te tranzystory jest mi najłatwiej zrozumieć) i jego kolektor jest wyprowadzony na zewnątrz w postaci PIN 7. Emiter jest wyprowadzony do masy. Jeżeli napięcie na wejściu nieodwracającym jest większe to do bazy tego tranzystora doprowadzony jest stan niski, a do kolektora napięcie z PIN 8. Jako, że na bazie jest stan niski to nie ma połączenia między kolektorem i emiterem a więc nie ma doprowadzenia do masy. -
Chciałbym potwierdzić czy dobrze rozumiem działanie tego układu, a więc prośba do osób bardziej zaawansowanych o potwierdzenie bądź sprostowania: Na PIN 2 czyli wejście nieodwracające trafia napięcie pomiędzy 2.4V a 3.6V w zależności od ustawienia potencjometru. Na PIN 3 czyli wejście odwracające trafia zawsze napięcie 3V Jeżeli napięcie na PIN 2 jest większe niż na PIN 3 to na PIN 7 (kolektor tranzystora wyjścia) trafi takie napięcie jak jest na PIN 8 czyli 6V. W takiej sytuacji prąd nie płynie przez diodę i rezystor, gdyż zarówno na wejściu do węzła jak i wyjściu mamy 6V. -
Kurs Arduino - #8 - Sterowanie silnikami DC, pętla for
@jas123 Dzięki za odpowiedzi, ale jeszcze nie wszystko mi się w głowie ułożyło jeżeli chodzi o działania tego mostku H. Chodziło mi o sytuację, w której zasilam silnik przez VIN i odłączam zewnętrzne zasilanie. Przykład z diodami pokazał, że będą wtedy zasilane z 'części logicznej', która jest zasilana bezpośrednio przez arduino. Moja obawa była taka czy silnik nie będzie próbował pobrać za dużo prądu poprzez 'część logiczną' (PIN 5V na arduino) co mogłoby uszkodzić układ. Część logiczna jest dalej zasilana, natomiast część dotycząca zasilania samego silnika już
