skowroneg
    9
2 Neutralna
O skowroneg
  1. @Treker Spotkałem się teraz z takim problemem: Mam napisany program dla silnika krokowego, wszystko działa jak powinno. Kiedy zmieniam zasilanie z USB na zasilacz 12V, 2,5A to sprawa się komplikuje, na początku jest wszystko ok, ale kiedy silniczek wykona polecenia to zamiast się zatrzymać i czekać na kolejne wywołanie programu ,zaczyna sam się kręcić. Dlaczego tak się dzieje? Czy to może być wina tego sterownika do silnika? Wszak jest to silniczek za bodajże 7 zł, a zauważyłem, że działa to sobie jak chce i kiedy chce - raz załącza się samo, a razy nie reaguje w
  2. Ok, a jeżeli dobieram zasilacz, to z jaką wydajnością natężenia prądu? 3A ? Czy wystarczy mniejsze?
  3. @ethanak A w jaki sposób to podłączyć?
  4. @Treker https://botland.com.pl/pl/przetwornice-step-down/2967-przetwornica-step-down-lm2596-32v-35v-3a-5903351241397.html?search_query=przetwornica&results=172 Czy o taką przetwornice chodzi? I czy taki zasilacz jak wyżej podsyłałem będzie OK?
  5. @TrekerTak, na to by wychodziło. Da rade coś z tym zrobić, żeby to ruszyło?
  6. Pompę podłączam do Vin i oczywiście do masy, a płytkę pod USB. Korzystam również z Tranzystora N-MOSFET IRF520NPBF - THT, ponieważ tak podpowiadało circuito.io i jak pisałem wyżej wszystko działa, kiedy jest sama pompa
  7. Witajcie ! Z góry przepraszam jeśli zaśmiecam swoim (pewnie dla wielu banalnym) tematem, ale mam pewien problem/ potrzebuje naprowadzenia w dobrą stronę. A więc od początku: Od niedawna działam na Arduino, mam pewien swój projekt, którym podzielić się chciałbym dopiero po jego skończeniu. Chce aby była w nim możliwość sterowania z płytki Arduino UNO silnikiem krokowym i pompą perystaltyczną. Problem w tym, że gdy staram się robić to przy podłączeniu przez USB do laptopa to: silnik krokowy działa ładnie pięknie, natomiast pompa stoi i ani drgnie. Co innego, jeśli załączę najpier
  8. Cześć wszystkim! Na imie mam Kuba, lat 21. Z zawodu technik elektronik, aktualnie studiuje Zarządzanie i Inżynierie Produkcji. Elektronika to moje można powiedzieć hobby, bardzo chciałbym się zagłębić w tematykę Arduino i m.in. dla tego tu jestem :) Pozdrawiam wszystkich!
