secundon
    10
3 Neutralna
O secundon
  1. @Leander Domyslilem sie Usilnie chcialem udzielic pomocnej odpowiedzi na Twoje pytania, ale no clue
  2. @Leander Chyba przejde jeszcze raz przez kurs od poczatku, bo za malo rozumiem z tego co napisales
  3. Swoja droga, jak juz zbudowalem miltiwibrator astabilny to pomyslalem, ze moglbym z tej wiedzy skorzystac. Przyszly mi do glowy dwa pomysly, zeby zrobic "io-io" dla synka. Buduje zdalnie sterowanego SMARSa, taki jezdzacy pojazd. W ktorym siedzi arduino nano. Tutaj pewnie moglbym to po prostu zakodowac, albo caly uklad podpiac pod 3.3V. Drugi pomysl to zaprojektowac obudowe do dwoch ledow, od spodu zrobic miejsce na magnesik, zasilic to CR2032 albo jakas inna mala bateryjka i miec przenosne "io-io", ktore bede mogl podlaczac do roznych pojazdow I no wlasnie. Troche nie b
  4. Hej, tez mialem ten problem. I zaczalem pisac post Wykorzystalem niebieska i czerwona diode szykujac sie do kolejnego zadania, ale to mi nie zadzialalo Po zwarciu niebieskich kabli, lub czerwonych swieca obie diody. @Gieneq ja skladalem kilka razy zaczalem sam, jak nie zadzialal to z obrazka idealnie co do pina, zrobilem przerwe kilka dni, ze swieza glowa usiadlem i jeszcze raz. Nadal nic. Dzisiaj zaczalem przegladac forum. Znalazlem post @Patrick2000 i postanowilem tez napisac. Zmierzlem opor rezystorow. Oba pokazuja <1k oraz <10k. Jeden mial zmienny w
  5. Bosko! Naprawie multimetr ( mialem przepalony bezpiecznik ) i koncze kurs 1 i biore sie za zaktualizowana 2ke
  6. @TrekerCzy zestawy w botlandzie mistrza elektroniki zawieraja zaktualizowane komponenty? ( o ile taka zmiana byla wymagana )
  7. @Treker zgadza sie :) podstawka :) wcisnalem, nie ma przerwy, docisnalem rownomiernie i to dosc mocno. Podlaczylem pod zasilacz warsztatowy i nadal nic, nawet lampka nie mrugnie. Przy okazji zobaczylem, ze chyba "spalilem" zielony i czerwony, bede musial przelutowac leda jutro Co nie zmienia faktu, ze niebieski powinien swiecic po wlozeniu NE555. Ale dzieki @Treker za dotychczasowe uwagi.
  8. @Treker Musze poczytac jak sprawdzic czy NE555 dziala i dip nie jest uszkodzony. Ale nie wyglada, zeby byl W zestawie byly dwa komplety, oba wgladaja podobnie. Wcisnalem z uzyciem sily, ale zaden nie dotyka dipa, miedzy dipem a czipem jest 1-2mm przerwy. Ale dalej nie moge wcisnac Dzisiaj bede robil kolejne podejscie do proby naprawienia plytki, ale czuje ze bladze w tym momencie. A czy to, ze jak dotykam - i + kabelkami od baterii to chwilowo zaiskrzy jest ok? Bo moze tu tkwi problem? ze jednak cos zwiera? Moze to ze multimetr piszczy wcale nie jest ok
  9. Hej Dzieki, rowniez witaj! Mam nadzieje, ze od tej pory bede czestszym uzytkownikiem, bo w koncu zaczelo mnie to wszystko bawic Przed uruchomieniem calego ukladu sprawdzilem czy na pewno wszystko mam przylutowane poprawnie, wtedy zorientowalem sie ze dip jest odwrotnie ( nie sprawdzilem lutujac go na poczatku jak powinien byc ) Odlutowalem i przyczepilem ponownie. Potem wlozylem NE555 w dip i podlaczylem do baterii. I nic nie swieci Poczytalem dzisiaj troche, znalazlem informacje zeby multimetrem w trybie diody sprawdzac przewodzenie. Te sciezki zaznaczone na czerwono chyba
  10. Hej, Witajcie. Moje pierwsze kroki z lutowaniem. Szlo mi super, ale ostatnie zadanie... no coz, nie zadzialalo. Musialem przelutowac dip, bo przypadkowo przylutowalem go w odwrotnym kierunku Co zreszta widac na plytce Natomiast po podlaczeniu do baterii dioda nie daje znaku zycia. Jak kabelki podlacze bezposrednio do diody do jest ok. Niestety nie wiem jak konkretnie sprawdzic ktory nie przewodzi. Czy powinienem wymienic caly dip razem z licznikiem, nie bardzo wiem jak sie do tego zabrac. Przydalaby sie jakas podpowiedz. Dzieki
