pisiorek
21 -
2 NeutralnaO pisiorek
Pomiar napięcia i natężenia prądu - INA219 + Arduino Leonardo
pisiorek odpisał w temacie użytkownika pisiorek • Arduino i ESP
@marek1707 Ok, zostajemy przy tym co ustaliliśmy poprzednio, myślałem, że może się nada, bo leży w szufladzie i niczemu nie służy. Najwyżej jeszcze trochę poleży. -
@marek1707 Sprawdziłem, tak jak pisałeś, te trzy moduły które znalazłem w warsztacie. Te dwa obniżają napięcie DC, ten trzeci podbija napięcie do 35V. Pytanie, czy mogę te dwa wykorzystać w moim projekcie, bo spokojnie mogę zrobić na nim 5VDC z 9VDC, nie wiem tylko, czy jest to stabilizowane napięcie i nie będzie ten układ wprowadzał jakichś dodatkowych, niepożądanych zakłóceń ? -
Mam pytanie odnośnie przykładu znalezionego w sieci, który pozwala na przesłanie i wyświetlenie danych na stronie WWW. W tym przykładzie z pierwszą częścią, czyli z wyświetleniem treści na stronie www, nie było kłopotu. Problem pojawia się w drugiej części tutoriala dotyczącej pomiaru temperatury i jej prezentacji w przeglądarce. Program nie chce się skompilować, nie potrafię zinterpretować tych błędów. Chodzi chyba o biblioteki. Korzystam PlatformIO, jednak w Arduino IDE też się nie kompiluje. Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Błędy w kompilacji wyglądają tak: Verbose mode
No, to tak jak napisałem, wydaje mi się, że będzie się zmieniać z + 9V na 0 z częstotliwością 50Hz - tętnienie. -
@marek1707 Super. Jeszcze ostatnia sprawa, to kwestia tego schematu, czy jak to wszystko tak zepnę jak jest narysowane, to będzie OK. No i co z tymi sygnałami z trafo w stosunku do GND już poza prostownikiem ? -
@marek1707 Poprawiłem schemat zgodnie z zaleceniami. Rzeczywiście, co do DS18B20, to zmieniłem wejście ADC w Arduino na wejście cyfrowe. Stabilizator przed izolatorami zasiliłem 9V z wyjścia wcześniejszego stabilizatora - LM7809. Proszę o sprawdzenie. Wydaje mi się, że się zmieniają z częstotliwością 50Hz. Dzisiaj znalazłem w czeluściach warsztatu takie podzespoły jak na zdjęciu poniżej obok schematu, pierwszy z prawej, to właśnie takie trafo jak z Twojego linku ale jednak za słabe żeby wykorzystać do tego mojego tematu. Dwa pierwsze z lewej są chyba przetwornicami DC/DC step dow -
@marek1707 OK, teraz kumam. Wcześniej myślałem, że bezpośrednio, bez stabilizatora po drodze, mam zasilacz wpiąć w Arduino a tylko zasilanie dla izolatorów puścić przez stabilizator, a tutaj trzeba i arduino, i izolatory zasilać stabilizowanym napięciem tylko o różnych wartościach. Schemat w załączeniu. -
@marek1707 Ok, a czy ten moduł zasilacza stabilizowanego nie powinien mieć na wyjściu 5V ? Ten z linku ma 9V a moduły izolatorów mają być zasilane 5V. -
@marek1707 Ok, zanim jednak narysuję ten schemat muszę coś uściślić, bo nie jestem do końca pewien. Rozumiem, że ten zasilacz będę musiał rozebrać i zasilić z niego bezpośrednio Arduino tymi 9-cioma woltami i wejść tym zasilaniem również na moduł stabilizatora LM7805, a z jego wyjścia zasilić izolatory, no i najważniejsze, to wszystkie masy - Arduino jak i zasilacza muszą być wspólne. Czy dobrze to rozumiem ? -
@marek1707 OK, a więc tak, zdecydowałem na razie o czujnikach prądu ACS712, bo ACS730 to, z tego co wyczaiłem, to jest tylko sam układ scalony, którego na dziś nie potrafię obsłużyć/wykorzystać. Tak więc będzie potrzebne 4 szt. ACS712 (-15+15A). Izolatory analogowe DFRobot Gravity - 4 szt. do tego Arduino Leonardo lub Mega2560 - obie mam na podorędziu więc o ile Leonardo łyknie taki program, który napiszę, to będzie Leonardo, jeśli nie to Mega2560. Czujniki DS18B20 - 4 szt. Docelowo chciałbym, żeby pomierzone dane były wysyłane docelowo na serwer żeby móc je prezentować np. na stronie www na ż -
@marek1707 Jestem na etapie zamawiania elementów układu i mam pytanie dotyczące zasilacza dla całości, pisałeś żeby był "porządny". Czy mógłbyś mi coś polecić w tej materii, nie za bardzo wiem na co zwrócić jeszcze uwagę, oprócz odpowiedniej mocy. -
@marek1707 Wielkie dzięki Marku, jesteś kopalnią wiedzy. Na ten moment jestem za cienki w te klocki żeby szukać alternatywnych rozwiązań w stosunku do tego co do tej pory tutaj przedyskutowaliśmy. Wiele zagadnienień, o których piszesz w drugiej części ostatniego postu,poprostu mnie przerasta i nawet nie wiem jak miałbym się za to zabrać. Z tego też powodu spróbuję zbudować ten systemik tak, jak na tych schematach to narysowałem. Raz, że zdobędę trochę doświadczenia i wiedzy, dwa mogę w zasadzie zacząć od razu kompletować wszystko i tak jak piszesz, jest szansa żeby to uruchomić w miar -
@marek1707 Super. W takim razie będę jeszcze potrzebował Twojej pomocy w sprawdzeniu doboru rezystorów na dzielniki. Więc tak, przy założeniu, że napięcie może na ogniwie PV skoczyć przy obwodzie otwartym i bardzo niskiej temperaturze do około 45 V, przyjąłem jak poniżej. Rezystor R1 - 10K oraz R2 - 1,2K. Dzięki temu na R2 max napięcie jakie wystąpi to około 4,82V. Z prawa Ohma wychodzi, że prąd który popłynie przez oba oporniki to 0,004 A, zatem na R1 wydzieli się moc P=40V x 0,004A = 0,16W a na R2 wydzieli się P=5V x 0,004A = 0,02W. Czyli mogę zastosować zwykłe rezystory 0,25W. Pytanie -
@marek1707 Ok, poprawiłem, miejmy nadzieję, że jest lepiej, chociaż nie wiem teraz, czy Power_Input w przypadku izolatora wykorzystujemy do zasilania samego układu, czy jednak nie. Podpinamy go do zasilacza poprzez Power_Input ? Zakładam, że tak w związku z tym dużym poborem prądu do jego działania. Poszukałem w sieci, na szybko, czujnika prądu - hallotronowego - i znalazłem coś w zakresie -15 do +15A, na schemacie podałem jego dokładne oznaczenie, choć nie wiem czy się nada. Nie wiem też, czy w takim przypadku na jego wyjściu w kierunku Arduino pomiaru napięcia dokonujemy na zaciskach Vcc i -
@marek1707 Super, bardzo ucieszyło mnie to co piszesz Marku. Koszty są do przełknięcia, czego się nie robi dla nauki :). Czas opóźnienia na wyjściu danych z modułów DFRobot też nie jest żadnym problemem, pomiar może być realizowany nawet raz na 15 sekund. W celu doprecyzowania tego, o czym piszemy i czy czasem błędnie czegoś nie zrozumiałem, narysowałem coś a'la schemat, daleko temu do prawdziwego schematu, no ale do pokazania tego jak to widzę, to chyba wystarczy. Narysowałem to tylko dla dwóch ogniw ale reszta jest oczywiście powtarzalna. Bardzo CIę proszę abyś zweryfikował to co teraz opisz
