Mati_1
10 -
0 NeutralnaO Mati_1
Mati_1 zaczął obserwować Problem z kamerą - No data received from sensor, Raspberry Pi Pico i DRV8835, Pierwszy projekt - jeżdżący robot i 1 inny
Cześć, bawię się aktualnie Pico ze sterownikiem silnika drv8835. Problem jaki mam jest następujący. Znalazłem gotowy skrypt z githuba pozwalający na włączenie układu natomiast nie wiem jak to jest z bibliotekami na pico. Mianowicie, z github.com/pololu/drv8835-motor-driver-rpi ogarnąłem sobie skrypt do sterowania silnikami, ale po uruchomieniu skryptu na pico wali błędami, że nie ma biblioteki. Jak zainstalować biblioteki, żeby działało coś takiego:
@Gieneq dzięki za odpowiedź. Tak jak wspominałem, dość słabo ogarniam jeszcze tematy elektroniczno-robotyczne, ale jest tyle dostępnych materiałów czy to polsko czy anglojęzycznych, że o wykonanie się nie przejmuje, pytanie tylko ile czasu to zajmie, ale w końcu się uda. Niemniej jednak wolałbym działać na tanich komponentach na początek bo w razie uszkodzeń mniejsze straty. Skoro nakładka tego sterownika nie pasuje do pico to co polecasz, jest jakiś workaround, który pozwoli podpiąć sterownianie silnikiem pod pico, a może lepiej pracować na najtańszej i najstarszej płytce czyli rpi zero
Cześć, Jestem po przerobieniu kursów więc czas na pierwszy mały projekcik. Chciałem się poradzić, czy taki zestaw ma prawo bytu i działania. Chciałem zrobić prosty robocik, 4 koła, dwie połączone osie, drewniana płytka na tym, mniejsza na ten moment o konstrukcję i wykonanie. Zamysł jest taki, że jest to mój pierwszy projekt więc jestem jeszcze żółtodziobem dlatego szukam tanich rozwiązań których nie będzie bardzo szkoda po niepowodzeniach. Dlatego też na zdjęciu można zauważyć RPi Pico wraz z goldpinami do przylutowania. Pytania które się nasuwają - czy zasilanie
Myślałem nad czymś takim.
Cześć, Mam pytanie. Jak w najlepszy sposób dobrać sterownik do sterowania silnikiem pod raspbbery pi 4b? Mam w planach zbudować prosty samochodzik składający się na dobry początek tylko z układu jezdnego. Z tego co widzę jest wiele różnych sterowników do wyboru, niemniej jednak, nie mam pojęcia który będzie odpowiedni. Wydaje mi się, że na dobry początek DRV8835 będzie odpowiedni
Jakbyś mógł to rozwinąć to by było super
Cześć, Aktualnie przerabiam lekcje: https://forbot.pl/blog/kurs-raspberry-pi-pwm-wejscia-skrypty-z-kamera-id25071 i mam problem z ćwiczeniem z guzikiem. Wszystko podłączyłem zgodnie z instrukcją natomiast co bym potem nie zrobił w konsoli cały czas uzyskuję wartość 0 na niewciśniętym guziku: "pi@raspberrypi:~ $ gpio -g mode 26 up pi@raspberrypi:~ $ gpio -g read 26 0" Poniżej przedstawię zdjęcia podpięcia elementów układu. Jaki może być powód ciągłego zwracania 0 zamiast 1 w tym przypadku?
Mati_1 odpisał w temacie użytkownika Mati_1 • Raspberry Pi
Podpiąłem raz jeszcze, wyłączyłem kamerę w sudo raspi-config, malinka się zrestartowała, potem włączyłem kamerkę w sudo raspi-config, znowu ponowne uruchomienie i podczas próby robienia zdjęcia znowu ten sam błąd -
Wydaje mi się, że tak. W załączniku przesyłam zdjęcia jak zostało podpięte. -
Cześć, Jestem w trakcie przerabiania 1 części kursu z Raspberry Pi i aktualnie zmagam się z tematem kamery. Po podłączeniu kamery z maliną zgodnie z tutorialem otrzymuję taki komunikat podczas wykonywania zdjęcia. Camera control callback cmd=0x4f525245mmal: No data received from sensor. Check all connections, including the Sunny one on the camera board Googlowałem temat, ale oprócz wymiany paska nic ciekawego nie znalazłem. Jak można rozwiązać ten problem?
