jugen07
15 -
2 NeutralnaO jugen07
Bydgoszcz
jugen07 uzyskał 80% w quizie: Quiz (3/4) do kursu podstaw elektroniki
jugen07 uzyskał 100% w quizie: Quiz (2/4) do kursu podstaw elektroniki
Kurs elektroniki – #6 – diody krzemowe oraz świecące (LED)
jugen07 odpisał w temacie użytkownika Komentator • Artykuły redakcji (blog)
W ramach pozyskiwania elementów z recyklingu wylutowałem takie coś z wkurzającej, jeżdżąco-świecącej zabawki. Jaki układ może być zamknięty w takiej diodzie? Z wyglądu niczym się nie różni od standardowej a efekt jest zgoła odmienny. dioda.zip -
Kurs elektroniki II - #3 - układ Darlingtona
Korciło mnie jeszcze aby zbudować "trójkę Darlingtona" z wzmocnieniem rzędu milionów i sprawdzić, czy dioda zaświeci się bez podłączonego zasilania (prądem "z powietrza" lub "z ręki").Niemożliwe? Sprawdzę w następnym wolnym okienku czasowym Kanałem RSElektronika uzupełniam i utrwalam wiedzę zdobytą tutaj. Do tego odcinka nie dotarłem (jestem na razie w okolicach 30. odcinka, a ten to 171 z kolei). Nie odrobiłem lekcji z pewnego portalu: "Użyj szukaj. Zamykam" -
@Gieneq Dzięki za schemat. Połączyłem teraz trochę inaczej i działa jak należy. Układem Sziklaiego też się pobawiłem. Zastanawiam się tylko dlaczego jest on miej popularny od Darlingtona skoro eliminuje on jedną z największych wad a w kursie nawet o nim nie wspomnieliście. Miałem pomysł żeby narysować dłuuugą kreskę ale na szczęście nie znalazłem odpowiedniego kawałka papieru -
Wszystko szlo rewelacyjnie do czasu pomysłu zbudowania ukladu Darlingtona z dwóch tranzystorów BC546. Wyniki na grafitowym potencjometrze wyszły bardzo zbliżone jak przy pojedynczym tranzystorze. Coś źle podłączyłem czy sam pomysł stworzenia Darlingtona na breadboardzie przy pomocy przewodów był skazany na niepowodzenie? -
jugen07 uzyskał 100% w quizie: 15 akronimów, które powinien rozszyfrować każdy elektronik
Kurs elektroniki – #7a – tranzystory bipolarne w praktyce
Witam ponownie. Wszystko szło rewelacyjnie do momentu zadania domowego. Zmieniłem tranzystor na pnp, zmierzyłem napięcia i zacząłem mierzyć prądy. Ku mojemu zdziwieniu, po przyłożeniu sond dioda zaczęła lekko świecić lecz multimetr pokazywał cały czas zero. Złożyłem układ jeszcze raz, zmieniłem tranzystor, złożyłem z powrotem układ z tranzystorem npn i okazało się, że miernik przestał mierzyć prąd . Powiedzcie co robię źle bo to już drugi zdefektowany multimetr podczas tego kursu. Jak tak dalej pójdzie to go nie skończę albo wydam fortunę na zakupy kolejnych urządzeń. Mój elektroniczny entuzj -
Kurs elektroniki – #4 – kondensatory, filtrowanie zasilania
Skoro przez diodę nie płynie prąd to dlaczego mogę zmierzyć napięcie na jej nóżkach oraz w każdym innym miejscu układu? Dzięki za odpowiedź, przyjmuję ją za pewnik i jadę dalej. Najprawdopodobniej moja wiedza jest w tym momencie zbyt mała na zrozumienie tego ale mam nadzieję, że na jakimś etapie to zrozumiem. -
@Sabre Połączenia raczej dobre, bawiłem się jak dziecko prawie godzinę i mierzyłem wszystko co popadnie @marek1707 To w takim razie dlaczego napięcie na diodzie wynosi tyle, ile na kondensatorze (ok. 2V). Dołożyłem dwa kondensatory do układu i pojawiło się napięcie na rezystorze. Cały 1mV. Nie mogę w tej chwili załączyć zdjęć: błąd -200 -
Tak, chodzi o układ z kursu. -
Zauważyłem, że w tym układzie po odłączeniu zasilania kondensator szybko się rozładowuje do ok. 2V i potem długie minuty je utrzymuje (mierzę napięcie na kondensatorze i diodzie). Ale jeżeli przyłożę sondy do rezystora to nie pokazuje mi żadnego spadku napięcia (okrągłe 0V). Dlaczego? (Najulubieńsze słowo moich dzieci ). -
Nowa wersja kursu elektroniki (poziom II) już jest!
jugen07 odpisał w temacie użytkownika Komentator • Ogłoszenia organizacyjne
Czeka cierpliwie na swoją kolej -
Kurs elektroniki – #2 – multimetr, pomiary, rezystory
Nowa, stara, bez różnicy - wyniki randomowe. Nieważne, jutro jadę po nowy. BTW, stara bateria po dwóch latach w urządzeniu miała nadal 9,2V. Jeśli dać wiarę temu multimetrowi -
Jeśli sondy nie są zwarte to jest 1. Jeśli mierzę swój opór to też jest tak, jak opisane w kursie. A z rezystorami za każdym razem inaczej Na zdjęciach z dzisiaj po kolei: 100, 10k i 1k. Wczoraj było wszędzie po ok. 100k (w zakresie 86-110). -
Kupiłem go ok. 2 lata temu na pierwszej fali zainteresowania elektroniką. Trochę się pobawiłem w pomiary napięcia i większość czasu przeleżał potem w garażu. Aż do teraz, gdy przyszło mierzyć rezystancje -
Dzień dobry wieczór wszystkim forumowiczom. Do tej pory nie miałem do czynienia z elektroniką i jest to dla mnie 'czarna magia'. Jednakże, po wielu bitwach z myślami, zakupiłem kilka zestawów i postanowiłem zmierzyć się z nieznanym i tajemniczym tematem. Mam nadzieję, że nie zniechęcę się za szybko bo widzę po pierwszych lekcjach, że łatwo nie będzie
Na początek witam wszystkich. Mój multimetr DT-9205A podczas pomiaru rezystancji pokazuje zawsze ok. 100k, nieważne do jakiego rezystora przykładam sondy (100, 1k, 10k). Napięcie i prąd mierzy w miarę dobrze (zawsze trochę wyższe rezultaty niż opisane w lekcji). Czy czas na nowy miernik? Czy ja robię coś źle?
