mateuszrjzr
Users
    70
O mateuszrjzr
    4/10
    Bochni
  • Moje zainteresowania:
    modelarstwo/robotyka
  1. Mam problem z tymi modulami mianowicie z mojego doswiadczenia wynika, ze jednoczesna praca dwoch nadajnikow jest niemozliwa. Nie chodzi mi tutaj o jednoczesne nadawanie danych. Po prostu jezeli w danym momencie zasilone sa 2 nadajniki odbiornik odbiera ramki tylko od jednego z nich. Umieszczenie jednego z nadajnikow pod klatka Farradaya (czyt. metalowy garnek) umozliwia komunikacje z drugim nadajnikiem. Wyglada to tak jakby jeden nadajnik przechwytywal ramki drugiego. Jednak nadajniki sa inicjalizowane tylko i wylacznie jako nadajniki. Czy trzeba specjalnie obslugiwac przypadek z 2 nadajnikami
  2. mateuszrjzr
    Inferno
    Fajne, fajne, ale jednak... Tu sie toczy wyścig o kasę, bo taki gość jak ja i wielu robotyków, to nawet do końca życia nie doścignie czołówki... No ale ładny robot
  3. mateuszrjzr
    Fiubot III
    nie rozumiem o co koledze chodzi z tym smd, ale przecierz kulka potrzebna jest aby nie opierało się na czujnikach
  4. mateuszrjzr
    Fiubot III
    witam Jakiej wielkości w cm jest ta kulka mierząc od podłoża do robota. Właśnie chcę taka zastosować, i nie wiem czy mogę dać tam transoptory cny70, czy podłoże nie będzie za daleko. Nastepna sprawa to czy lepsza jest metalowa, czy plastikowa kulka? I na koniec czy przód nie będzie wyzszy od tyłu, jak zastosuje te wszystkie części na jednym laminacie (silnik u góry, kulka na dole)
  5. mateuszrjzr
    Strider2
    jakiej srendnicy jest ta kuleczka?
  6. teoretycznie możnaby wymieniać silnik, jeżeli nie psułaby się przekładnia. Ale średnio, to ile wytrzymują takie polulki?
  7. kurczaczek, to jakie silniki sa gorsze, ale wytszymalsze?
  8. to co ty byś polecił do takich rzeczy?
  9. witam wiem, ale ja chcę robić tak, że wszystko co kupiłem (bo jest drogie jak na 12- latka) będę przekładał do innych moich konstrukcji. Tak z pokolenia na pokolenie
  10. witam Posiadam przerobiony program linefollowera stąd oraz program ściągnięty od jakiegoś forumowicza. Chciałem sprawdzić, czy wszystko jest napisane poprawnie, oraz czy wszystkie wyprowadzenia zgadzają się z programem. Schemat jest tu , w pcb nic nie zmieniałem, oraz zależy mi na czasie, więc ten kto pierwszy poprawi mój program dostanie punkty pomógł, albo piwo, co kto woli. program: $regfile = "m8def.dat" 'Atmega8 $crystal = 1000000 'taktowanie 1Mhz Config Portc = Input Config Portd = Output
  11. mateuszrjzr
    Tsubame
    no, ale ok. Przecież można przeżyć bez metalizacji otworów... albo nie masz rację- zwracam honor...
  12. schemat z przepisu na robota. oraz screen:
  13. witam Od razu mówię, że nie wiedziałem, gdzie dać ten post więc umieściłem go tutaj. Zaprojektowałem pcb do mojego "ducha" i chciałem się zapytać, czy wszystkie połaczenia są ok. Wiem, że linie top nie są na warstwie top, ale mnie to nie przeszkadza. Może i silniki oraz kulka nie sa zrobione też profesjonalnie, ale co mi tam... Chodzi tylko o poprawność. Z góry dzięki za odp. linefollower.rar
  14. mateuszrjzr
    Tsubame
    witam Sabre, nie uważasz, że wydawanie ok. 120zł na wykonanie płytki to lekka przesada, bo moim skromnym zdaniem, każdy elektronik powinien wykonywać ładne płytki domowym sposobem, czyż nie?
